| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Was soll nur werden :-/ 30A Batterie | |
Was soll nur werden :-/ 30A Batterie+A -A |
Graupe
erstellt: 21. Apr 2004, 12:20
Hallo Leute, ich brauche mal eure Hilfe..... Also ich bin gerade dabei meine Anlage in meinen Move L6 zu stricken. Hab nen Blick auf die Batterie geworfen und konnte keine Leistungsangabe finden. Naja, nicht schlimm.....Händler angerufen und der erzählt mir das die nur 30A bringt Naja, das nicht wirklich viel, schade. Also gleich ins Internet und ne Gel-Batterie suchen---->ohne Erfolg. L/B/H in cm 20/12,5/20 In den Massen gibts glaube ich nichts Was soll ich bloss machen ? Mein Amp für den Sub hat alleine 600Watt Rms und dann noch ne kleine 2-Kanal mit 150 Watt für die 13er... Also 750Watt : 12 Volt Bordnetz = 65A... Das kann doch nicht passen oder. Habt ihr eine Idee wo ich ne grössere Batterie bekomme ? In den Kofferraum wollte ich nur als aller letzte Lösung eine zusatz Batterie stellen... Axo meine mini Lichtmaschine macht übrigends schlappe 45A an einem 42Ps Motor. Seht ihr irgendeine Möglichkeit für mich meinen Plänen nach zu kommen ??? Was könnte passieren wenn ich ganz normal die Batterie anklemme und im Standgas musik höre ? Brauche dringend Hilfe Vielen Dank Robin |
Ediman688
erstellt: 21. Apr 2004, 12:27
Graupe
erstellt: 21. Apr 2004, 12:28
Danke für deinen Tip, aber ich glaube ich werde da mal anrufen müssen. Für so einen Exoten wie ich ihn fahre..... Was kann den alles passieren wen ich die 30A Batterie drin lasse. Gruss Robin [Beitrag von Graupe am 21. Apr 2004, 12:29 bearbeitet] |
Graupe
erstellt: 21. Apr 2004, 12:46
so, ich hab da mal Angerufen... Nichts zu machen Da passt nicht anderes rein meinte er. Und nu ???? Könnt ihr mir bitte weiterhelfen. Ich wollte eigendlich nen 35mm² verlegen aber das sieht auch nen wenig seltsam an einer so kleinen Batterie aus. Reicht bei mir auch ein 20mm² aus ? Amp Rodek R2180 mit 600Watt an 4 Ohm.... Sub --> Emphaser Extrem T3 (12er) Und noch ne kleine 2 Kanal für das 13er in den Türen. Gruss Robin |
polosoundz
erstellt: 21. Apr 2004, 12:53
Moooooment, keine Panik, "Bllllaiben sie ruuuiiihiggg!"
DAS sind die Maße deiner Batt, ja? Dann schau dir mal die hier an: Klick! Dürfte eigentlich ohne große Probleme passen, mach mal ein Foto vom Motorraum wo die Batt sitzt und post es hier, hilft evtl. auch weiter... [Beitrag von polosoundz am 21. Apr 2004, 12:53 bearbeitet] |
Graupe
erstellt: 21. Apr 2004, 13:01
Hallo Stroker, danke für deinen Tip. Ich komme gerade vom Auto und musste feststellen das sie leider zu gross ist. Ne Digi hab ich leider noch nicht Also Daihatsu hat die Batterie so eingebaut das 100% nichts grösseres von den Massen passt. 20/12,5/20 (L/B/H) ist das Max !!! Was würde denn passieren wenn ich die alte Bat. drin lasse ? Und was wird mit Lima ? Nur für den Fall das ich keine passende bekomme ? Gruss Robin [Beitrag von Graupe am 21. Apr 2004, 13:02 bearbeitet] |
Klangpurist
erstellt: 21. Apr 2004, 13:56
Es gibt 45A Limas??? ich habe 120 und dachte das wäre normal... Aber ich glaube du kommst um eine größere Lima und eine Zusatzbatterie nicht rum... |
Graupe
erstellt: 21. Apr 2004, 14:01
ja, es gibt 45A Limas Aber das habe ich heute auch erst erfahren Was würde denn passieren wenn ich die ganze Anlage an die mini Batterie anklemm ? Also, mit laufendem Motor meine Ich... Was wird passieren ? gruss Robin |
Klangpurist
erstellt: 21. Apr 2004, 14:06
wenn irgendwann die Batterie leer ist weil die LIma mit der Versorgung nicht mehr nachkommt, wirst du einen extremen Leistungsabfall bemerken, dann kannst du ausmachen, bis die Batt wieder voll ist, oder sehr lange sehr leise hören ne, is wirklich so |
Graupe
erstellt: 21. Apr 2004, 14:13
Also, ich gehöre zu der Gruppe Personen die immer nur Kurz Maxilmal Pegel fahren....ca 5min In der Ortschaft habe ich normale Lautstärke. Normallautstärke ----> Man kann sich mit edm Beifahrer unterhalten. Kann man nicht so ne Rechnung machen.... Ich habe ne 30A Battreie: 30AH bei max 80A Laststrom = ca15min bis zur totalen schmelze Also bei 40A Lima ... 80-40A von Lima = 40A rest. Also ca 45min bis zum Nullpunkt. Mit nem Cap und ner Led Anzeige könnte ich die Sache doch halbwegs überwachen oder nicht ? Gruss Robin |
Klangpurist
erstellt: 21. Apr 2004, 14:17
wenn du nich gross im Stand hörst, dann kannste alles so lassen |
Graupe
erstellt: 21. Apr 2004, 14:21
Also im Stand höre ich so gut wie nie.... Was meinste denn: reicht ein 20mm² für meine Zwecke ? Also mit nem Verteiler auf nen 16er für den grossen Amp und nem 8er für den kleinen. Edit: Und nen Cap ist glaube ich für mich nötig, oder ? Will nur nicht das ich ausserhalb an der Kreuzung stehe und mir die Karre im Standgas ausgeht. Gruss Robin [Beitrag von Graupe am 21. Apr 2004, 14:23 bearbeitet] |
Klangpurist
erstellt: 21. Apr 2004, 14:24
Nein dass passiert auf keinen Fall, nur 35² kannste doch legen,,,hindert dich doch nix dran, auch wenn die BAtterie so lütt ist... |
Graupe
erstellt: 21. Apr 2004, 14:28
Vielen Dank für die Hilfe dann werde ich mich mal zu Händler aufrappeln und nen wenig Kabel Kaufen Gruss Robin |
Klangpurist
erstellt: 21. Apr 2004, 14:30
ne, kauf im Netz, is nach 2Tagen da und kostet die Hälfte (nichmal 5EUR für einen meter 35²) |
themad
erstellt: 21. Apr 2004, 14:37
z.B. bei Camptronic.de da bekommst du auch nach deinen Wünschen konfektionierte Kabel (hat den Vorteil, dass die solide gecrimpt sind, und nicht mit ner Rohrzange oder Schraubstock, und Beratung gibts auch noch, auch günstig) oder carhifiversand.com (günstig) |
Klangpurist
erstellt: 21. Apr 2004, 14:45
Ich habe meine bei ultramall.de gekauft, habe sogar bei den Kabelschuhen noch eine Haribo Roulette beigelegt bekommen. Fand ich gut! |
batterie andiwug am 14.03.2004 – Letzte Antwort am 17.03.2004 – 20 Beiträge |
30A anstatt 25A Andele am 20.05.2006 – Letzte Antwort am 21.05.2006 – 8 Beiträge |
Neue Batterie, nur welche? oliva82 am 02.08.2003 – Letzte Antwort am 04.08.2003 – 4 Beiträge |
Batterie ??? blue_vw am 07.06.2005 – Letzte Antwort am 07.06.2005 – 2 Beiträge |
Batterie. Pedda2407 am 30.11.2006 – Letzte Antwort am 02.12.2006 – 11 Beiträge |
batterie? Lightman am 24.05.2005 – Letzte Antwort am 02.06.2005 – 7 Beiträge |
Batterie Oliver_V am 22.03.2006 – Letzte Antwort am 22.03.2006 – 4 Beiträge |
Batterie Fanatics am 21.03.2004 – Letzte Antwort am 04.04.2004 – 73 Beiträge |
Batterie Mapper am 20.03.2005 – Letzte Antwort am 22.03.2005 – 4 Beiträge |
batterie bruce_will_es am 17.11.2005 – Letzte Antwort am 18.11.2005 – 6 Beiträge |
2004
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.494
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.956
