| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » welches relais? | |
welches relais?+A -A |
bruce_will_es
erstellt: 23. Nov 2005, 13:58
Hi hab ne weitere frage, (wie immer) und zwar: hab ich ne 55AH starterbat zusätzlich hab ich mir jetzt ne 92Ah hawker SBS c11 geleistet zwischen die zwei bats sollte ja ein relais oder? damit die fordere nicht leergesaugt wird! d.h.:lichtmaschiene ---> starterbat startretbat ---> 150A ANL 150A ANL ---> Realis (kann ich das auch im Motorraum verbauen?) Relais ---> 150A ANL sicherung 150A ANL ---> Hawker Hawaker ---> 150A ANL 150A ANL ---> Powercap (alles 50°) dann vom Powercap mit 25° ---> 60A ANL 60A ANL ---> Steg qm 105.4 das selbe mit 25° zu Magnat laufen die endstufen dann, wenn der motor an ist trotzdem über die lichtmaschiene? stimmt das alles soweit oder hab ich zu viel Sicherungen? Welches Realis? Wo? usw. würde gern ein bild reinstellen weiß aber nicht wie! danke schonmal im vorraus! noch eins: ist diese ladegerät gut genaug für die Hawker oder habt ihr bessere bzw. günstigere? http://cgi.ebay.de/C...QQrdZ1QQcmdZViewItem
DaNi_
erstellt: 23. Nov 2005, 14:24
Die fett markierten brauchste nicht, das Kabel LiMa Starterbatt liegt ja eh schon ;D Zwischen Zusatzbatt und Cap brauchste auch keine, und zwischen Cap und Steg brauchste nur eine, wenn du mit nem dicken Kabel (z.b. 35qmm) auf 2 dünnere kabel (z.b. 20qmm) gehst. Wenn du direkt vom Cap in die Stufe gehst brauchst keine.
ja. über beides eigentlich, die batt liefert ja den saft wie die Lima keine Power mehr hat.
Ich hab eins von Stinger und hatte bis jetzt noch keine Probleme, bin sehr zufrieden ;D
jo, dürfte passen ;D [Beitrag von DaNi_ am 23. Nov 2005, 14:28 bearbeitet] |
bruce_will_es
erstellt: 23. Nov 2005, 14:44
jep klar von der lima zur starterbat verstärk ich nur das kabel! also aufs cap fahr ich mit 50° und vom cap mit jeweils 25° auf steg und magnat also muss ich absichern, oder? außerdem hat die steg ne 60A sicherung in nem kabel eingebaut, welches beim lieferumpfang dabei war deshalb ersetz ich das dünne kabel mit der sicherung durch ein 25° mit ner ANL hawker zum cap?? sollte man nicht grundsätzlich 30cm nach der bat absichern? |
tom999
erstellt: 23. Nov 2005, 17:13
Hi, des Ladegerät passt, evtl. kannst aber auch das kleinere 3600 er nehmen! Als Relais kannst ein Dietz HCA 180 nehmen! Musst mal googeln oder so, habs in einem I-Net-Shop für 33 Euro bekommen... |
ANL oder Mini ANL??? für 25mm2 superstar07 am 19.10.2004 – Letzte Antwort am 20.10.2004 – 5 Beiträge |
Anlasserstrom / Zusatzbatterie / ANL - Sicherungen Jabbo am 17.12.2005 – Letzte Antwort am 20.12.2005 – 15 Beiträge |
Lochabstand Mini-ANL? Helix am 15.05.2005 – Letzte Antwort am 16.05.2005 – 3 Beiträge |
Dietz ANL Sicherungshalter-> wie Sicherung wechseln oliverkorner am 29.05.2006 – Letzte Antwort am 31.05.2006 – 5 Beiträge |
was für eine anl sicherung??? r-o-b-b-y am 20.03.2005 – Letzte Antwort am 20.03.2005 – 4 Beiträge |
Mini-ANL, empfehlenswert? llsergio am 20.06.2004 – Letzte Antwort am 20.06.2004 – 4 Beiträge |
DIETZ Kabelset: ANL Sicherung wechseln wie? speedcore am 09.03.2008 – Letzte Antwort am 10.03.2008 – 9 Beiträge |
Meinungen zu Mini-Anl bideru am 23.03.2005 – Letzte Antwort am 23.03.2005 – 3 Beiträge |
Unterschied zwischen Glassicherungen und ANL-Sicherungen llthecoolj am 08.02.2004 – Letzte Antwort am 08.02.2004 – 9 Beiträge |
Probleme nach neu eingesetzter ANL-Sicherung Akihisa am 17.03.2013 – Letzte Antwort am 24.03.2013 – 21 Beiträge |
2005
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.466
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.326
