| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Anlasserstrom / Zusatzbatterie / ANL - Sicherungen | |
Anlasserstrom / Zusatzbatterie / ANL - Sicherungen+A -A |
Jabbo
erstellt: 17. Dez 2005, 20:01
HI! Hab da son kleines Verständnisproblem!! Un zwar möchte ich meine Anlage durch eine Zusatzbatterie stützen. Der querschnitt zwischen der Starter und Zusatzbatterie soll 35mm² betragen. Es geht um den Anlassstrom / Startstrom für die Zündung des Motors!! Wie sieht das aus wenn ich kein Relai benutze , kann es seien das die ANL - Sicherungen zur Zusatzbatterie durchbrennen , weil ein kurzzeitiger sehr hoher Strom (300-400 A) von der Zusatzbatterie gezogen wird!!??? Oder ist es so , das nur hauptsächlich die Starterbatterie belastet wird ? Hab vorne ne 0815 standart Batterie drin, die Zusatzbatterie soll ne Exide 900 Dc werden. Ich fahre einen Ford Fiesta 1.1 l Bj 1996!! Über ein paar Tips zu dimensionierung würden mir sehr hilfreich seien.
Marlboro_Man
erstellt: 17. Dez 2005, 20:30
Passiert nix. |
Jabbo
erstellt: 17. Dez 2005, 20:44
Ok das wäre ja wunderbar... also hab ich mich getäuscht und der strom ist garnicht so groß ? oder kommt er von vorne , da muss doch ein Grund hinter stecken |
-Hoschi-
erstellt: 17. Dez 2005, 21:51
Der Strom ist zwar groß, aber er sucht ich die kurzeste Strecke aus...bzw. die mit dem niedrigerem Widerstand.... |
Marlboro_Man
erstellt: 18. Dez 2005, 02:14
und um den 1.1l Motor anzuschmeißen täte es auch ein Kickstarter. Kleiner Scherz |
bassgott
erstellt: 18. Dez 2005, 09:31
dein 35er kabel wirkt durch seinen wiederstand als strombegrenzer. denke nicht das es da probleme gibt. du darfst maximal mit 120A absichern, das würde ich auch ausnutzen. wenn du z.b.50er kabel nach hinten mit sehr guten verbindungen hättest, und deine vorder batt. schon recht altersschwach mit hohem innenwiederstand , könnte eine 100A sicherung schon mal fallen. @marlboro man: *ROFL* |
Jabbo
erstellt: 18. Dez 2005, 11:00
Na gut , dann werde ich das mit 35 mm² verlegen, abgesichert mit 120 A !! Suche im moment noch Kabelschuhe und Sicherungshalter für ANL Sicherungen , wo bekomme ich die günstig her? Wird die Leitung an dem Sicherungshalter geschraubt ? mit oder ohne Aderendbehandlung????? |
Marlboro_Man
erstellt: 18. Dez 2005, 14:13
Wenn du mehr Kleinkram brauchst schau dich mal bei ultramall.de um. Würde schon eine Aderendhülse benutzen, sonst kanns sein das sich das Kabel mit der Zeit lockert. |
Jabbo
erstellt: 18. Dez 2005, 14:16
Hab mal nachgeguckt , Kabelschuhe hab ich jetzt bei ebay gefunden: Für die Endstufe: http://cgi.ebay.de/G...QQrdZ1QQcmdZViewItemFür den Batterieanschluss: http://cgi.ebay.de/R...QQrdZ1QQcmdZViewItemGibt es ANL - Sicherungen mit 120 A ? |
deathtrip
erstellt: 19. Dez 2005, 07:28
Sorry das ich dazwischen funke, aber: Bei einem Trennrelais wird die Zusatzbat doch dazugeschaltet sobald die Zündung an ist?!- sprich selbst wenn ich ein Trennrelais drin habe wird beim Motorstart auch Strom von der Zusatzbat gezogen?! Wenn ich da richtig liege- wie liese sich das verhindern?? Danke schon mal Gruß Death |
Marlboro_Man
erstellt: 19. Dez 2005, 15:34
Durchn zeitverzögert schaltendes Relais oder nen Trennschalter. Aber die Frage ist: WARUM willst du das machen? |
deathtrip
erstellt: 19. Dez 2005, 20:00
Hm- ich bin detail-fanatiker- mein Radio kommt auch an die Zusatzbat und wenn ich mein HU schon vor dem Start anhab will ich wenn ich den Motor anmache keinen AUssetzer haben... grins... Gruß Death |
Soulsurfer25
erstellt: 19. Dez 2005, 20:41
Trennrelais hat einfach den vorteil das die starterbatterie wirklich nur zum starten benutzt wird. Wenn du es nicht hast kann es sein das du irgendwann wieder nicht weg kommst weil beide leer sind. Fahre ein wohnmobil und mir hat das relais echt schon oft geholfen. Aber was anderes wie bekomme ich ins kleine relais 35mm² rein und wieder raus? habe bis jetzt nur welche gesehen die diese kabelgrösse nicht fassen |
Soulsurfer25
erstellt: 19. Dez 2005, 20:44
@ Deathtrip Musst das relais nicht über zündung sonder über die steuerleitung der lichtmaschine schalten. dann wird die verbindung erst hergestellt wenn die lichtmaschiene also der motor läuft. Wird in der regel auch von herstellerseiten so gemacht wie ich das weiß |
deathtrip
erstellt: 20. Dez 2005, 07:14
Das is ein Supervorschlag- das gefällt mir... ansonsten kann ich auch einfach in die Zündzuleitung eine Zeitverzögerung reinmachen- gibts ja fertige Module... Danke an euch Gruß Death |
Unterschied zwischen Glassicherungen und ANL-Sicherungen llthecoolj am 08.02.2004 – Letzte Antwort am 08.02.2004 – 9 Beiträge |
sicherung zusatzbatterie Dani_Fuchsi am 07.12.2009 – Letzte Antwort am 08.12.2009 – 10 Beiträge |
Meinungen zu Mini-Anl bideru am 23.03.2005 – Letzte Antwort am 23.03.2005 – 3 Beiträge |
zusatzbatterie andiwug am 11.04.2004 – Letzte Antwort am 12.04.2004 – 3 Beiträge |
Zusatzbatterie? Focal-FAN am 17.04.2004 – Letzte Antwort am 17.04.2004 – 2 Beiträge |
Zusatzbatterie? Tom9999 am 26.05.2004 – Letzte Antwort am 28.05.2004 – 6 Beiträge |
Zusatzbatterie bob25 am 15.06.2004 – Letzte Antwort am 15.06.2004 – 3 Beiträge |
Zusatzbatterie??? GaSS am 12.08.2004 – Letzte Antwort am 13.08.2004 – 8 Beiträge |
Zusatzbatterie nickodemus am 07.11.2004 – Letzte Antwort am 10.11.2004 – 15 Beiträge |
Zusatzbatterie... iLLaudio am 14.01.2005 – Letzte Antwort am 16.01.2005 – 13 Beiträge |
2005
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.505
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.359
