HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » LED an Spannung von Radio | |
LED an Spannung von Radio+A -A |
princeboy4u
#1 erstellt: 21. Nov 2005, 17:05 | |
Hallo, ich baue mir selber gerade LED leisten für vordere Fußräume und zwei für hinten am Verstärker! Ich kann ja am Plus von Radio dranhängen, ist das gut für den Radio? Dann hätte ich da noch eine frage: Am CD Player habe ich ca. 6V am LS ausgang! kann ich die LED´s da dran hängen? Gruss |
JL-_Audio_Freak
#2 erstellt: 21. Nov 2005, 17:42 | |
An was für ein Plus vom Radio willst Du das dranhängen? Ans Dauerplus oder ans Remote? Remote würde ich bleiben lassen, da muss ein Relais dazwischen. Ans Dauerplus müsste gehen. An nen LS Ausgang würde ich keine LEDs anschließen wie kommsten auf die krasse Idee? |
princeboy4u
#3 erstellt: 21. Nov 2005, 18:10 | |
Ich schließe es ans Dauerplus an! War so ein dummer gedanke! Na egal. Ich habe nur eine technische frage! Warum kann ich bei einer Parallelenschaltung mehr LED´s betreiben als bei einer Reihenschaltung? Wenn ich da so 3-4 Leisten a 10-15 Led´s betreibe macht dem Radio nichts aus? Dann brauch ich noch eine extra sicherung dafür? Und welche dann? Normal ist sie dann bei Radio mit dabei! Daniel |
ls4
#4 erstellt: 21. Nov 2005, 18:21 | |
wenn du die leds ans dauerplus hängst passiert dem radio nichts, außer dass irgendwann vielleicht der querschniit zu gering ist und das radio weniger strom erhält => schlechterer Klang, oder unzureichende Stromversorgung. Wenn du die LEds in reihe anhängst, dann musst du die spannung durch die ledanzahl teilen. dann wird irgendwann die spannung zu gering um die leds zum leuchten zu bringen. parallel steigt nur der strom =>wieder auf querschnitt aufpassen, sonst verkraften die kabel das irgendwann nicht mehr. an den cinch out vom player würd ichs auch nicht hängen. am ls out vom radio gibts bdei jedem großenj signal (bass) ein blinken der Leds. würd das meinem tuner aber nciht antun Bye Tim |
XyMcCoy
#5 erstellt: 21. Nov 2005, 18:25 | |
Und wieder ein Auto was in Kürze abfakelt .... Hoffe du hast Teilkasko und nicht Haftpflicht? |
princeboy4u
#6 erstellt: 21. Nov 2005, 18:28 | |
Wenn die LED´s ne Sicherung haben dann! Und man verkabelt alles ordentlich dann passiert wenig! daniel |
XyMcCoy
#7 erstellt: 21. Nov 2005, 18:30 | |
Ja hat ein Kumpel von mir auch gesagt Das Auto ist jetzt nicht mehr zu erkenne Viel Glück Und auf die Sicherung aufpassen |
ls4
#8 erstellt: 21. Nov 2005, 23:00 | |
stimmt net. du darfst nicht mehr ziehen als der querschnitt hergibt sonst bringt die beste verkablung nix. soviel gibt dauerplus dann auch wieder nicht her. also aufpassen |
HELP - Fehlende Remote-Spannung am Blaupunkt - Radio Diego-Sanchez am 11.05.2007 – Letzte Antwort am 20.05.2007 – 12 Beiträge |
Stabile 12V Spannung für LED´s soundvernatiker am 18.12.2010 – Letzte Antwort am 06.01.2011 – 55 Beiträge |
Spannung am Radio heiligs_blechle am 06.06.2004 – Letzte Antwort am 07.06.2004 – 9 Beiträge |
cap spannung originalcookie am 30.04.2006 – Letzte Antwort am 30.04.2006 – 4 Beiträge |
Spannung halbiert sich beim Radio einschalten Humi171421 am 30.01.2009 – Letzte Antwort am 27.02.2009 – 26 Beiträge |
geschaltete spannung Daywalker00 am 26.10.2005 – Letzte Antwort am 27.10.2005 – 5 Beiträge |
Spannung auf der remoteleitung? mr._white am 22.09.2004 – Letzte Antwort am 23.09.2004 – 5 Beiträge |
Niedrige Spannung. Pedda2407 am 08.08.2007 – Letzte Antwort am 08.08.2007 – 11 Beiträge |
Spannung an Vorverstärkerausgang? micion am 19.07.2006 – Letzte Antwort am 19.07.2006 – 2 Beiträge |
Wie Cinch-Spannung nachprüfen? adideluxe am 24.03.2009 – Letzte Antwort am 26.03.2009 – 6 Beiträge |
2005
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder926.515 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChri!s86
- Gesamtzahl an Themen1.553.112
- Gesamtzahl an Beiträgen21.584.348
