| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Speichern geht nicht | |
Speichern geht nicht+A -A |
nbanet
erstellt: 17. Nov 2005, 15:48
Hi, ich fahre einen 3er Golf und habe mittlerweile schon das dritte Radion in dem Wagen eingebaut. Alles Cd-Receiver von JVC. Und seit dem ersten Tag habe ich folgendes Problem.... es lässt sich nichts speichern (Equalizer-Einstellung, Sender, Uhr etc....) Woran kann es liegen? Ich habe sämtliche Stecker und Kabel... inkl. Remote vom Verstärker richtig angeschlossen. Bitte helft mir weiter... Danke nbanet |
sK4T3r
erstellt: 17. Nov 2005, 15:57
Das Dauerplus und Zündplus kabel ist von werk aus bei VW vertauscht. Musst das Rot weiße und das braun rote tauschen!! Mfg dennis |
nbanet
erstellt: 17. Nov 2005, 17:38
was heißt genau vertauschen??? wie soll ich das machen und hat das sonst irgendwelche konsequenzen?? danke schön schonmal |
sK4T3r
erstellt: 17. Nov 2005, 17:56
Du hast zwei ISO Stecker beim Golf3 ab werk.. Der eine hat 8 kabel , die sind für die Lautsprecher(vorne und hinten jeweils 4)! Der andere ist für die Stromversorgung zuständig! Die "neuen" radios haben aber leider in ihrem stecker dauerplus da , wo VW zündplus hat.. Kannst, um den Belegungs"fehler" zu beheben entweder beide kabel vor erreichen des steckers durchschneiden und dann mit einer Lüsterklemme(oder verlöten) vertauscht verbinden! Oder aber es gibt gewiss auch einen Adapter , den man kaufen kann, den man dann auf den Vw Stecker steckt,welcher dann selber für die neuen Radios dieses vertauscht hat! Achja und Auswirkungen hat das nur auf das angeschlossene Radio.Bei allen "neuen" ist das dann richtig , wenn du aber dann wieder ein VW Werksradio anschließt, hast du das Speicherproblem bei dem VW radio und musst eben wieder die kabel tauschen.. Hoffe das war verständlich und ich konnte Dir helfen! Mfg dennis, der golf 3 besitzer, welcher die kabel neu verlötet hat |
nbanet
erstellt: 17. Nov 2005, 19:48
das hat mir sehr geholfen. danke schön.. aber ich schau bei ebey mal nach so nem adapter. also echt... das is doch echt scheiße... wie kommt man auf die idee so ein mist herzustellen^^ |
Sender lassen sich nicht speichern wombel007 am 10.01.2013 – Letzte Antwort am 14.01.2013 – 3 Beiträge |
sender speichern majano am 21.02.2015 – Letzte Antwort am 22.02.2015 – 3 Beiträge |
3er Golf und JVC KD 402 anotermatrix am 12.02.2005 – Letzte Antwort am 13.02.2005 – 17 Beiträge |
Hilfe Aiwa CDC-R504MP Sender und Einstellungen dauerhaft speichern wackelmeister am 13.01.2005 – Letzte Antwort am 13.01.2005 – 4 Beiträge |
Radio problem, Sender speichern matth1as am 24.12.2005 – Letzte Antwort am 24.12.2005 – 3 Beiträge |
Remote fabia-rs am 09.07.2006 – Letzte Antwort am 10.07.2006 – 8 Beiträge |
Radio geht nicht an, woran kann es liegen? Pit am 28.05.2003 – Letzte Antwort am 29.05.2003 – 2 Beiträge |
Kenwood KDC W7541U Radiosender Speichern mixer_2130 am 12.11.2011 – Letzte Antwort am 13.11.2011 – 5 Beiträge |
Golf 3 Zündungsplus Problem Maldito am 22.06.2005 – Letzte Antwort am 28.08.2005 – 14 Beiträge |
remote JVC KD-G501 IKA am 03.02.2005 – Letzte Antwort am 03.02.2005 – 5 Beiträge |
2005
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.852 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.956
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.992
