HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Kurztschluss am Kondensator - Komponenten defekt? | |
Kurztschluss am Kondensator - Komponenten defekt?+A -A |
k2000nold
20:18
erstellt: 12. Nov 2005, |
Ich bau jetzt schon seit ca. 4 Tagen meine Anlage zusammen/ein und wollte vorher endlich fertig werden. Dazu musste ich nur noch alle Kabel anschließen. Also Kondensator aufgeladen und die Kabel angeschlossen. Aber beim letzten (!) anzuschließenden Kabel, hab ich natürlich irgendwie einen Kurzschluss geschafft. Anscheinend haben sich die Kabelschuhe beim Kondensatoranschluss kurz berührt, auf jeden Fall hats ordentlich gefunkt und die Sicherung (150A) ist geflogen bzw. ich hoffe, dass sie es ist, sie ist nämlich optisch nicht durch aber reichlich verfärbt (und bei meinen letzten Sicherungen hab ich den Defekt auch nicht gesehen). Wenn man genau hinroch, dann stank irgnedwas auch leicht, aber da musste man schon wirklich genau hinriechen. So, nun meine Frage: Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass meine Komponenten (Endstufe, Cap) dadurch Schaden genommen haben? Ich kenn mich da leider nicht mehr aus und konnte auch nicht mehr testen. Danke, Diddy |
Wild_Weasel
20:34
Hm wenn du Glück hast ist nix passiert ,aber es könnte nur der Cap kaputt sein. Am besten Cap ausbauen und die anderen Komponeten testen erst dann weisst du was alles kaputt ist . MFG Michael |
tranier
23:05
Glaube nicht das was schaden genommen hat, der cap macht selbst so hohe kurzschlusströme mit, wenn er kaputt wär dann höchstens die elektronik aber das kann ich mri nciht vorstellen. was hast den alles eingebaut das du ne 150er sicherung brauchst. |
k2000nold
23:25
Ich hoffe jetzt einfach mal, dass da nichts kaputt ist. Erst morgen aber weiß ich es mit Sicherheit. Die 150A Sicherung hängt vor meiner Sub-Amp, einer Eton 5402. Das ganze an 50mm² Kabeln (Kabellänge von Batterie bis Endstufe ca. 60cm), da sollte die Sicherung ja nicht überdimensioniert sein. Ansonsten hab ich noch ne Velocity VR6000 drin, aber die ist nur mit 60A abgesichert. Diddy |
JL-_Audio_Freak
13:08
erstellt: 13. Nov 2005, |
Also normalerweise dürfte da nichts kaputt sein... der Kurzschlussstrom floss ja im Kabel, nicht in den Komponenten. Beim Cap... ja hast Du den Cap kurzgeschlossen, oder das Plus- mit dem Massekabel? Da könnte natürlich die Elektronik vom Cap gelitten haben, je nach dem, wie die Bauteile dimensioniert waren ( ![]() ![]() ![]() |
Kondensator defekt? derfelix am 26.03.2005 – Letzte Antwort am 12.12.2009 – 20 Beiträge |
Kondensator defekt??? gerne_autofahrer am 08.02.2004 – Letzte Antwort am 10.02.2004 – 10 Beiträge |
Kondensator defekt? 86bibo am 03.04.2005 – Letzte Antwort am 03.04.2005 – 2 Beiträge |
Kondensator defekt? Atlas100 am 23.08.2007 – Letzte Antwort am 29.08.2007 – 9 Beiträge |
Kondensator defekt? fanatika am 25.05.2013 – Letzte Antwort am 26.05.2013 – 16 Beiträge |
Kondensator defekt? Bitte um Hilfe !! Azzkickr am 23.03.2005 – Letzte Antwort am 24.03.2005 – 3 Beiträge |
kondensator defekt oder falsch angeschlossen DBjunkie am 15.02.2007 – Letzte Antwort am 18.02.2007 – 15 Beiträge |
Kondensator anschließen? hansonXschrempf am 08.11.2004 – Letzte Antwort am 04.06.2010 – 25 Beiträge |
Kondensator??? smarty111 am 12.02.2004 – Letzte Antwort am 15.02.2004 – 9 Beiträge |
Kondensator hörnle am 31.08.2003 – Letzte Antwort am 01.09.2003 – 4 Beiträge |
2005
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder926.753 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedorentepper58
- Gesamtzahl an Themen1.553.852
- Gesamtzahl an Beiträgen21.600.263
