| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Amp-Problem | |
Amp-Problem+A -A |
Flea78
erstellt: 29. Okt 2005, 08:50
Hallo! Hab folgendes Problem: Ich hab zuhause noch nen alten Signat ROC 1 4-Kanäler (4x 50W RMS, 2 Ohm-stabil) rumliegen und will den bei nem Spezi einbauen. Jetzt ist die Sache aber so, daß mir der Amp immer die Sicherung gefetzt hat. Angeschlossen war ein kleines (Billig-) FS und ein (Billig-) Sub gebrückt; je 4 Ohm Impedanz. Jetzt sollen ein Helix Blue MK II und ein AXX1010 dran. Gesteuert von nem Aldi-Radio (soll vorerst leider bleiben ).Lag das evtl an dem Billig-Ramsch? Oder kann ich den Amp in die Tonne kloppen? THX, Floh
Onkel_Alex
erstellt: 29. Okt 2005, 09:18
ich denke in dem amp ist das netzteil hinüber schraub mal auf und sie nach ob was verrusst ist. wenns nur das ist, sollte es wieder machbar sein. bevor du ihn aber in die tonne kloppst, schick ihn lieber mir |
Flea78
erstellt: 29. Okt 2005, 09:23
Innen is alles iO. |
Onkel_Alex
erstellt: 29. Okt 2005, 09:28
die angeschlossenen LS waren auch alle O.K.? also kein kurzschluss oder so? WANN sind die sicherungen durchgebrannt? beim anschliessen oder hören? |
Flea78
erstellt: 29. Okt 2005, 09:32
Immer wenn der Amp gelaufen ist und dann beim 2. mal Zündung / Motor an. Komischerweise net, wenn genug Zeit dazwischen lag (> 3 Std). Die Sicherung hat sich immer mit nem 'Plopp' verabschiedet. |
Krümelmonster
erstellt: 29. Okt 2005, 16:07
..und sonst läuft die Endstufe?????? |
Flea78
erstellt: 29. Okt 2005, 19:32
Ja, zumindest war's so, als ich sie noch verbaut hatte. Wie's jetzt ausschaut hab ich keinen Plan. Vllt sollte ich sie mal bei mir kurz ranhängen??? |
Krümelmonster
erstellt: 29. Okt 2005, 19:35
Ja, versuch se nochmal... Wenn se nicht gehen sollte und kaputt wäre kann ich se mir mal anschaun, aber wenn sie erst geht und nach einer Weile ausfällt oder bei bei holpriger Fahrt etc., dann solltest Du mal alle elektrischen Leitungen (LS-Kabel und Massepunkt....) anschauen, daß alles fest sitzt und eine gescheite Masse da ist. |
billig amp, sicherung? FraZer2nd am 16.08.2004 – Letzte Antwort am 24.08.2004 – 18 Beiträge |
wo giebt's amp billig? MASTER am 24.09.2003 – Letzte Antwort am 24.09.2003 – 2 Beiträge |
Rodek Amp gebrückt auf 2 ohm stabil? gerbah am 07.06.2006 – Letzte Antwort am 08.06.2006 – 7 Beiträge |
Anschluss FS SUB AMP eViLfReak am 23.08.2004 – Letzte Antwort am 29.08.2004 – 5 Beiträge |
Signat RAM 2 MK II perschi am 26.01.2004 – Letzte Antwort am 30.06.2005 – 5 Beiträge |
Zwei 4Ohm-Subs an gebrücktem Amp = 1Ohm ??? edi_nockenfell am 18.01.2005 – Letzte Antwort am 19.01.2005 – 28 Beiträge |
4 Ohm, 2 Ohm, 1 Ohm Amp? fcnpat am 20.09.2004 – Letzte Antwort am 22.09.2004 – 99 Beiträge |
Wie anschliessen bei 4 Kanel Amp + Sub + FS ? Xober am 28.12.2006 – Letzte Antwort am 28.12.2006 – 12 Beiträge |
Amp Ultimate TA 2700 1 ohm-stabil? wie woofer anhängen?? sirloco am 16.08.2004 – Letzte Antwort am 16.08.2004 – 4 Beiträge |
2 wege sys mit Frequenzweiche an Amp? BiAAtcH am 06.11.2003 – Letzte Antwort am 07.11.2003 – 8 Beiträge |
2005
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.603 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.301
- Gesamtzahl an Beiträgen21.821.459
