HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Vertärker einau | |
Vertärker einau+A -A |
ahmet
22:04
erstellt: 28. Okt 2005, |
ch will mir eine Endstufe in den Kofferraum einbauen, weiß aber nicht, wie ich die Kabel im Innenraum, bzw. zur Batterie legen muss. Ich möchte, wenn möglich nicht bohren. Kann mir jemand helfen??? (vieleicht mit URL oder Fotos) Ich fahre einen 3.18er BMW Limousine (E36)Baujahr 1992 ![]() |
Flea78
08:36
erstellt: 29. Okt 2005, |
Hi! Erstmal Willkommen im Forum! Zu deinem Problem: Schau im Motorraum mal, wo die Kabel von der Batterie in den Innenraum verschwinden. Meistens is da 'n Gummistöpsel an der Spritzwand den du leicht mit nem Kabel durchstoßen kannst. Ansonsten nach anderen Gummipfropfen Ausschau halten. Nur nachher wieder gescheit abdichten! ![]() Im Innenraum selber, legst du die Kabel am besten in der Seitenleiste unter der (Fahrer-)Tür entlang. Musst halt die Verkleidung abnehmen, meist ein paar Schrauben und ansonsten nur gesteckt. Zumindest bei den Karren die ich kenne (u.a. auch bei nem E30 -> wird sich nicht groß verändert haben). Ach ja, verleg das Cinch dann auf der anderen Seite, sonst hast wahrscheinlich die ganze Zeit ein Pfeifen in der Musik! Greetz, Floh ![]() [Beitrag von Flea78 am 29. Okt 2005, 08:39 bearbeitet] |
ahmet
23:36
erstellt: 15. Nov 2005, |
Naja die Kabel habe ich verlegt und angeschlossen nur ich weiß nicht wieso da kein ton raus kommt obwohl der verstärker strom bekommt. Wie verbinde ich denn die Kabel zu den verstärker. Also vom Lautsprecher plus und minus an den verstärker anschließen und subwoofer???? wie mach ich das??? und und wie soll ich den verstärker mit dem radio verbinden. Offensichtlich war das falsch was ich gemacht habe. Danke für eure antworten. ![]() |
tretmine
00:33
erstellt: 16. Nov 2005, |
Hmmm... Also: Nochmal bitte ganz genau: Welches Kabel hast du mit welchem Anschluß verbunden? Bitte ausführlich. Hast du das Remote-Kabel verbunden? Was hast du für einen Verstärker? Marke, Bezeichnung, Kanal-Angabe Was für Lautsprecher? Marke, Ohmangabe, Stückzahl Subwoofer: Marke, Ohmangabe, Stückzahl Radio: Marke, Bezeichnung >und und wie soll ich den verstärker mit dem radio >verbinden. Offensichtlich war das falsch was ich gemacht >habe. Das verbindet man i.d.R. mit Chinchkabeln. Weiter ist es wichtig, dass die Endstufe über das Remotekabel (REM) vom Radio 12V Schaltspannung bekommt. Beantworte aber bitte vorher die Fragen von oben. Dann können wir dir das ganz genau beschreiben/erklären. Nicht, dass noch etwas abraucht. MfG Phil [Beitrag von tretmine am 16. Nov 2005, 00:33 bearbeitet] |
VON BATTERIE IN INNENRAUM Thunder2002storm am 05.06.2005 – Letzte Antwort am 05.06.2005 – 4 Beiträge |
Starterbatterie BMW E36 Discompact am 02.11.2008 – Letzte Antwort am 20.11.2008 – 11 Beiträge |
BMW E46 Coupe Stromversorgung - Kofferraum? bigxtra100 am 25.02.2005 – Letzte Antwort am 25.02.2005 – 2 Beiträge |
Ersatz-Starterbatterie einbauen. Wie? Roadrunner505 am 23.11.2008 – Letzte Antwort am 23.11.2008 – 3 Beiträge |
E30 Motorraum - 2.Batterie einbauen gollum66 am 25.04.2009 – Letzte Antwort am 27.04.2009 – 5 Beiträge |
Einbau Zusatzbatterie BMW e46 mgzr160 am 05.03.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 2 Beiträge |
verstärkereinbau in omega b limousine neo79s am 14.08.2004 – Letzte Antwort am 19.08.2004 – 18 Beiträge |
Powercap oder zweite Batterie in den Kofferraum? TechnoFeather am 05.04.2006 – Letzte Antwort am 05.04.2006 – 2 Beiträge |
Batterie im Kofferraum NeoLET am 21.01.2009 – Letzte Antwort am 21.01.2009 – 3 Beiträge |
bässe entgegengesetzt einbauen (möglich?) gottschi0109 am 27.03.2006 – Letzte Antwort am 21.09.2008 – 7 Beiträge |
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedNT7UgSRJ
- Gesamtzahl an Themen1.559.188
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.755
