steg qm 120.2x problem
poisonlupo
#1 erstellt: 20. Okt 2005, 21:32
HI
Wenn ich mit meiner steg qm 120.2x an dem rainbow slx 265 deluxe (rest siehe signatur) kurze zeit lang lauter höre schaltet sie sich in den protect modus (rote led) wenn ich dann die stufe (da hängt ein schalter zum speraten ausschalten an der stufe anstatt des remotes weil das wenn es nach vorne gelgegt würde derbste störungen gibt darum habe ich das mit nem schalter direkt an der stufe gelöst)
Das dürfte aber logischerwiese nicht der problemauslöser sein
Also wenn ich lauter mache geht die nach kurzer zeit die rote led an und es kommt kein ton mehr schalte aus und dann wieder ein geht es wieder bis ich wieder lauter mache
Der X-ion an der f2 300 geht weiterhin
spannung ist konstant 14,2 volt auch bei volllast
Hat die stufe ein schutz für irgendwas ich habe in der Anleitung gesehen das sie sich ausschaltet wenn sie zu heiß wird aber wenn sie sich dann ausschaltet ist sie noch cnith heiß so schnell kann sie auch nciht heiß werden
Oder hat das mit de rpolung der LS anschlüsse zu tun muss ich die richitg anschließen oder flasch je nach dem?
Hat Jemand ein Lösunf für mich?
Danke ich voraus
Gruß Patrick
Gelscht
Gelöscht
#2 erstellt: 20. Okt 2005, 21:37
Hast du die Spannung mit einem digitalen oder analogen Meßgerät gemessen? Die digitalen sind meistens zu langsam! Wird die Stufe den heiß, oder hast Du schon mal die LS-Kabel aus Karoserieschluß überprüft???
poisonlupo
#3 erstellt: 20. Okt 2005, 21:54
lol noch schnellere antwort erstmal danke
Also ich lese die Spannung von nem cap ab also digital aber an der stromversorgung kann es nciht liegen der sub usw geht auch alles das licht flackert bei vollast des woofers nicht
woran kann es sonst liegen?
poisonlupo
#4 erstellt: 20. Okt 2005, 21:55
und wa smeinst du damit? LS-Kabel aus Karoserieschluß ?
und nein sie wird nciht heiß
[Beitrag von poisonlupo am 20. Okt 2005, 21:57 bearbeitet]
Gelscht
Gelöscht
#5 erstellt: 20. Okt 2005, 22:04
Das Du bei verlegen der Kabel vielleicht die Isolierung beschädigt hast, so das Du einen Kurzschluß hast, der sich nur bei höherer Leistung bemerkbar macht, weil höhere Stöme über das Kabel fließen!!!
Kannst ja auch mal eine andere Endstufe an das LS-System zum testen hängen??!
eiskalt
#6 erstellt: 20. Okt 2005, 22:06
der kupferkern der lautsprecherkabel sollte nicht die karosserie berühren.
kann an "knicken" der kabel vorkommen oder evtl haste ne schraube der innenverkleidung ausversehen durch die kabel gejagt. evtl haben die ls kabel aber auch in der region des lautsprecher kontakt mit der karosse ?!?
mfg eis
Billy79
#7 erstellt: 29. Okt 2005, 00:19
was ist den nun aus dem problem geworden, gabs ne lösung???
Steg QM 120.2x Highpassfilter einstellen
vortexx am 18.06.2005  –  Letzte Antwort am 20.06.2005  –  3 Beiträge
aktiv mit steg QM??
Ozmaker am 05.02.2005  –  Letzte Antwort am 05.02.2005  –  9 Beiträge
Steg qm 310.2 Stromaufnahme ??
silver_pearl am 15.11.2005  –  Letzte Antwort am 16.11.2005  –  17 Beiträge
steg qm 220 auf störung
carp-hunter am 19.08.2008  –  Letzte Antwort am 19.08.2008  –  4 Beiträge
steg aq/qm 4x105 anklemmen!
wuergemotor am 18.03.2006  –  Letzte Antwort am 19.03.2006  –  4 Beiträge
Sub an Steg QM 75.4?
Cubestar am 01.09.2007  –  Letzte Antwort am 01.09.2007  –  2 Beiträge
Wer braucht ein STEG Qm 220.2 ?
golf3chris am 21.03.2006  –  Letzte Antwort am 21.03.2006  –  2 Beiträge
Help! Steg QM 310.2x - welche Batterie?
Lorenz1988 am 21.02.2010  –  Letzte Antwort am 06.03.2010  –  17 Beiträge
Steg qm 310.2 + oerlikon batt. 2 Ohm
dropoff am 15.06.2012  –  Letzte Antwort am 17.06.2012  –  17 Beiträge
Steg QM 310.2x VS Soundstream Tarantula TR 2350
schubidubap am 22.09.2005  –  Letzte Antwort am 22.09.2005  –  6 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.336
