HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Geplante Installation / Jede menge Fragen zur Stro... | |
Geplante Installation / Jede menge Fragen zur Stromversorgung+A -A |
Golf4Driver
14:52
erstellt: 08. Okt 2005, ||
Hallo, ich habe vor, mir folgende Anlage in meinen Golf 4 einzubauen. ![]() ![]() ![]() Ok, Zeichnung ist nicht schön, aber ich hoffe es ist irgedwie verständlich was ich vor habe. Jetzt habe ich aber noch ein paar Fragen dazu: 1. Reicht mir die Starterbatterie zur Stromversorgung aus? Ich möchte ungern noch eine Zweite im Kofferraum verbauen. 2. Wie hoch muß Sicherung 1 sein? (Hängt die Höhe von der Endstufenleistung oder vom Kabelquerschnitt ab?) 3. Muß vor die Endstufen evtl. noch je eine Sicherung? (Wenn ja, wie hoch?) 4. Sind die Caps richtig angeschlossen? (parallel zur Endstufe) 5. Reicht ein Cap mit 1F aus, oder sollten es besser zwei mit je 1F sein? 6. Ist der Kabelquerschnitt so wie geplant ok? Ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen. |
enforcer666
01:17
erstellt: 09. Okt 2005, ||
1. ich würd mir ne maxxima gönnen. kann nie verkehrt sein. kannst die ja als starterbatt verbauen. 2. hängt vom kabel ab. nimm 100A. aber bitte ANL! 3. bei der woofer stufe kannst du 35mm² nehmen. das mit 150A sichern. 4. nein. die sollten vor die stufe! ![]() 5. an der wooferstufe kannst du 1x2 F nehmen. paralell. 6. nimm an der großen stufe w.g. 35mm². sonst passt´s. |
CheckerHoFi
08:38
guten Morgen... 3. warum soll er das 35mm² mit 150A und das 50mm² nur mit 100A absichern?!? würde sagen 50mm² -> 200A 35mm² ->100A 7.Als Stromverteiler auf der + Seite brauchst nen Sicherungsverteiler, am besten ANL. 6. Natürlich kannst die Stufen auch mit je 20mm² anfahren, dann kommst eventuell auch mit nem Mini-ANL-Verteiler aus. 35mm² halte ich für übertrieben, da ja echt nicht soooo viel Power umgesetzt wird. Außerdem würde ein 35mm²kaben in den Kraum es auch tun. 5. 2x1F ist besser, hat nen geringeren Innenwiderstand, aber bei der Leistung müsste ein 1F vor dem Subamp reichen. 2. hängt wie folgt zusammen: der Kabelquerschnitt richtet sich nach dem Gesamtsicherungswert der Endstufen, und die Sicherung für das Kabel richtet sich dann nach dem Querschnitt. 4. im Prinzip ja, allerdings solltest ihn direkt vor die Stufe platzieren und nicht im Verteiler abgreifen. 1. da muss ich enforcer recht geben, ne gscheite Starterbatt gehört da schon her... besonders in den neueren Autos, die einfach schon von der ganzen Elektrik nen höheren Stromverbrauch haben, womöglich auch noch Klima... PS: Sorry, dass es n bissle durcheinander is, aber bin zu faul des jetzt noch zu ordnen... tja so bin ich ![]() //edit: eyh enforcer, wasn los?? hast doch sonst bessere Idee, oder wars gestern einfach zu spät? ich meld mich nachher wegen den Ledersitzen... [Beitrag von CheckerHoFi am 09. Okt 2005, 08:43 bearbeitet] |
enforcer666
13:44
bisch besoffen? wo soll ich das geschrieben haben?
immer so dick wie möglich!!!!! ![]()
halt bloß die schnauze!!! so n rumgeknigger da!!! AXT!!! ps: hab ne blase am daumen... AAAAAH!!!! |
Verteiler bzw. Fragen zur Stromversorgung Simius am 27.03.2006 – Letzte Antwort am 28.03.2006 – 22 Beiträge |
Fragen zur Stromversorgung, Zusatzbat + Cap etc. Nathaniel am 07.12.2004 – Letzte Antwort am 08.12.2004 – 5 Beiträge |
Starterbatt+Genrelle stromversorgung fragen Vincent-84 am 07.01.2006 – Letzte Antwort am 11.01.2006 – 5 Beiträge |
Stromversorgung Chrishmaster am 06.02.2005 – Letzte Antwort am 07.02.2005 – 10 Beiträge |
Stromversorgung tommie86 am 19.01.2006 – Letzte Antwort am 22.01.2006 – 16 Beiträge |
Stromversorgung Amps ???? TexMex am 08.06.2004 – Letzte Antwort am 08.06.2004 – 3 Beiträge |
Stromversorgung DaNi_ am 12.04.2004 – Letzte Antwort am 12.04.2004 – 5 Beiträge |
stromversorgung delisches am 29.04.2004 – Letzte Antwort am 29.04.2004 – 8 Beiträge |
Stromversorgung magru am 31.10.2003 – Letzte Antwort am 31.10.2003 – 5 Beiträge |
Stromversorgung? Lupine am 25.12.2003 – Letzte Antwort am 25.12.2003 – 2 Beiträge |
2005
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedJürgen_auffarth
- Gesamtzahl an Themen1.559.659
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.781
