| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Lima Pfeiffen nur bei 2x Cinchpaar | |
Lima Pfeiffen nur bei 2x Cinchpaar+A -A |
kirschm
erstellt: 28. Sep 2005, 10:21
Hallo, habe ein seltsames Lima Pfeiffen Phänomen: Schliesse ich ein x-beliebiges EINZELNES CinchkabelPAAR (egal ob vorne oder hinten) vom Autoradio (Pioneer DEH-P5700MP)an meinen Helix 4-Kanalverstärker (egal ab vorne oder hinten), dann ist alles in Ordnung. Das funktioniert mit allen möglichen Cinchkabel / Autoradioausgang / Verstärkereingang Kombinationen (egal, ob das Cinchkabel freischwebend im Auto hängt oder an dicken Stromkabeln entlang läuft). Sobald ich aber BEIDE Cinchkabelpaare anschliesse, kommt das berühmte drehzahlabhängige Pfeiffen/ Knattern aus allen vier Lautsprechern. Dabei genügt es schon, wenn ich beim zweiten Paar Cinchkabel nur die Massen berühre oder umgedreht mal die Masse isoliere und nur die inneren Pluspole des zweiten Cinchkabels verbinde. Was ist denn das? Und wie bekommt man es weg? [Beitrag von kirschm am 28. Sep 2005, 11:24 bearbeitet] |
Blackmarket
erstellt: 28. Sep 2005, 13:05
Hört sich an als hätte das Radio was. |
kirschm
erstellt: 28. Sep 2005, 13:30
Nein, gleiches Phänomen auch bei einem anderen Pioneer Autoradio... |
DerDoktor
erstellt: 28. Sep 2005, 13:56
Hatte ich auch in meinem Polo. Hab dann einfach beide Cinch im MItteltunnel verlegt, und es war weg. Bei mir lag es wohl an der Stromleitung der Benzinpumpe. |
kirschm
erstellt: 28. Sep 2005, 14:47
Nein, es liegt nicht am Verlegen der Kabel... egal welches Kabel ich nehme (gutes, schlechtes, verlegt, unverlegt, freischwebend im Auto etc.)... es liegt nicht an der Art des Cinchkabels, sondern alleine an der Tatsache, dass 2 Paar Kabel anstatt nur 1 Paar angeschlossen wird... |
prefix
erstellt: 28. Sep 2005, 20:19
verbinde mal die Massen von der Chinchleitung alle zusammen auf einen Punkt, weil es kann sein das die ein unterschiedliches Potentzial haben das du damit behebst wenn du alle Massen also insgesammt bei 2x 2paar Leitung 4 Masseleitungen zusammen brückst und auf einen Massepunkit legst. |
Sebi2k
erstellt: 14. Dez 2006, 11:08
Bei mir ist das selbe Problem... Wenn ich nur 2 Kanäle meiner Endstufe belege, also nur 2 Cinch-Stecker einstecke, hab ich kein Lima-Pfeiffen... sobald ich aber alle 4 Cinch-Stecker einstecke... Wie meint ihr das mit der Masse??? Kann das mal einer genauer erklären??? Also der Masse an dem Cinch-Kabel |
lima pfeiffen rove214si am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 2 Beiträge |
Ganz seltsames LIMA pfeiffen... DaNi_ am 25.01.2005 – Letzte Antwort am 28.01.2005 – 28 Beiträge |
ärgerliches LIMA Pfeiffen 0711panzer am 13.10.2005 – Letzte Antwort am 13.10.2005 – 5 Beiträge |
Und wiedermal LiMa Pfeiffen Raccoon87 am 11.05.2012 – Letzte Antwort am 12.05.2012 – 5 Beiträge |
Lima Pfeiffen bleibt hartnäckig! El_Mero-Mero am 30.08.2005 – Letzte Antwort am 31.08.2005 – 5 Beiträge |
Lima-Pfeiffen Golf 4 TDI Tomacar am 29.06.2012 – Letzte Antwort am 04.07.2012 – 14 Beiträge |
Lima! Pfeiffen nach Profi Einbau. PayDay am 08.06.2012 – Letzte Antwort am 02.07.2012 – 7 Beiträge |
lima-pfeiffen im audi 80 (Typ 89) a_engebrecht am 28.02.2005 – Letzte Antwort am 01.03.2005 – 5 Beiträge |
Lima-Pfeiffen aber nicht wegen Chinch! Karlson am 17.07.2005 – Letzte Antwort am 18.07.2005 – 7 Beiträge |
LIMA-Pfeiffen (neue erkenntnisse, immernoch Problem!) Bennomat am 05.07.2007 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 14 Beiträge |
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.019
