| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Problem beim laufenden Motor | |
Problem beim laufenden Motor+A -A |
monstis1
erstellt: 27. Sep 2005, 15:53
Hi Leute Hoffe ihr könnt mir helfen ich habe folgendes Problem, wenn ich jetzt als Beispiel die anlage nur über die zündung laufen lasse, hört sich alles prima an wenn ich aber den Wagen starte fehlt mir der bass und das ganze klingt irgendwie lahm. Brauche ich jetzt so ein Powercap, oder sind das andere Ursachen achso das Auto ist ein falls es interessiert ein Renault Twingo. Hoffe auf ein paar Antworten |
Tosek
erstellt: 27. Sep 2005, 16:12
Hmm, normalerweise sollte die Stromversorgung sich ja eigentlich bei laufendem Motor (und mitlaufender Lichtmaschine) stabilisieren. Mir würden spontan zwei Möglichkeiten einfallen: 1.Ganz heftige Einstreuungen im Signal. hört man auch Nebengeräusche aus den Lautsprechern, wenn der Motor läuft? 2.Lichtmaschine im Eimer, der Strom kommt nur noch aus der Batterie. D.h. demnächst würde auch das Auto nicht mehr anspringen. Aber das könnte eigentlich auch nur im Moment der Zündung einen Effekt auf den Klang haben. |
monstis1
erstellt: 27. Sep 2005, 16:22
ja teilweise wenn ich gas gebe knacken die lautsprecher oder wenn ich voll durchtrete setzten die lautsprecher teilweise für 2-3 sek komplett aus |
Tosek
erstellt: 27. Sep 2005, 19:45
Hmm, vielleicht irgendwo Wackelkontakte oder Isolierungsprobleme? Guck mal an die Terminals am Amp, ob da vielleicht irgendwo ne vorwitzige Litze querhängt. Oder ob irgendeins von den Pluskabeln (Stromversorgung und Remote) vielleicht Kontakt zur Karosserie hat. |
r@fi
erstellt: 27. Sep 2005, 21:20
Batterie vielleicht einfach zu schwach? oder zu alt? Kancken die Boxen nun oder falln sie aus? Weild as mitn Ausfallen war bei mir nach nem Batteriewechsel weg. |
Störgeräusche bei laufenden Motor Michl2004 am 21.07.2004 – Letzte Antwort am 23.07.2004 – 7 Beiträge |
Pfeifen bei laufenden motor Gshock am 02.07.2005 – Letzte Antwort am 13.07.2005 – 4 Beiträge |
störgeräusche bei laufenden motor enom am 11.09.2004 – Letzte Antwort am 11.09.2004 – 2 Beiträge |
Masseschleifen trotz nicht laufenden Motor?? andi1975 am 06.04.2005 – Letzte Antwort am 07.04.2005 – 3 Beiträge |
Anlage spielt nur bei laufenden Motor Ander am 29.04.2003 – Letzte Antwort am 19.08.2003 – 6 Beiträge |
Spannung bei laufenden Motor sehr gering oliverkorner am 17.10.2006 – Letzte Antwort am 18.10.2006 – 17 Beiträge |
Hilfe! beim Motor starten knallts??! Kenitz am 03.08.2005 – Letzte Antwort am 15.08.2005 – 14 Beiträge |
Verzweiflung: Sub geht nur ohne Motor jausensnack am 06.09.2005 – Letzte Antwort am 11.10.2005 – 10 Beiträge |
störgeräusch bei angestelltem motor monotofi am 24.07.2006 – Letzte Antwort am 01.08.2006 – 11 Beiträge |
Motor geräusche Nr. XXX Peko86 am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 05.11.2008 – 9 Beiträge |
2005
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBrummkreisel17
- Gesamtzahl an Themen1.563.391
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.979
