| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Ausgangsleistung HU / Eingangsempfindlichkeit AMP | |
Ausgangsleistung HU / Eingangsempfindlichkeit AMP+A -A |
Golf4Driver
erstellt: 25. Sep 2005, 17:13
Gibt es irgendwelche Probleme, wenn die Ausgansleistung der HU (z.B 6,5 V beim Pioneer 8600/9600) größer ist als die max. Eingangsempfindlichkeit der Endstufe (z.B. nur 5V)?
Onkel_Alex
erstellt: 25. Sep 2005, 17:16
nein, ist normalerweise kein problem. musst eben den gainregler der endstufe entsprechend einstellen. |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 12. Aug 2006, 01:31
ich hab grade den selben fall, ich bin mehr oder weniger laie und versteh das prinzip nicht. Wenn ich 6,5V Preout habe, auf was muss ich denn dann meine 0,2-4V endstufe stellen? |
Billy79
erstellt: 29. Sep 2006, 17:01
komisch das bei genau diesen fragen der thread stockt, stirbt etc.. habe nun das phänomen bei mind. 5 threads aus der suche funktion gesehen... immer dasselbe, was bedeutet das, das niemand ne anwort auf diese frage hat??? was ist wenn mein radio mehr V ausspukt als bei der amp angegeben/ zum einstellen.... bsp: radio JVC 5V amp: steg 0,1V-3,5V ??? immer bei der frage stockt der thread!!!! |
Smartmatze
erstellt: 29. Sep 2006, 17:16
Nein, der Thread stockt nicht ![]() also die Sache ist ganz einfach: Aus dem Radio kommt ja nicht IMMER so viel Spannung raus, sondern nur dann, wenn es VOLL aufgedreht ist. Wenn ein Radio also z.B. bis auf 35 aufgedreht werden kann und dann 5 V Ausgangsspannung macht, die endstufe aber nur 3 V verträgt, bevor sie verzerrt, dann darf es es halt nur auf ca. 25 aufdrehen.. Im Prinzip ist das also ziemlich egal. Man muss beim Einstellen HÖREN, wann es verzerrt. Und wenns verzerrt, ist halt schluss. EGAL ob da 2, 4 oder 8 V aus dem Radio rauskommen und EGAL wie die Empfindlichkeit des Radios gerade eingestellt ist... Am besten ist es allerdings, die Endstufe immer SO WEIT WIE MÖGLICH ZUZUDREHEN - weil man dadurch die Empfindlichkeit der Störungen deutlich geringer macht... dafür muss man halt das Radio weiter aufdrehen - aber bei nem Radio mit SO VIEL Ausgangsspannung sollte das ja nicht mehr das Problem sein... Ich hoffe, das hilft der ganzen Sache etwas.. falls du noch mehr Fragen hast, schiess einfach los ![]() Grüsse Matze |
Excalibur26
erstellt: 30. Sep 2006, 08:34
Es giebt genug Leute, die haben 4-Volt-Pre-Outs und drehen ihre Conrad-Raveland-Endstufe mit 2-Volt-Pre-In voll auf, nur um mehr Lautstärke zu haben |
greenstan99
erstellt: 30. Sep 2006, 14:21
Im Prinzip gilt folgendes: Amp so einstellen, dass das HU fast voll aufgedreht werden kann (bei 40 Stärkestufen etwa bis 37) und Amp so weit wie möglich zurückdrehen. Grund: Habt ihr euch schon mal überlegt wieso nur teure Radios hohe Ausgangsspannungen haben? Grund--> Bei hohen Ausgangsspannungen am HU werden die Signale "deutlicher" zur Amp übertragen als bei niedrigen Spannungen (vor allem in Bezug auf elektromagnetische Felder). Ich höre andres gesagt weniger Fremdsignale in meiner Musik als bei niedrigen Spannungen (vorallem bei hohen Frequenzen) Beim Amp ist es genau umgekehrt. Je höher er aufgedreht ist, desto höher ist dessen Empfindlichkeit auf unexakte Umsetzung der Eingangssignale. Darum Amp zu, Radio auf Übrigens steht ungefähr dies auch in jeder guten Ampbeschriebung (siehe Einpegeln der Amp oder so...) Mfg Jerry |
gaudscho
erstellt: 30. Sep 2006, 15:20
Abgesehen davon, wird bei diversen Test's immer wieder festgestellt, dass die HU's teilweise die VV Angaben gar nicht erreichen. Im schlimsten Fall kannst eben die Volle Leistung des Radios ncht nutzen. Gerd |
HU+amp moe_87 am 02.11.2006 – Letzte Antwort am 15.11.2006 – 4 Beiträge |
von HU nach AMP thefab am 07.05.2005 – Letzte Antwort am 08.05.2005 – 7 Beiträge |
Eingangsempfindlichkeit PUG106S2 am 10.08.2004 – Letzte Antwort am 11.08.2004 – 4 Beiträge |
HU Frequenzweiche oder AMP-Weiche? HiFiesta am 03.02.2005 – Letzte Antwort am 03.02.2005 – 4 Beiträge |
Eingangsempfindlichkeit bei Helix px-racer am 08.12.2005 – Letzte Antwort am 09.12.2005 – 4 Beiträge |
Eingangsempfindlichkeit - Carpower supermoto_ktm am 06.12.2004 – Letzte Antwort am 06.12.2004 – 2 Beiträge |
HU Opel_Fan am 30.10.2008 – Letzte Antwort am 30.10.2008 – 3 Beiträge |
preout 5Volt eingangsempfindlichkeit 4VOlt quaze am 30.04.2005 – Letzte Antwort am 07.05.2005 – 14 Beiträge |
Frage zu Alpine HU Kanazuchi am 27.05.2004 – Letzte Antwort am 27.05.2004 – 3 Beiträge |
HU Alpine Speicherverlust Alphaphonix am 20.07.2005 – Letzte Antwort am 24.07.2005 – 25 Beiträge |
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.019
