HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Autoradio Elektronik *wichtig* | |
Autoradio Elektronik *wichtig*+A -A |
sc0pe12
#1 erstellt: 24. Sep 2005, 19:23 | |
[/url]II/ 3 vorher Radio beta Hallo Community, und zwar hab ich nen Autoradio eingebaut und es war wie es man so oft hier im Forum auch lesen konnte "vergesslich". Ja die Pins 4 & 7 vertauschen - irgendwie komm ich nicht so richtig an die pins ran und so adapter hab ich auf die schnelle auch nicht finden könnnen. Naja, ich hab nen Kumpel gefragt der bissl Ahnung von Elektrik hat und der hat dann da mit sonem Messgerät was vermessen sich die Rückseite des Radios mit dem Kabelzeugs durchgelesen und einfach den roten und den gelben Stecker vertauscht. Danach ging alles einwandfrei, also nicht mehr "vergesslich". Hab das Radio trotzdem noch mal angefasst und es ist sehr warm speziell hinten würd ich sagen. Da ich nicht weiß WIE heiss so ein radio normalweise wird oder werden darf frag ich lieber ob das mit dem vertauschen zu tun hat, oder nicht. hab mal 2 pix damit ihr sehen könnt um welche kabel es sich handelt vielen dank für eure antworten Gruß Christopher[url] [Beitrag von sc0pe12 am 24. Sep 2005, 19:24 bearbeitet] |
Loki_Golf_IV
#2 erstellt: 24. Sep 2005, 19:36 | |
Hi und Willkommen im Forum! Das Radios warm werden ist normal. Wie warm wird dein Radio? So warm, dass man es nicht mehr anfassen kann? Was hängt alles am Radio (Lautsprecher/Endstufen) und was für eins ist es überhaupt? Dass man die Pins vertauschen muss kommt öffters vor, musste ich bei mir auch machen. Ciao Basti |
sc0pe12
#3 erstellt: 24. Sep 2005, 20:00 | |
Also es hängen "nur" 4 Lautsprecher dran, 2 in den Türen und 2 oben in der Ablage. Also man kann es sag ich mal "5 sekunden oder so halten" und dann wirds arsch heiss :> Das Radio ist von der Firma Aplus - MP80R Ist das vertauschen der beiden Kabel vlt genau der "step" wie als wenn man die pins - also masse plus und zündungsplus vertauschen würde? ACC+ und Battery+ =? [Beitrag von sc0pe12 am 24. Sep 2005, 20:01 bearbeitet] |
Loki_Golf_IV
#4 erstellt: 24. Sep 2005, 20:06 | |
Ist im Endeffekt das selbe, dein Freund hat da nix falsch gemacht. Und das Radios (sehr) warm werden ist normal. |
tranier
#5 erstellt: 24. Sep 2005, 20:06 | |
fahrst du ein VW? da sind die 2 nähmlich von werk aus vertauscht daher muss man die beim radio anschliesen umdrehen so wie es dein freund gemacht hat, das es heiß wird ist normal, du kannst vielleicht dickere kabel zum radio legen das es besser strom bekommt, aber mein alpine wird als auch so warm das man es kaum noch heben kann udn das ohne speaker dran. |
sc0pe12
#6 erstellt: 24. Sep 2005, 20:23 | |
danke euch für die schnellen antworten |
Wie schließe ich mein Shark-Autoradio an? SPGC-nemo am 07.12.2006 – Letzte Antwort am 03.01.2009 – 14 Beiträge |
Autoradio geht nicht obwohl strom da ist realman123 am 04.03.2008 – Letzte Antwort am 05.03.2008 – 2 Beiträge |
in meinem auto funktionieren keine radios^^ Godliike am 01.10.2011 – Letzte Antwort am 03.10.2011 – 8 Beiträge |
Autoradio Einbau in VW Jetta...irgendwie funtz es nicht DXTR66 am 08.12.2004 – Letzte Antwort am 24.03.2007 – 19 Beiträge |
Hitzeentwicklung Autoradio re-dude am 16.06.2004 – Letzte Antwort am 21.06.2004 – 8 Beiträge |
Autoradio gesucht ! opelix2007 am 11.06.2010 – Letzte Antwort am 12.06.2010 – 2 Beiträge |
autoradio falsch angeschlossen und jetzt springt auto nicht mehr an lbc42 am 11.06.2009 – Letzte Antwort am 12.06.2009 – 4 Beiträge |
VW-Autoradio Joggler82 am 30.09.2004 – Letzte Antwort am 07.10.2004 – 15 Beiträge |
Problem mit dem Autoradio Eyeclave am 23.10.2007 – Letzte Antwort am 23.10.2007 – 5 Beiträge |
Autoradio brücken rasmir am 14.09.2009 – Letzte Antwort am 18.09.2009 – 9 Beiträge |
2005
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder926.963 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKatharina_-2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.419
- Gesamtzahl an Beiträgen21.613.270
