HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Hitzeentwicklung Autoradio | |
Hitzeentwicklung Autoradio+A -A |
re-dude
00:43
erstellt: 16. Jun 2004, |
Hallo alle, hab mir nen JVC KD-G502 (15A Sicherung, "4x50W", MP3) gekauft und eingebaut. Der hat über die ganze linke Seite vom Gehäuse einen Kühlkörper, und in der Anleitung steht, dass dieser während des Betriebs "sehr heiß" wird und man ihn nicht anfassen soll (beim Radioausbau). Wie heiß der Kühlkörper wird kann ich nicht sagen, aber schon das Bedienteil des Radios wird sehr heiß (ca. 40°C) und auch die Front - beides aus Plastik! (Ist das überhaupt normal???) Der Kühlkörper dürfte dann so um die 80°C erreichen, oder wie? Das Problem ist jedenfalls, dass der Radioschacht ziemlich voll mit Kabel ist, die sehr dicht am Kühlkörper verlaufen müssten, oder ihn sogar _berühren_. Meine Frage: ist das gefährlich? Können die Kabel schmoren? Bei 80°C? Wieviel °C halten eigentlich solche Kabelisolierungen aus? Ich mach mir das ein bißchen Sorgen... PS: es sind 2 Front-Lautsprecher angeschlossen. Der integrierte Verstärker gibt doch nur soviel Leistung ab, wie "gezogen" wird, oder? Hätt ich also 4 Lautsprecher am Radio, würde das Radio noch heißer werden? Wenn ich die Musik leiser drehe, wird das Radio dann auch kälter? THX! [Beitrag von re-dude am 16. Jun 2004, 00:44 bearbeitet] |
direm
15:51
viele Fragen, ich fang´ mal vorne an: - Wie heiss so Geräte werden ? Thermometer kaufen, brauchbare gibt´s schon für unter €10.-, messen und posten. Würde mich nämlich auch interessieren ! Meine headunit wird im Übrigen auch verdammt heiss (Blaupunkt CD-Tuner, keine LS angeschlossen!). Das ist vor allem im Sommer ärgerlich weil, nach vier Stunden Betrieb, CD´s eine Temperatur erreichen die ich schon für bedenklich halte. CD-R´s z.B. Verbatim "Crystal, super AZO" dürfen laut Hersteller nur Temperaturen bis 55°C ausgesetzt werden. Darüber wird keine Datensicherheit mehr garantiert. Für CD´s habe ich die Daten gerade nicht parat. Toll ist das bestimmt nicht, auch für die Haltbarkeit der elektronischen Bauteile nicht, aber durchaus normal. - Die Fähigkeiten der Isolation von Leitungen in Fahrzeugen ist unterschiedlich. Im Amaturentafel-Bereich werden gewöhnlich Materialien eingesetzt die bis ca. 80-85°C ihre Fähigkeiten, auch unter def. mechanischer Belastung, nicht verlieren dürfen. Im Motorraum liegt man bei ca. 120-150°C (je nach Einbauort und Hersteller). - Die integrierten Endstufen werden natürlich heisser je stärker sie belastet werden.Wenn man leise hört ist die Wärmeentwicklung auch nicht so gross. Allerdings werden sie auch im Leerlauf warm, je nach Schaltungstechnik. Wenn´s keine ClassD-Technik (Digital-Endstufen) ist handelt es sich eigentlich immer um ClassAB. Und die bekommen im Leerlauf einen gewissen bias-Strom (Stichwort: Uebernahmeverzerrungen) . Der erzeugt halt Verlustwärme. Hinzu kommt noch die Abwärme der diversen Spannungsregler und, und, und... Viel Platz für Kühlfläche bleibt naturgemäß auch nicht, also wird´s heiss. Die Temperatur solltest Du aber mal messen. Rein aus informativen Gründen. Gruss dirk [Beitrag von direm am 16. Jun 2004, 15:51 bearbeitet] |
heavysteve
18:47
Hi there, wie schon gesagt, integrierte Endstufen in Autoradios werden bei höheren Leistungen leider immer sehr heiss. Da kann man leider nur mit einer externen Endstufe Abhilfe schaffen. Gruss Steve O ![]() |
re-dude
20:28
Danke für die guten Antworten! @ direm: An die Sache mit der Temperatur bzgl. CD-Rs hab ich gar nicht gedacht... Gute Bemerkung! Ich würd auf jeden Fall fürs Autoradio immer ne extra CD-R brennen, und keine Archiv-CD-Rs geschweige denn original CDs benutzen (wär schade drum). Mit Sicherheit kann ich dir aber sagen, dass normale CDs ("gepresste") mehr aushalten wie CD-Rs - sie haben nämlich keinen Farbstoff (Dye) und sind auch unempfindlich gegen UV-Strahlung... Die Temperatur (am Kühlkörper) werd ich wohl nicht messen - ist mir jetzt zuviel Aufwand. Hast du sie je gemessen? @ alle: Wer hat schon mal die Temperatur (am Kühlkörper bzw. am metallenen Gehäuse) von modernen Radios ("4x50W") nach langem Betrieb gemessen? Wieviel? Schon mal wer Probleme wegen der Radio-Temperatur gehabt? Inwiefern? THX! |
BiermannFreund
22:08
vor kurzem gemessen, waren knappe 60° für n Kühlkörper ok, aber war noch nich heiss draussen ![]() ma den sommer abwarten wenns zu warm wird, dann kann man ja auch lüfter montieren *G* gibt doch kleine Lüfter, die auf 12 volt auch nicht all zu laut sind, die kann man dann über Zündplus laufen lassen z.B. ich hab schon mit dem gedanken gespielt. oder ganz auf hardcore und ne WaKü oder Pelletier-Ele rein ![]() ![]() |
direm
17:07
erstellt: 17. Jun 2004, |
@re-dude, nee, gemessen hab´ ich die Temperatur noch nicht. Aber ich fahre dann und wann schonmal 500km am Stück und neugierig bin ich auch geworden. Bei der nächsten Fahrt werde ich mal die Temperaturen am Kühlkörper, am Bedienteil und die der CD messen. Im Augenblick macht das wenig Sinn. Kurzstrecke und externe Endstufe, da wird´s nur unspektakulär warm. Zu der Temperaturstabilität von Makrolon CD2005 (gängiges Material für die CD-Trägerschicht, PC (polycarbonat)): Bayer gibt eine Formbeständigkeitstemperatur von min. 123°C an. Ich bezweifel das meine headunit so heiss wird. Aber Du hast recht. Man sollte nicht die teuren Originale im Auto spazieren fahren. Meine headunit sieht Originale auch nur einmal, auf dem Weg vom Geschäft nach Hause... Gruss, dirk |
re-dude
18:32
@ direm: Wenn du die Temperaturen hast, poste sie bitte in diesen Thread. Wäre super! :-) |
nero51282
23:22
erstellt: 21. Jun 2004, |
Hallo an die, die vor mir gepostet haben, kenne das "Problem" ,hab ein JVC KD-LH3101 und musste feststellen, dass das Radio Temperaturen von bis zu 85C° am "Kühlkörper" erreicht die nach der Zeit das komplette Gehäuse betreffen. Hatte bis zu 60C° am Display gemessen. Hab ne' Zeit lang gegrübelt, und mich ans tüffteln gemacht, "kann mir keiner erzählen, das dass gut ist für das Radio". Für mich war die Lösung relativ einfach, ich belüffte das Radio, oder besser gesagt, den Kühlkörper. Einfach einen 12V Lüfter vom PC genommen und getestet. War zu laut wiel Bordnetz zwischen 12V-14V, da dreht der Lüfter am Rad. ![]() also hab ich nen' Drehpoti dazwischen geklemmt und schon konnte ich ihm sagen wie schnell, bzw. wie laut. ![]() Radio und lüfter am Zündungsplus das klappt. Einzigstes Problem noch, ich hab wenig Platz am Radio. Lüfter braucht vorne und hinten a bisle Platz. Tip: 60x60x15 ner Lüfter selten aber nicht teuer und passt. |
radio wird kochend heiß beier am 28.09.2010 – Letzte Antwort am 11.10.2010 – 8 Beiträge |
Endstufe wird extrem heiß Ali103 am 08.04.2010 – Letzte Antwort am 10.04.2010 – 14 Beiträge |
Radio wird hinten heiß HuaBaer am 25.01.2005 – Letzte Antwort am 03.02.2005 – 16 Beiträge |
HILFE, sub wird heiß :-( a3-driver am 30.04.2005 – Letzte Antwort am 04.05.2005 – 26 Beiträge |
Amp wird heiß!!! evert am 05.07.2005 – Letzte Antwort am 05.07.2005 – 7 Beiträge |
amp wird tierisch heiß Almifahrer am 07.04.2004 – Letzte Antwort am 10.04.2004 – 14 Beiträge |
Radio kühlrippen werden heiß!! Karnage am 12.05.2005 – Letzte Antwort am 12.05.2005 – 4 Beiträge |
Verstärker wird Heiß Masterflo86 am 28.07.2005 – Letzte Antwort am 29.07.2005 – 9 Beiträge |
Radio wird verdammt heiß matjes18 am 07.08.2004 – Letzte Antwort am 08.08.2004 – 7 Beiträge |
Radio wird Heiß und Display unleserlich AEG_4023_Martin_ am 09.09.2011 – Letzte Antwort am 14.09.2011 – 6 Beiträge |
2004
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.207 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedKaptn_Ahab
- Gesamtzahl an Themen1.559.944
- Gesamtzahl an Beiträgen21.739.182
