HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Radio geht nicht mehr - warum zu wenig Spannung? | |
Radio geht nicht mehr - warum zu wenig Spannung?+A -A |
Satyrox
21:07
erstellt: 23. Sep 2005, |||
seit heute mittag springt mein radio nicht mehr an - es passiert einfach nichts. misstrauisch wie ich bin, hab ich die leitungen (dauerplus und zündung) durchgemessen (din-stecker des autos) und musste mit erstaunen feststellen: auf beiden leitungen nur +0,13V das radio funktioniert einwandfrei an einem pc-netzteil ist vielleicht irgendeine sicherung durchgebrannt? könnte ich diese dann selbst wechseln? oder liegt das problem ganz wo anders? bin wirklich am verzweifeln ![]() |
Onkel_Alex
21:27
na, dann schau doch mal im sicherungskasten nach ![]() und wichtig, die sicherung NACHMESSEN! weil oft sieht man es nicht... |
Satyrox
22:09
hab mal in den sicherungskasten geschaut - nur wo hängt das radio mit dran? #7 und #15 scheinen es irgendwie nicht zu sein (noch nicht gemessen, aber andere dinge an dem stromkreis funktionieren normal...) ![]() |
Onkel_Alex
22:39
das sind die sicherungen aus dem motorraum, oder? schau mal nach ob du im fahrerfussraum noch nen zweiten kasten hast. weil ich kann ehrlich gesagt nirgends ne sicherung fürs radio finden ![]() |
Praso
22:42
Ne ne das ist der einzige Sicherungskasten Das Radio hängt an einem falsch beschrifteten dran. Ist algemein so, hab ich auch feststellen müssen als es mir die Sicherung gekappt hatt. Bei 21 Sicherungen kannst ja eh jede mal durchchecken!! Fang da mal bei VW an dann bist schon ein bisschen länger dran [Beitrag von Praso am 23. Sep 2005, 22:45 bearbeitet] |
Satyrox
23:01
danke! werd sie morgen mittag mal alle durchmessen... wie kann es eigentlich sein, dass noch spannung (0,13V) anliegt, wenn die sicherung durchgebrannt ist? oder ist das durchaus möglich...? |
Satyrox
12:55
erstellt: 24. Sep 2005, |||
habt jetzt mal alle durchgemessen - überall 0,0 Ohm jetzt liegt aber plötzlich 0,3V an, statt gestern 0,13V und die batterie scheint laut anzeige spannung zu verlieren (gestern ca. 11,5V - heute 11V) gibts noch andere mögliche fehlerquellen oder sollte ich mal eine werkstatt aufsuchen? update: ich hab jetzt auch noch die zweite hintere aktivbox abgeklemmt, nun liegt 0,0V an - überall kann das mit dem enfernen der aktivboxen zusammenhängen? oder ist es definitiv eine sicherung / durchgeschmortes kabel? [Beitrag von Satyrox am 24. Sep 2005, 14:09 bearbeitet] |
Battrie zu wenig Spannung paulchen_80 am 11.09.2006 – Letzte Antwort am 12.09.2006 – 3 Beiträge |
Spannung am Radio heiligs_blechle am 06.06.2004 – Letzte Antwort am 07.06.2004 – 9 Beiträge |
Spannung zu hoch? Berndix am 29.03.2006 – Letzte Antwort am 06.04.2006 – 3 Beiträge |
Radio geht nicht mehr! xxxkoolsavasxxx am 26.07.2005 – Letzte Antwort am 26.07.2005 – 6 Beiträge |
Radio geht nicht mehr BigFoot49 am 17.08.2006 – Letzte Antwort am 17.08.2006 – 4 Beiträge |
radio geht niCht mehr! n3w_ErA am 21.08.2007 – Letzte Antwort am 21.08.2007 – 4 Beiträge |
Endstufe Spannung! Promise08 am 15.07.2008 – Letzte Antwort am 16.07.2008 – 4 Beiträge |
Mögliche Ursachen? Warum geht mein Radio nicht mehr an? matzesstyle am 06.03.2005 – Letzte Antwort am 06.03.2005 – 6 Beiträge |
Radio gibt zu wenig saft ab Jonnboy am 27.01.2004 – Letzte Antwort am 28.01.2004 – 3 Beiträge |
Radio geht nicht! Togotronic am 15.11.2008 – Letzte Antwort am 18.11.2008 – 3 Beiträge |
2005
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.433 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSchulwart_
- Gesamtzahl an Themen1.560.491
- Gesamtzahl an Beiträgen21.752.519
