| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Anschluss Subwoofer | |
Anschluss Subwoofer+A -A |
fuba
erstellt: 21. Sep 2005, 12:28
HI ich bin noch Anfänger im Car Hifi Bereich. NUn habe ich mir einen Subwoofer gekauft udn Boxen dazu. Anschlüsse sind wie folgt: Sub: http://home.arcor.de/fuba7/Bild074.jpgFrage: Wie/Womit schließe ich hier die Kabel an? Boxen: bzw Freq. Weiche: http://home.arcor.de/fuba7/Bild073.jpgFrage: Was muss ich wo anschließen?? Anleitung war net dabei Hilfe wäre nett ![]() mfg fuba |
Riddick2006
erstellt: 22. Sep 2005, 11:43
Hi, Also bei der Frequenzweiche heißt: IN : Input, also Kabel vom Verstärker! WF : Woofer, also kabel zum Mitteltöner! TW : Tweeter, also Kabel zum Hochtöner! Und Sub: nimmst du einfach ein 4 mm² kabel und schließt plus an plus und minus an minus! MfG |
Hunke
erstellt: 22. Sep 2005, 14:27
willst du dne subwoofer an die weiche anschließen? ää, nen subwoofer kommt an einen verstärker, wo ne weiche integriert ist. achja, rot is plus, schwarz minus! [Beitrag von Hunke am 22. Sep 2005, 14:28 bearbeitet] |
silver.surfercb
erstellt: 22. Sep 2005, 19:31
hallo! also hne eine verstärcker ( amp ) kannst du einen bass nicht anschlissen! ein radio packt das nicht! eine 4 kanal amp wäre gut! und die auf 3kanäle bringen durch brücken! kanal 1-2 für front und 3-4 für sub! |
fuba
erstellt: 22. Sep 2005, 20:04
hi is klar, dass ich n Verstärker brauche ![]() hab auch einen 4-Kanal. Danke für dei Antworten. Eine Frage bleibt aber ncoh offen: Brauche ich an dem Kabel vom AMP zum SUB ( beim Anschluss am Sub - siehe 2.- Bild) einen Stecker (am Ende das Kabels), oder kommt das Kabelende direkt dran, also Ader zwischen die SChraube und zudrehen?? mfg fuba |
Hunke
erstellt: 22. Sep 2005, 20:18
hauptsache kontakt^^ in diesem fall einfach das ende des kabels abisolieren, dazwischenhalten und festdrehen! |
Pingu
erstellt: 23. Sep 2005, 18:17
Ja genau, so machst das. Und dann wenn mal was abraucht, dann rennst ganz schnell zum Händler der dir das Zeug verkauft hat und der sagt dir dann "Kein Umtausch oder Rückgabe wegen unzureichender Verkabelung". Sorry, aber das ist echt die letzte Bauernmethode die es gibt!!! @fuba Geh mal auf www.reichelt.deda gibst dann oben bei der Suche "Bananenstecker" ein, das brauchst dann zum anschließen deines Subs. Das Suchwort für den Anschluss der Frequenzweiche ist "Flachsteckerhülse". Dann is das ordentlich gemacht und hält ewig + 3Tage. Gruß PINGU |
Hunke
erstellt: 23. Sep 2005, 18:48
rofl? bauermethode? wenn man die kabel da ordentlich drunterklemmt und aufpast das die nich in alle richtungen abstehen funzt das 1a ja, man kann auch diese bananendinger kaufen, ok aber es läuft so genauso gut, wenn man es richtig macht.... |
Car-Hifi Verstärker zuhause anschließen bast1anek am 13.04.2009 – Letzte Antwort am 16.04.2009 – 8 Beiträge |
Subwoofer an Verstärker anklemmen Biker236 am 03.01.2005 – Letzte Antwort am 03.01.2005 – 4 Beiträge |
subwoofer anschluss inode am 01.09.2005 – Letzte Antwort am 01.09.2005 – 3 Beiträge |
BQX 300 + Boxen "geerbt" - was nun? dosn am 29.11.2004 – Letzte Antwort am 30.11.2004 – 5 Beiträge |
boxen anschließen e-dub am 05.03.2004 – Letzte Antwort am 05.03.2004 – 4 Beiträge |
Active Subwoofer von Phonocar; wie anschließen? zeckenstier am 25.06.2005 – Letzte Antwort am 25.06.2005 – 4 Beiträge |
Aktiv subwoofer seuchenstiffler am 05.01.2005 – Letzte Antwort am 05.01.2005 – 3 Beiträge |
Wie anschließen? haariger_Hans am 30.10.2004 – Letzte Antwort am 30.10.2004 – 6 Beiträge |
Radio, Boxen, Sub und Verstärker verkabeln, hilfe! Atranox am 13.06.2007 – Letzte Antwort am 13.06.2007 – 2 Beiträge |
Alpine Weiche noch ein Anschluss ? Puma2239 am 02.05.2011 – Letzte Antwort am 03.05.2011 – 4 Beiträge |
2005
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedkristinasadleir
- Gesamtzahl an Themen1.563.952
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.912
