HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » BQX 300 + Boxen "geerbt" - was nun? | |
BQX 300 + Boxen "geerbt" - was nun?+A -A |
dosn
01:44
erstellt: 30. Nov 2004, |||||||||
Hallo zusammen. Ich habe von meinem Schwager dessen alte Anlage vermacht bekommen. Ohne Anleitung. Und das Problem ist, dass es dazu (Blaupunkt BQX 300) im Internet so gut wie null Informationen gibt. (Google liefert bei der Suche nach "BQX 300" gerade mal 38(!) Ergebnisse. Auch die Blaupunkt-Website kennt das Modell nicht...) Deshalb meine Frage: Wie schließe ich das Teil an? Ich habe hier mal Photos gemacht: ![]() Mir ist (denke ich) klar, dass der "alte, runde" Input-Stecker zum Radio muss. Dazu ist auch ein Kabel dabei. Den runden Output und die Chinch-Eingänge brauche ich dann meiner Meinung nach nicht. Und die Kabel zu den Boxen kommen an die Schrauben auf der linken Seite. Ist das soweit richtig? So, nun das, wovon ich gar keine Ahnung habe: 1. An den Boxen sind 4 Anschlußstellen. Wofür? 2. Am Stromanschluss: In der Mitte Plus, rechts Masse und links...? 3. An welche "Schrauben" müssen die Boxen? Front, Rear oder Low? Nur nochmal so: Es ist ja nicht so, dass ich keine Lust habe mich zu informieren und deswegen einfach im Forum schreibe "Heh, helft mir gefälligst!". Sondern ich hatte wirklich versucht Informationen zu finden, auch allgemeine Anleitungen, aber die waren meistens für Leute geschrieben die ein wenig Ahnung haben. Also sorry, wenn ich euch nerve, aber wäre wirklich dankbar für Tips. Grüße, dosn [Beitrag von dosn am 30. Nov 2004, 01:46 bearbeitet] |
maschinchen
14:26
Hast du die komplette Anlage incl. Radio? Sind am Radio Cinch-Ausgänge? Hast du die passenden KAbel? Was für LAutsprecher sind das? MIt Frequenzweiche? Ohne? Wiviele...? |
dosn
21:46
Nein, ein Radio ist nicht dabei.
(An meinem:) Denke nicht. (Habe gerade keine Möglichkeit nachzusehen, kann ich aber theoretisch morgen machen.) Es ist aber ein Kabel dabei, mit dem ich vom Radio auf den runden Input-Stecker komme.
Es waren Kabel dabei, weiss aber nicht ob das alle sind. Soll ich Photos machen?
Aehm... ich weiß nicht was das bedeutet, tut mir leid. Ich weiß nur soviel, wie auch auf den Photos zu erkennen ist.
Zwei. Beide sehen so aus wie die auf dem Photo. Danke schon mal! [Beitrag von dosn am 30. Nov 2004, 21:48 bearbeitet] |
maschinchen
22:08
Tja, insgesamt ist das ein wenig knifflig. Die LAustsprecher (LS) scheinen einen Eingang für den Tieftonbereich, einen für den gesamten (oder den restlichen) Frequenzbereich. Ich würde vermuten(!), dass die LS mit je zwei KAbeln (vier Adern) angeschlossen werden. Die "Subwoofer"-eingänge der LAutsprecher müssten dann einzeln angeschlossen werden, die "Full-Range" ebenfalls. Wie genau, das kann ich auch nur raten... Ich persönlich würde beide "Subwoofer" parallel an die LOW-Ausgänge der Endstufe anschließen, die "Fullrange" an die "2x75W High". Das sind aber nur Vermutungen! GEnau kann man das nur aus der Nähe sagen. ISt evtl. ein Händler bei dir in der Nähe? |
dosn
00:16
erstellt: 01. Dez 2004, |||||||||
Hätte ich so auch vermutet, aber ich weiß eben auch nichts konkretes.
Nicht direkt, aber selbst wenn, wäre der wohl auch nicht so begeistert, wenn ich komme und sage: "He hilf mir mal da mit der Anlage..." |
AS f2-300 M4A1 am 21.05.2005 – Letzte Antwort am 21.05.2005 – 2 Beiträge |
Leistung F2-300 Audio-System-Golf am 19.10.2004 – Letzte Antwort am 21.10.2004 – 8 Beiträge |
Car 300 RAdio sebisturm am 05.08.2005 – Letzte Antwort am 07.08.2005 – 5 Beiträge |
Audio System F2-300 NeXi am 13.02.2007 – Letzte Antwort am 13.02.2007 – 18 Beiträge |
Was für eine Endstuffe für 200-300? m@c am 05.06.2007 – Letzte Antwort am 06.06.2007 – 8 Beiträge |
Was JVC oder Clarion Fubar am 10.11.2003 – Letzte Antwort am 10.11.2003 – 7 Beiträge |
ab 300 Amper noch Sicherung? Counterfeiter am 19.08.2004 – Letzte Antwort am 28.08.2004 – 40 Beiträge |
AS F2-300 schonwieder kaputt lalelub am 23.09.2005 – Letzte Antwort am 26.09.2005 – 40 Beiträge |
f2-300 & f2-500 einstellen?? Thooradin am 28.05.2006 – Letzte Antwort am 28.05.2006 – 6 Beiträge |
AS f2-300 gerous am 09.08.2004 – Letzte Antwort am 09.08.2004 – 8 Beiträge |
2004
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.160 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedBernard__Demeester
- Gesamtzahl an Themen1.559.845
- Gesamtzahl an Beiträgen21.736.370
