| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Batterie Tiefentladen durch neue Car-HiFi Anlage? | |
Batterie Tiefentladen durch neue Car-HiFi Anlage?+A -A |
Domko91
erstellt: 16. Okt 2010, 21:27
Hallo zusammen, wie der Titel des Threads schon sagt wollte ich hier mal Nachfragen ob dies den möglich ist? Meine Anlage besteht aus einem Kondensator einem Helix DPC1000, einer Audio System F2-300 Twister Endstufe, einem Radion 12 BR Subwoofer und einem Alpine Radio. Ich hatte letztens das Problem das meine Batterie Tiefentladen war und die Batterie nun gegen eine neue getauscht wurde, das war nach ca. 3-4 Wochen nachdem ich die Anlage eingebaut hatte. War das nun Zufall das die Batterie einfach zu alt war (Ca. 4 Jahre und Kalt/Warm wechsel des Wetters) oder zieht mir der Kondensator die Batterie irgendwie leer? Die Endstufe ist richtig per Remote Leitung an das Radio angeschlossen und geht auch mit dem Radio aus. Der Kondensator (Zumindest die Volt anzeige) geht ca. nach 20-30 Sekunden nachdem ich den Motor ausgestellt habe auch aus. Ich freue mich auf Antworten =) Sorry wenn die Frage wahrscheinlich für ein paar von euch Dumm erscheint aber ich hab KA ob das möglich ist xD Mit freundlichen Grüßen Domko91 |
nEvErM!nD
erstellt: 16. Okt 2010, 22:28
Wenn du alles richtig angeschlossen hast - was du laut Beschreibung ja getan hast - sollte das eigentlich nicht passieren.Ein Defekt kann natürlich immer mal vorliegen und dafür sorgen, dass die Stufe oder der Cap irgendwie auch im ausgeschalteten Zustand Strom ziehen (auch wenn ich das noch nicht oft erlebt habe). Die einfachste Möglichkeit: Schnapp dir dein Multimeter (oder geh dir im Baumarkt für 'nen 5er eins besorgen) und miss mal wie viel Strom die Anlage im ausgeschalteten Zustand zieht (am besten direkt an der Batterie). Sollten dabei keine hohen Werte herauskommen ist deine Batterie wohl einfach so verreckt oder das Auto selber ist Schuld [Beitrag von nEvErM!nD am 16. Okt 2010, 22:29 bearbeitet] |
StB_CAO
erstellt: 17. Okt 2010, 10:38
Kommste mal vorbei ich hab nen Multimeter, aber meines erachtens nach, ist da nix kaputt und mit sicherheit auch nix falsch angeschlossen, diese Batterie war einfach ein Krampf und sowieso mal fällig! |
Domko91
erstellt: 17. Okt 2010, 11:13
Ok, danke für die Antworten =) |
StB_CAO
erstellt: 17. Okt 2010, 11:19
Jop bitte. Und erde noch die Batterie neu. Was ist jetzt für eine drin? [Beitrag von StB_CAO am 17. Okt 2010, 11:24 bearbeitet] |
Domko91
erstellt: 17. Okt 2010, 11:30
Ok ja das sollte ich noch machen. Aber noch andere Frage, reicht es wenn ich meine Endstufe an einem Masse Punkt für die Rückleuchte hänge? Ich komme schwer bzw. gar nicht an z.b. das Gurtschloss dran. Und was für eine Sicherung (vorne im Motorraum) sollte ich haben bei der oben Beschriebenen Anlage? |
Domko91
erstellt: 17. Okt 2010, 11:34
Achso und Batterie ist jetzt eine von S3 von Bosch |
CYberMasteR
erstellt: 18. Okt 2010, 14:54
Der Massepunkt ist fast egal, hauptsache ein massives Blech und die Auflagefläche des Ringkabelschuhs ist schon blankgeschliffen und danach gut gegen Oxidierung geschützt. Gurtschluss wird halt gerne empfohlen, weil es an einem großen Stück Blech ist und da die heutigen Karrossen alle im Punktschweißverfahren verbunden sind, ist es für den Strom an sich schon schwer, seinen Weg zurück zur Batterie zu finden. |
DasM
erstellt: 19. Okt 2010, 14:07
Also wenn du noch fahren willst mit dem Auto würd ich meine Batterie nicht erden Zumal dein Bezugspotential im Auto die Karosserie ist ![]() Zu dem Thema Sicherung: Die Sicherung in der Ladeleitung richtet sich nach dem Querschnitt derselbigen! NICHT nach den angeschlossenen Komponenten. Deine Endstufe ist separat abgesichert. 20er würd dir reichen (jedoch lieber mehr als weniger) |
Domko91
erstellt: 19. Okt 2010, 14:51
Also momentan ist in der Sicherungshalterung eine 150A (!) Sicherung was ich für quatsch empfinde ? aber die war leider in einem Kabelset wo die Kabelqualität war mit dabei. Da habe ich aber sowieso vor eine neue Halterung und Sicherung zu kaufen, deshalb die Frage wie groß die sein sollte. Ich habe von der Batterie vorne nach hinten zum Kondensator 35mm² Kabel liegen und vom Kondensator zur Endstufe sind es 25mm² Kabel. |
nEvErM!nD
erstellt: 19. Okt 2010, 15:31
Warum Quatsch? Das kann man an sich schon so lassen ( Sicherungswerte). |
-sn4ke-
erstellt: 22. Okt 2010, 09:48
mit Batterie erden ist glaube ich wohl eher die Berbindung des Minuspols zur Karosse gedacht. Das man dort ein dickeres Kabel benutzt... |
DasM
erstellt: 22. Okt 2010, 17:39
Echt? |
Stereo33
erstellt: 22. Okt 2010, 17:49
DU kannst dir ja denken das der Strom der durch die dicke Plusleitung kommt auch wieder zurück muss. Da wirds eng bei der Werksmasse-Bat-Verbringung die eigentlich nur für die Boardelektronik gedacht ist. Es kommt zusätzlich was an Plus (dein Stromkabel), also sollte zusätzlich was an Minus-Karosse. Für den Massepunkt des Verstärkers sollte man sich eine gut geeignete Stelle suchen. Keine kleinen Masseschrauben die von Rückleuchten, Scheibenwischern oder so sind. Gurtschrauben sind meist gut oder andere STellen wo viel leitfähiges Material da ist. Die Stelle wo die Stoßdämpfer befestigt sind schlag ich jetzt mal nicht vor, aber die wäre auch gut. Oder schau ob deine Radkästen nach hinten mit dickem Blech fortgesetzt werden, wenn da sowieso Löscher drin sind ist das optimal (aus elektrischer und Sicherheitsrelevanter Sicht). |
DasM
erstellt: 22. Okt 2010, 17:53
Mein "ECHT?" war zu 100% mit Ironie behaftet Mit Strom kenn ich mich bisschen aus |
Stereo33
erstellt: 22. Okt 2010, 17:54
Ging ja auch an den Themenstarter. Das du Ahnung hast weis ich. |
CAR-HIFI-BATTERIE...?? 206m am 01.11.2004 – Letzte Antwort am 05.11.2004 – 12 Beiträge |
Anschlussplan car hifi anlage nighthunter am 13.11.2004 – Letzte Antwort am 14.11.2004 – 7 Beiträge |
Lauter durch neue Batterie? r@fi am 16.09.2005 – Letzte Antwort am 18.09.2005 – 8 Beiträge |
car-hifi edi2000 am 02.05.2007 – Letzte Antwort am 03.05.2007 – 3 Beiträge |
1a tiefentladen - Chancen? mauri` am 26.01.2006 – Letzte Antwort am 28.01.2006 – 11 Beiträge |
welche Zusatzbatterie kaufen für Car Hifi Anlage St-production am 12.10.2007 – Letzte Antwort am 12.10.2007 – 4 Beiträge |
batterie für neue anlage? Rayman84 am 23.04.2009 – Letzte Antwort am 23.04.2009 – 2 Beiträge |
Kondensator/Cap oder Car-Hifi Batterie fanat!c am 31.10.2004 – Letzte Antwort am 31.10.2004 – 4 Beiträge |
Tiefentladen - reparierbar? mx5cruiser am 11.08.2007 – Letzte Antwort am 13.08.2007 – 13 Beiträge |
Neue Batterie thepixelflat am 12.02.2007 – Letzte Antwort am 21.02.2007 – 20 Beiträge |
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.636
