HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » amp der an 1,3ohm oder 11ohm ca.300watt macht | |
amp der an 1,3ohm oder 11ohm ca.300watt macht+A -A |
Jogi_Bär
20:38
erstellt: 08. Sep 2005, |
bin auf der suche nach einer enstufe die am fs an 1,3ohm 2x300-500watt macht und dabei noch schön kontrolle hat und fein klingt, oder das gleiche an 11ohm hier wird es mir der kontrolle um einiges einfacher sein nur mit der leistung wohl um einiges schwieriger. so jetzt sagt mal was da alles in frage kommt dürfen auch 2 monoblöcke sein. |
bassgott
20:52
puh, schwehr ![]() für die 11 ohm variante kommt ja nur eine gebrückte 2 kanal in frage, also eton 5402 pro seite z.b. 2*500W an 1,3 ohm fällt mir im moment nur die vrx2.400 ein beide varianten ca. 1000 euro ![]() edit: eine dual mono müsste bei genug strom und aktivkühlung auch ca.2* 300w liefern [Beitrag von bassgott am 08. Sep 2005, 20:55 bearbeitet] |
Jogi_Bär
20:54
das ist so der bereich womit ich gerechtet habe braucht aber nicht als limit gesehen werden [Beitrag von Jogi_Bär am 08. Sep 2005, 21:01 bearbeitet] |
Ozmaker
22:04
nur mal aus interesse: was willste denn damit betreiben? |
Jogi_Bär
19:20
erstellt: 09. Sep 2005, |
na ein frontsystem mit 3 13ern pro seite da hab ich halt entweder 1,3ohm oder irgendwas zwischen 10ohm und 11ohm(weis net mehr genau) @bassgott dualmono mag ich net |
bassgott
19:40
ich dafür um so mehr ![]() |
Jogi_Bär
20:36
tja gut das geschmäcker verschieden sind ich meine ne flag würde auch gut gehen ![]() |
bassgott
20:52
evtl. ist ja die neue spl dynamics s-6002 1 ohm stabil ![]() |
Jogi_Bär
21:06
ne neue wird es auf jeden fall nicht werden lieber was gut gebrauchtes wo schon der staub drauf liegt ![]() |
bassgott
21:13
dann würde ich mal über eine msk 3000 nachdenken, das teil ist schon ne macht am frontsystem. |
Jogi_Bär
21:27
die habe ich schon ins augegefast nur musst so eine mal finden für ein angenehmen preis |
Jogi_Bär
21:03
erstellt: 12. Sep 2005, |
sonst noch jemand vorschläge? |
hubedidup
21:30
ISt doch ganz einfach: Helix A1 pro Seite. Klingt absolut genial und du hast echte Monotrennung. ISt eine der wenigen Mono-Endstufen, die wirklich für den Vollbereichseinsatz gebaut wurden. Selbst die HXA1000 schlägt so ziemlich alles in ihrer PReiklasse was Staffelung und Räumlichkeit angeht. Natürlich sind beide keine Weichspüler und lösen sehr gut auf. Wobei ich die Helixe als eher neutral und abartig kontrolliert einstufen würde! Was soll den angetrieben werden? Vollaktiv? Gruß Ralf |
klenki80
00:18
erstellt: 13. Sep 2005, |
Zwei LRX1.400. Sind wärmer als die Helixe. Oder ne Soundstream Rubicon 500 oder 1000. Billiger und sehr klangstark. |
Papa_Bär
00:52
wie wärs eigentlich mit 2 LS parallel und einen dazu in Reihe? Dann wärst wieder auf ner vernünftigen Impedanz.... MfG IchMussFord |
JPSpecial
14:21
Colli XI ![]() ![]() [Beitrag von JPSpecial am 13. Sep 2005, 14:22 bearbeitet] |
hubedidup
17:13
Colli kann klanglich nicht mithalten bei der Helix. Die Lrx ist zwar wärmer aber leider nicht für den Vollbereich entwickelt sondern als reine Subendstufe! Die Idee von IchmssFord ist gar nicht gut, da ein Speaker dann nur ein viertel so viel Leistung bekommt wie die anderen! Gruß Ralf |
JPSpecial
17:40
Ich hab auch nie behauptet dass die Colli besser klingen würde als ein Doppelpack A1 ![]() |
FallenAngel
17:57
Rges = 1/(1/R1 + 1/R2) + R3 rechnung mit 4 ohm als beispiel Rges= 1/(1/4 + 1/4) + 4 = 1/(1/2) + 4 = 2 + 4 = 6Ohm U = R*I R= r1/2/3 I= I3 = I1 + I2 Folgerung: Reihenschaltung von 2 und 4 Ohm => U= R*I U = (R1 + R2) * I I = const => Der in reihe angeschlossene Lautsprecher bekommt 4/6 = 2/3 der leistung, nicht 1/4. Oder bekommen bei dir die Kabel viel mehr saft ab, nur weil sie nieder-öhmiger sind ![]() Hoffe richtig gerechnet zu haben! ![]() |
Papa_Bär
18:10
Der Widerstand aller LS bleibt gleich, also bekommen auch alle die gleiche Leistung... Lediglich die Gesamtimpedanz ändert sich...würde so auf jeden Fall gehn... |
FallenAngel
18:15
nein, eben nicht. bei rein reihe oder parallel würde es stimmen, ABER: U= R * I ! Und an der parallelen stelle halbiert sich die stromstärke. |
klenki80
19:22
Dann wäre die Rubicon doch ne schöne Klang-/Pegelstufe. Die 500er dürfte reichen, die 1000er die Krönung. ![]() |
Jogi_Bär
18:51
erstellt: 15. Sep 2005, |
hm da kommen dan wohl bis jetzt entweder die msk 3000, eton 5002,5402, helix a1, soundstream rubicon 1000/2 oder tarantula 1600 von den vorgeschlagenen amps in frage die colli ist zu gross vom platzbedarf her strom ist genügend vorhanden ![]() es soll vollaktiv oder teilaktiv werden |
hubedidup
14:30
erstellt: 16. Sep 2005, |
Vergiss nicht die Audison Vrx 2.400.2 ! Solltest dann aber an 1.33Ohm ein Lüftermodul mit dazukaufen! Gruß Ralf P.S. Und nun auf zum Probehören!!! |
Jogi_Bär
21:48
#25
dafür muss es erstmal halbwegs fertig sein ![]() ist ja noch alles im aufbau ![]() |
ls4
15:15
#26
erstellt: 17. Sep 2005, |
die MSK ist eine Wucht. Der absolute Traum. Hab die mal an nem HX165Phase gehört. War aber ne 50er und nicht die 3000er. Richtig geniales Gerät. Macht richtig Party im Auto!!! Die Soundstreams können meines Erachtens nicht im entferntesten mithalten!!! Die Eton kenne ich nicht. Bei der Helix denke ich dass tendenziell auch einiges drin ist. (kenne nur dei HXA400MkII und die ist schon eingeniales Gerät). Aber die MSK ist ein absoluter Traum! Bye Ls4 |
hubedidup
17:32
#27
klanglich liegen meiner Meinung nach Welten zwischen der HXA400 und der 1000QX. Und die Compeition-Serie ist da noch ein Stück harmonischer im Klangbild. Die 1000er hatte ich im direkten Vergleich mit der 500Q Fullrange laufen und sie hatte die bis jetzt beste Staffelung der Instrumente von allen Endstufen bis 1000€ die ich bis jetzt gehört habe(z.B. µ-Dimension oder Genesis DM waren auch dabei). Sie klingt relativ nüchtern wie die 400, wobei die A1 natürlich bei 1,33Ohm die einzige Wahl bleibt und klanglich nochmal ein Stück zulegt. ICh selber habe zur Zeit ne 500Q MKII und habe ausserdem die 400er auch schon gehört. Die 1000er hat sich extrem deutlich vom Rest abgehoben was luftigkeit und Differenziertheit angeht. Ansonsten spielt sie halt wie eine typische HElix: auflösend direkt und fein. Wer die 400er mag wird die A1 lieben! Gruß Ralf |
Jogi_Bär
18:18
#28
das muss dan halt im auto mal gegen getestet werden was hu und nf-kabel angeht bin ich ja schon bestens ausgerüstet |
A-Abraxas
18:22
#29
Hallo, wer Helix sagt, sollte auch an Brax denken - ein Brax X2000 wäre da sicher auch einen (Hör-)Versuch wert ! Viele Grüße |
Jogi_Bär
18:37
#30
selbst redent wobei ne brax auch mit etwas härter ins geld geht. kann ich mich mal bei meinem händler umhören was der so da hat. brax und helix auf jeden fall. |
hubedidup
19:30
#31
Aber ne Brax 2000 auf 1,33Ohm runterprügeln find ich nicht so optimal(und erreicht auch nicht die Leistung von 2 mal A1)! Klar geht pro Seite eine Brax SPL, aber das kostet dann natürlich richtig! Gruß Ralf |
Jogi_Bär
17:46
#32
erstellt: 18. Sep 2005, |
das stimmt @bassgott also wen du DIE dualmono meintest nehm ich es zurück aber die wird mir keiner für 1000euro geben ![]() |
300watt mini Verstärker Mcfun B-211 Shortz am 21.07.2008 – Letzte Antwort am 30.07.2008 – 10 Beiträge |
digital oder analog amp is_diesel am 06.01.2005 – Letzte Antwort am 23.08.2005 – 29 Beiträge |
AMP Pfeift TheMatrix17 am 19.02.2006 – Letzte Antwort am 20.02.2006 – 8 Beiträge |
Amp reparieren??? IRony am 19.06.2005 – Letzte Antwort am 19.06.2005 – 12 Beiträge |
Amp defekt??? eTom am 10.10.2004 – Letzte Antwort am 14.10.2004 – 8 Beiträge |
2 boxenpaare parallel an amp dennis_sp am 20.03.2008 – Letzte Antwort am 21.03.2008 – 6 Beiträge |
aXton Amp derclassAfreak am 02.02.2004 – Letzte Antwort am 12.02.2004 – 11 Beiträge |
Amp + FS Fox am 09.11.2005 – Letzte Antwort am 09.11.2005 – 5 Beiträge |
Besser AMP Output an 2ten AMP oder neues Chinch verlegen? Firewire91 am 04.04.2005 – Letzte Antwort am 05.04.2005 – 5 Beiträge |
Wie LS an amp? CoCaine am 26.11.2004 – Letzte Antwort am 26.11.2004 – 7 Beiträge |
2005
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.333 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBonzo1959
- Gesamtzahl an Themen1.560.295
- Gesamtzahl an Beiträgen21.747.861
