| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Elektronik im Auto beschädigt | |
Elektronik im Auto beschädigt+A -A |
grazer1902
erstellt: 06. Sep 2005, 09:13
Also, Ich besitze einen Mitsubishi Colt Bj. 2003... Habe hinten drin: ne Hifonics BX1000D Mono- Endstufe nen Hifonics AT 12BPS-L Woofer das alles über die Mittelkonsole (+ Kabel, Cinch-, Remote) nach vorn zu meinem Pioneer DEH 5700 ... Die Erdung läuft vom Verstärker ca. 25cm weg dorthin wo der Sitz mit Karosserie verschraubt ist. JETZT DAS PROBLEM - Der Schalter und das Relais werden immer abwechselnd kaputt. Ich war deshalb auch schon beim Mitsubishi- Mann - die konnten aber nichts finden. Er meinte könnte doch mit dem ganzen Zeug zusammenhängen... Hab jetzt alles mal rausgepackt und werd das so testen... Meine Fragen: Habt ihr solche Probleme wo gesehen/gehabt ? Kann das was mit der Verlegung der Kabel zu tun haben ? Hoffe ihr könnt mir helfen... MfG |
Onkel_Alex
erstellt: 06. Sep 2005, 09:20
also das stromkabel hättest du am besten auf der fahrerseite verlegt. wäre einfacher gewesen... ausserdem verlegt man alleine schon aus klanglichen gründen niemanls chinch und stromversorgung zusammen... 1. was für ein relais? 2. was für ein schalter? |
grazer1902
erstellt: 06. Sep 2005, 10:20
Achso natürlich der Schalter vom Scheibenwischer - Allerdings nur der hintere (is so ein Drehding am eigentlichen Schalter) und das Intervall für vorne funktionieren dann nicht ... Relais weiß ich leider nicht hat mir nur der Mitsubishi Mann so gesagt ... |
Onkel_Alex
erstellt: 06. Sep 2005, 10:26
wo holst du dir denn den strom her? doch direkt von der batterie, oder? also ich bezweifle stark, dass das was miteinander zu tun hat... aber falls du das stromkabel und/oder die lautsprecherkabel zu nah am steuergerät verlegt hast (das sitzt unterm aschenbecker, hinter dem schalthebel) dann kann es sein, dass das SG dadurch gestört wird. ich würde das stromkabel zur sicherheit komplett auf der fahrerseite verlegen. |
grazer1902
erstellt: 06. Sep 2005, 10:28
Ja natürlich von der Batterie ! Ich werde das versuchen ! Was anderes noch ... Hast du Tips welche Hochtöner für den Colt ideal wären bzw. welche Amp dazu ? MfG |
Onkel_Alex
erstellt: 06. Sep 2005, 10:30
bei sowas richtet man sich nach dem musikgeschmack und nicht nach dem auto egal welche du dir einbaust, du musst so oder so basteln... |
grazer1902
erstellt: 09. Sep 2005, 12:07
ja also musik is hip hop und a bisserle techno ... is sicha kompliziert oda ? |
12V Elektronik im Auto anschließen Lars232002 am 29.06.2005 – Letzte Antwort am 01.09.2005 – 32 Beiträge |
Grundlegende Elektronik Giskard am 28.06.2004 – Letzte Antwort am 28.06.2004 – 2 Beiträge |
Grosses Problem mit elektronik phsutter am 17.03.2007 – Letzte Antwort am 18.03.2007 – 8 Beiträge |
Elektronik Probleme nach Kondensator-Einbau mRs! am 21.07.2009 – Letzte Antwort am 22.07.2009 – 8 Beiträge |
"Totalausfall" meiner Car-Hifi-Elektronik athlontakter am 27.05.2009 – Letzte Antwort am 20.06.2009 – 50 Beiträge |
Autoradio Elektronik *wichtig* sc0pe12 am 24.09.2005 – Letzte Antwort am 24.09.2005 – 6 Beiträge |
Schadet es der Elektronik ? Const87 am 02.07.2007 – Letzte Antwort am 02.07.2007 – 5 Beiträge |
Opel Astra G - Radio Baum Elektronik V10_Viper am 24.09.2011 – Letzte Antwort am 25.09.2011 – 4 Beiträge |
Frage zur Elektronik Golf4 SeppK am 14.07.2004 – Letzte Antwort am 14.07.2004 – 2 Beiträge |
elektronik problem fiat brava hoechsterbomber am 14.11.2004 – Letzte Antwort am 06.01.2005 – 5 Beiträge |
2005
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.682
