| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Frequenzsteckkartenfilter.... | |
Frequenzsteckkartenfilter....+A -A |
RockfordFosgate
erstellt: 28. Aug 2005, 11:01
Hi an alle!!! Ich hab ne Rockford Punch 160.4 mit zwei Stück Steckkartenfilter!! Ich werde mir wahrscheinlich noch zwei dazu holen aber da hab ich mal ne frage!! Es gibt ja bei jedem Kanal-Paar (Front, Rear) 3 Filter-Steck-Vorrichtungen eins mit LP eins mit HP und eins mit Full!! Wenn ich bei den HTs (Front Kanal, einer an einem Kanal) z.b eine Karte mit 3,5kHz ins HP rein mache und beim Rear hab ich TMTs dran wenn ich da beim HP 60Hz rein mache und beim LP 1kHz?? ich hab dann laut Theorie ein fettes Frequenzloch drinnen aber ich meine ob der breite Bandpass überhaupt endstufentechnisch gehen würde???? Versteht ihr was ich meine?? Wenn ja dann halft mir BITTE!! Lg, Daniel
RockfordFosgate
erstellt: 29. Aug 2005, 10:31
Kenn mir keiner helfen??????? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
mrniceguy
Moderator |
erstellt: 29. Aug 2005, 10:48
Also ich verstehe die Frage nicht ganz. Ich blick da grad nicht durch. |
RockfordFosgate
erstellt: 29. Aug 2005, 11:08
ich will die Hochtöner ab ner gewissen Frequenz spielen lassen!! Bei den TMTs will ich sie ab ner Frequenz und bis zu einer Frequenz spielen lassen!! Die HTs mit nem HP auf 3,5kHz und die TMTs mit 60Hz HP und 1 kHz LP also nen langgezogenen Bandpass!! Und ich wollte wissen ob das geht!! |
JPSpecial
erstellt: 29. Aug 2005, 12:59
Du meinst ob der der Bandpass von 60-1000Hz machbar ist? (Habe die Frage auch nicht wirklich verstanden )Wenn es an der Endstufe möglich ist nen Bandpass zu schalten geht das ohne Probs... Der Endstufe ist es völlig schnuppe welche und wieviele Frequenzen sie verstärkt. Ob das mit dem Frequenzloch klanglich hinhaut müßte man ausprobieren, ich hab bei mir zwischen TMT und HT auch ne "Lücke", das hängt zu sehr vom Auto und vom Einbau ab, so pauschal kann man das nicht sagen ob es klanglich was wird, mußt man ausprobieren. |
maschinchen
erstellt: 29. Aug 2005, 13:28
Aber eine Lücke von 1000 bis 3500Hz halte ich doch für ziemlich bedenklich. Da dürften wichtige Anteile der Musik verloren gehen... |
JPSpecial
erstellt: 29. Aug 2005, 13:51
Da hast du schon recht, aber grade bei Autohifi wundert mich inzwischen gar nix mehr Ich hab meine "Lücke" von 1,2 bis 2kHz |
HP/LP Frage Lecce am 26.05.2006 – Letzte Antwort am 26.05.2006 – 2 Beiträge |
HP/LP Regler einstellen TakeIt am 14.09.2005 – Letzte Antwort am 19.09.2005 – 6 Beiträge |
HP/LP Filter an Endstufe oder an HU einstellen klarmaker am 14.06.2008 – Letzte Antwort am 16.06.2008 – 4 Beiträge |
Steg Qmos 75.4 kein doppel- HP? JL-_Audio_Freak am 07.05.2005 – Letzte Antwort am 08.05.2005 – 9 Beiträge |
Aktiver HP Filter frosch12 am 05.07.2004 – Letzte Antwort am 07.07.2004 – 5 Beiträge |
AS Amps, HP? Boex am 03.03.2005 – Letzte Antwort am 04.03.2005 – 5 Beiträge |
Selber Weiche für HP bauen. Wige21 am 28.05.2008 – Letzte Antwort am 28.05.2008 – 5 Beiträge |
Hab mal ne frageeee AMOG am 13.10.2004 – Letzte Antwort am 14.10.2004 – 3 Beiträge |
Autoradio mit nur einem Audio Out aber 4 Kanal Verstärker salomon81 am 05.12.2006 – Letzte Antwort am 06.12.2006 – 5 Beiträge |
chinch front/rear?? DJ_Wannabe am 04.02.2005 – Letzte Antwort am 04.02.2005 – 5 Beiträge |
2005
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.447
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.593
