HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » kurzschkuss HU kaputt? | |
kurzschkuss HU kaputt?+A -A |
bruce_will_es
22:14
erstellt: 23. Nov 2007, |
hey leuz heut hat`s bei mir ein knall gegeben sowohl in den ls als auch sonst... hu ging sofort aus sicherung hat`s genommen aber nur vom fahrzeug, die am alpine ist ok (ach ja ist das 9855R) jetzt mal dirket an ne batt geklemmt, tut sich nix... hat das 9855 denn intern noch sicherungen? kann ja nicht sein dass wenn`s im kabelbaum nenn kurzen gibt dass dann die hu futsch ist... bitte um hilfe! gruß bruce |
pcprofi
00:27
erstellt: 24. Nov 2007, |
Och, ne HU futsch kann schon mitm Fehler im Kabelbaum gehen... Sieht wohl auch sehr danach aus - wenn sie denn direkt an der Bat auch nciht geht. LS-Leitungen gemessen? Kurzschluss drauf? |
bruce_will_es
00:41
gut dass du das sagst! schau ich gleich morgen nach! aber schon schieße dass durch so ein scheiß ne hu futsch geht... ![]() gruß bruce |
pcprofi
12:48
Das Problem dabei ist, dass die Sicherung der HU für die komplette HU ausgelegt ist - schließt du dir jetzt nur einen LS-Ausgang kurz, kanns dir die HU zerlegen, ohne das die Sicherung fliegt... Alles schon gehabt. |
bruce_will_es
15:47
ist das normal dass ich am kabelbaum der hu durchgang zwischen masse, +, und zündunsplus habe? auch + und zündungsplus auf masse... shit ich könnt kotzen! hab`s jetzt auch mal auf gehabt aber da seh ich nix verschmortes etc. ... gruß burce |
pcprofi
01:06
erstellt: 25. Nov 2007, |
Wie auch immer du das gemessen haben willst, ohne dein messgerät zu zerstören. da liegt höchstens ne Spannung an... |
bruce_will_es
03:25
natürlich ohne dass spannung anliegt... ![]() nur ob`s "durchgang" hat gruß bruce |
pcprofi
11:03
Ja, dann ist doch klar, dass du da einen durchgang messen kannst: deine Uhr, dein BUS, dein Radiospeicher... da geht überall strom durch. Nur einen direkten Kurzschluss solltest du da nicht messen - wobei es sein kann, dass du den misst, weil sich erst Caps oder so laden müssen. Es sollten allerdings immer einige Ohm zu messen sein. Aber: Warum misst du die Stromversorgung des Autos? Wenn deine HU schrott ist, dann liegt der Fehler wohl eher NACH der HU - sprich auf dem Weg zum Lautsprecher. [Beitrag von pcprofi am 25. Nov 2007, 11:04 bearbeitet] |
bruce_will_es
13:18
anscheinend aber nicht... sonst hätte es mir ja die 10A sicherung an der hu nehmen müssen und nicht die vom auto (15A)... aber versteh schon was du meinst, hab nur leider grad wenig zeit, na mal schauen... werd mal alpine anschreiben... gruß bruce |
pcprofi
13:25
Warum dann wohl das Radio direkt an der autobat auch nciht geht?!?? --> Es liegt wohl mehr am Radio als an dessen Stromversorgung... [edit] Den Kabelbaum kannste übrigens ganz schnell testen: Radio abstecken, Sicherung tauschen - brennt sie durch liegts am Baum. [Beitrag von pcprofi am 25. Nov 2007, 13:26 bearbeitet] |
bruce_will_es
13:40
ich denke dass es da nenn kurzen am kabelbaum gegeben hat k.a. wie aber hab jetzt ne andere hu drin und die läuft... bei dem kurzschluss hat`s wohl die hu genommen! na wenn ich zeit hab kontrollier ich das mal! evtl. heut mal die ls leitungen von den amps zum iso-stecker messen (fahr nämlich BIS JETZT mit cinch zu den amps dann mit lskabel auf den ls-stecker vom auto von dort normal auf orgiginal tmts) ich weiß nicht optimal aber bevor ich keine neuen ls einbau und die türen fertig mach gib ich mir den stress nicht! gruß bruce |
lunic
13:49
Hoffentlich wird die nicht auch vom gleichen Fehler gebraten. Klingt irgendwie nach durchgescheuertem Kabel oder vielleicht Feuchtigkeit in nem Stecker oder sowas. Aber bis man so einen Fehler mal gefunden hat.. ![]() good luck. lg |
bruce_will_es
14:57
danke! na wenn`s die andere hu nimmt ist`s nicht so schlimm (aiwa)... toll darf jetzt erst mal wieder mit den original hts hören ![]() hab mich jetzt dazu entschlossen die hu beim mm abzugeben (wo ich sie auch gekauft hab) und keine angaben zu machen außer "geht nimma", wenn ich glück haben kulanz ansonsten kostenvoranschlag und dann sehen... muss heut abend für ne woche nach baden baden deshalb bissel mlöd mit messen testen etc. gruß bruce |
lunic
15:09
Kannst ja nen Walkman für die Fahrt mitnehmen. ![]() ![]() |
bruce_will_es
13:45
erstellt: 29. Dez 2007, |
ich hatte ja zum glück ne übergangs hu (wenn se auch de letzte schrott war...) aber hier mal noch was zum ablauf (hab ich schon vor par wochen geschrieben aber vergessen hier zu posten: radio ist fertig und kann abgeholt werden! echt wiedermal fetter respekt! zusammenfassung: 28.11. HU abgegeben 08.12. KVA im Briefkasten 15.12. HU repariert zurück das display wurde 100% poliert! sieht fast aus wie neu! auch der drehknopf fühlt sich wie neu an... geht wieder so "schwer" wie am anfang... kann mich aber auch täuschen! ansonsten sieht man von außen nichts, d.h. dass es der externe spg.-wandler wohl nicht war... eher ne unterbrechung IM gerät werde morgen aber erst mal an`s messen und neue zul. ziehen gehen, damit mir das nicht wieder passiert! ach ja der nette herr im mm hat mich dezent darauf hingewiesen dass ich doch keine gebrannten cd`s im laufwerk lassen sollte, kann evtl. zur anzeige kommen erschreck aber egal! hauptsache mein baby iss wieder da mrgreen ach ja kosten: ca. 115€ (geeeeeht grad noch...) gruß bruce |
bruce_will_es
13:47
ach übrigens weiß ich jetzt glaub ich woran es gelegen hat: ls kabel waren an deiner stelle blank, warum weiß der teufel, der war`s bestimmt auch ![]() na und außerdem geht mein dauerplus am isostecker nimma... wollte aber eh ein neues ziehen, jetzt !sollte! nix mehr passieren! läuft ja jetzt auch wieder seit ner zeit ohne probs! gruß bruce |
Sicherung bei Alpine HU Zeto16 am 17.05.2005 – Letzte Antwort am 18.05.2005 – 9 Beiträge |
HILFE!! HU geht nur am ladegerät!! sikkl am 22.06.2004 – Letzte Antwort am 23.06.2004 – 5 Beiträge |
Brauche Hilfe bei HU !!!! Praso am 01.09.2005 – Letzte Antwort am 05.09.2005 – 7 Beiträge |
HU Alpine Speicherverlust Alphaphonix am 20.07.2005 – Letzte Antwort am 24.07.2005 – 25 Beiträge |
HU Opel_Fan am 30.10.2008 – Letzte Antwort am 30.10.2008 – 3 Beiträge |
HU defekt? Mproper am 17.11.2008 – Letzte Antwort am 21.11.2008 – 4 Beiträge |
HU reinigen? Tosek am 17.05.2005 – Letzte Antwort am 17.05.2005 – 2 Beiträge |
HU speichert nicht alles!? tom999 am 20.12.2005 – Letzte Antwort am 20.12.2005 – 5 Beiträge |
Vollaktiv über die HU??? Standup4Liberty am 30.05.2006 – Letzte Antwort am 31.05.2006 – 24 Beiträge |
Welche HU´s haben HPF + LPF Odiworst am 04.11.2005 – Letzte Antwort am 04.11.2005 – 2 Beiträge |
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolographicnvz
- Gesamtzahl an Themen1.559.623
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.996
