lautstärkeschwankungen
Micha1984
#1 erstellt: 22. Aug 2005, 15:52
hallo
hab bei mir im auto ne xetec 4 kanal endstufe
dadrüber laufen FS(rainbow slx 265deluxe) und RS (jbl 6*9 kp wie die genau heißen)
ne magnat classic 1000
über die laufen 2 impulse Fc 1500
stromversorgung:
50mm² mit 150a absicherung
die gehn auf nen powercap
von da aus 2 20mm² zu den beiden endstufen
masse das selbe
wenn ich laut aufdreh werden die boxen machmal noch lauter und fangen dann an zu krachen
aber nur kurzfristig
dann werden die wieder leiser
dachte erst das läg an der remoteleitung weil die ziemlich dünn war und die stecker nich so passten
hab mir jetzt ne neue remoteleitung mit 1,5mm² gelegt
die endstufen sind auf jeden fall beide ok#
hatte die vorher einzeln dran
und da liefen die einwandfrei
was meint ihr wodran das liegt???
kann es sein dass die masse nicht richtig an der karosse ist?
glaub ich eher weniger (kann das leider nicht nachgucken
dafür müsste ich mein halbes auto auseinander nehmen)
oder dass die anschlüsse am powercap nich so gut sind
(hab die 50mm² leitung mit so elektrokabelschuhen versehn die eigentlich für normale stromleitungen gedacht sind[richtig massive] und die haben ein loch von m10, powercap hat schrauben von m6 ) die 20mm² leitungen haben m8
eigentlich dürfte das so gehn
weil die ja aufeinander liegen
oder???
wodran könnte es sonst liegen???
danke schonma im voraus
Nyromant
#2 erstellt: 22. Aug 2005, 22:02
Hast du Lichtflackern?
Ich tippe mal stark auf Clipping, und die Endstufe wird vermutlich leiser, weil sie ne Schutzschaltung hat, die dann einfach zurückdreht
Lostgrip
#3 erstellt: 23. Aug 2005, 13:09
Ich habe z.Zt. ein änliches Problem, allerdings nur auf dem rechten Kanal des Frontsystems. Hohe Lautstärke, dann wird der Klang unsauber und kratzig. Das geht ein paar Sekunden so und dann wird der Pegel noch etwas lauter, bleibt dann aber klanglich ok. Ich habe aber die Endstufe im Verdacht, da ich das FS gerade erst neu verbaut habe und ich einen änlichen Effekt mit dem alten FS auch hatte.
Gruß, Franky
Powercap: Masse die selbe wie Amp?
[TDS]Lurker am 09.03.2004  –  Letzte Antwort am 10.03.2004  –  7 Beiträge
Einbau von 2 Endstufen,
dirk-o am 08.08.2007  –  Letzte Antwort am 27.08.2007  –  27 Beiträge
Erfahrungen mit Impulse SUB FC-1500 ??
tbird am 30.05.2004  –  Letzte Antwort am 01.06.2004  –  3 Beiträge
Magnat classic 320 brücken?
the__subman am 18.07.2007  –  Letzte Antwort am 19.07.2007  –  2 Beiträge
2way Compo ohne Weiche direkt an AMP laufen lassen ?
prefix am 29.03.2006  –  Letzte Antwort am 08.04.2006  –  18 Beiträge
Magnat classic 320 Brücken?
the__subman am 17.07.2007  –  Letzte Antwort am 17.07.2007  –  3 Beiträge
2 Batterie, aber wie stark?
Itchigo am 26.10.2009  –  Letzte Antwort am 27.10.2009  –  20 Beiträge
2 Boxen an ein Kanal
cab7 am 16.05.2004  –  Letzte Antwort am 16.05.2004  –  2 Beiträge
Fragen zur absicherung?
Svenid am 03.07.2008  –  Letzte Antwort am 08.07.2008  –  21 Beiträge
nur ein kanal auf beiden boxen
Ro_Jo am 10.03.2007  –  Letzte Antwort am 14.03.2007  –  18 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.414
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.654
