| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Audiobahnwoofer | |
Audiobahnwoofer+A -A |
Canajo
erstellt: 06. Jul 2005, 05:37
Hallo weis zwar dass das wahrscheinlich eine blöde Frage ist aber trotzdem: Bei einem Audiobahn Woofer (Audiobahn AW 1251T)sind 4 Anschlüsse vorhanden. Ich hab bei meinem nur 1en gehabt. Wie kann ich jetzt meine alte Wooferkiste so umbauen, dass ich den Audiobahn einbauen kann? Der neue Woofer hat ja eine Doppelschwingspule müsste er dann nicht 2 Anschlüsse haben? Brauch ich nun eine 4-Kanal Endstufe? Weil jetzt hab ich eine gebrückte 2-Kanal mfG Canajo wäre nett wenn ihr mir antwortet |
Nyromant
erstellt: 06. Jul 2005, 07:11
Der Woofer hat eine Doppelschwingspule mit jeweils 4 Ohm. Also 2x4 Ohm. Was für ne Endstufe haste denn? |
Canajo
erstellt: 06. Jul 2005, 08:27
Die CARPOWER HPB- 1502 ist ein 2 Kanal Verstärker. ich wollte einfach nur einen Schaltplan oder eine gute beschreibung wie ich die Endstufe genau an den Woofer anschließen muss. Davor hab ich ne Ground zero kiste mit Woofer gehabt jetz is da Woofer kaputt( Ist aber mit der Carpower extrem gegangen) und ich will mir nen anderen 30er holen. Der Audibahn wäre mir halt ins Gesicht gesprungen. Außerdem wollt ich dann noch fragen wie ich die Kiste so umbauen kann, dass sie von den Anschlüssen her für den neuen Woofer passt. Merci für die Antwort |
Nyromant
erstellt: 06. Jul 2005, 09:12
Du willst die Kiste von dem Ground Zero für den Audiobahn nehmen? ![]() Bau dem Audiobahn ne anständige Kiste (Anleitungen findest du im Subwoofer-Bereich), wirste viel mehr von haben. |
JPSpecial
erstellt: 06. Jul 2005, 09:16
Da die CP wohl kaum 1Ohm stabils ein wird, mußt du den Sub stereo anschließen, also an jeden Kanal eine Spule, ob´s dann von der Leistung her reicht kann ich schwer sagen da ich weder weiß wieviel die CP raushaut, noch wieviel der Audiobahn braucht um vernünftig zu gehen... Hab ich das richtig verstanden, dass du den Audiobahn in deine GZ-Kiste einbauen willst? Da würde ich mir an erster Stelle keine Gedanken machen ob er zum Terminal an der Kiste passt, sondern ob das Volumen (und eventuell Port) der Kiste zum Woofer passen. U.U. kannst du nämlich ne Abstimmung bekommen die mehr als nur Panne klingt |
klang der audiobahn 1500hcx freak91 am 06.02.2005 – Letzte Antwort am 16.02.2005 – 6 Beiträge |
1 Kanal 4 Woofer?? lb594ag am 01.06.2005 – Letzte Antwort am 01.06.2005 – 12 Beiträge |
Audiobahn A2200HCT in reihe schalten ? mike--tyson am 30.04.2009 – Letzte Antwort am 05.05.2009 – 3 Beiträge |
2 kanal zu 4 kanal überbrücken? Needels am 03.03.2005 – Letzte Antwort am 03.03.2005 – 13 Beiträge |
2 kanal endstufe auf 1 kanal umbauen ~gepi~ am 22.02.2008 – Letzte Antwort am 23.02.2008 – 4 Beiträge |
Probleme mit Carpower wanted und audiobahn sub Ibizajunky am 28.03.2005 – Letzte Antwort am 30.03.2005 – 10 Beiträge |
Axton CAW258 Woofer an 4 kanal? Benni81 am 08.04.2005 – Letzte Antwort am 09.04.2005 – 5 Beiträge |
Subwoofer (Doppelschwingspule) + Mono-Endstufe slokie am 18.09.2008 – Letzte Antwort am 23.09.2008 – 9 Beiträge |
4 Kanal Amp im 2 Kanal Betrieb DasM am 08.06.2010 – Letzte Antwort am 08.06.2010 – 3 Beiträge |
Brücken eines 4-Kanal Verstärkers Rockford am 01.04.2004 – Letzte Antwort am 02.04.2004 – 4 Beiträge |
2005
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedshaitanY
- Gesamtzahl an Themen1.563.437
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.327
