| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Probleme mit Carpower wanted und audiobahn sub | |
Probleme mit Carpower wanted und audiobahn sub+A -A |
Ibizajunky
erstellt: 27. Mrz 2005, 22:43
Hi... Evtl kann mir ja jemand helfen... habe ne Carpower wanted 2/300 und nen audiobahn 1200 sub. Ich wollte den heute verkaufen hab den eingebaut beim kumpel alles prima!nur sobald man das radio anmacht und die endstufe strom bekommt, und dann den flat(Bass) einstellen möchte, springt die schutzleitung ein, also ne fehlermeldung. ich weiss leider nicht woran das liegen kann. bei mir im auto hatse gefunzt. also wenn man alles zurück dreht funktioniert sie nur sobald man den bass einstellen möchte schaltet sie ab. Evtl hat ja jemand vorschläge, ach ja sicherung ist nicht kaputt. Thnx |
enforcer666
erstellt: 27. Mrz 2005, 22:52
was für nen "flat"? |
Nyromant
erstellt: 28. Mrz 2005, 09:38
Er meint vielleicht den Bassboost, und wenn er denn aufdreht und dann Musik hören will geht der Stromversorgung die Puste aus...würd ich jetzt mal vermuten. Was hattest du den als Stromversorgung (mit welchen Komponenten) und was hat dein Kumpel jetzt für ne Stromversorgung (mit welchen Komponenten)? |
Ibizajunky
erstellt: 28. Mrz 2005, 21:46
Also der hat ein 10 quadrat kabel mit den oben genannten komponenten. bei mir funktionert es ja nur nich bei ihm. ich hab ein 50quadrat kabel liegen |
dietros_kicker_38
erstellt: 28. Mrz 2005, 23:32
Ich glaube du hast dir die Antwort gerade selber gegeben! |
-Hoschi-
erstellt: 29. Mrz 2005, 00:06
Also 10mm² sind zwar wenig aber ich bin 100% sicher dass, es nicht daran liegt... Wie ist denn die Masse?? |
Ibizajunky
erstellt: 29. Mrz 2005, 10:50
der hat einmal masse und plus von der batterie!!! was mich halt wundert ist, dass die endstufe abschaltet bei zu wenig leistung ... wenn man den bass ganz zuürck nimmt läuft die , man hört halt nur nichts. sobald man den bass einstellen möchte, stellt sie ab. |
DaNi_
erstellt: 29. Mrz 2005, 11:22
Also wenn die Endstufe geht wenn du den Bass abstellst, aber mit Bass nich geht dann isses eindeutig ein Stromproblem, denn gerade bei tiefen Frequenzen muss die Endstufe ja viel Leistung bringen und braucht somit mehr Strom. Wenn er ne miese Batterie, keinen Kondensator und die besagten 10qmm liegen hat kann das durchaus passieren das die Stufe ausgeht |
Dj_Ninja
erstellt: 29. Mrz 2005, 12:22
ich tipp mal auf den 10mm²-klingeldraht und noch andere übergangswiderstände. massepunkt mist ? ist das kabel zum massepunkt auch so ein klingeldraht ? kein cap drin ? alles sowas addiert sich dann, und sobald die endstufe leistung bringen soll sackt die spannung so weit ab, daß sie abschaltet. bring das in ordnung bevor du weiterprobierst, sonst dampfen mit ein wenig pech die mosfets im netzteil ab (die mögen keine unterspannung), und dann wirds ne größere reparatur. |
Ibizajunky
erstellt: 30. Mrz 2005, 21:11
thnx leutz für eure Tips. werden nun ein 30² kabel verlegen und dann nochmal probieren ![]() Mfg Jurgen |
Carpower wanted 4/320 manuel2000 am 29.04.2005 – Letzte Antwort am 29.04.2005 – 5 Beiträge |
Carpower Wanted 4/320 problem Castrol-Golf am 26.11.2004 – Letzte Antwort am 26.11.2004 – 8 Beiträge |
Unterschied Carpower Wanted zu HPB doom1702 am 08.09.2006 – Letzte Antwort am 18.09.2006 – 13 Beiträge |
Carpower Wanted -2/300 Schaltplan vwtobi am 06.06.2008 – Letzte Antwort am 06.06.2008 – 2 Beiträge |
JL Audio 13W7 + Carpower wanted 1/800 KarlheinzLive85 am 25.12.2007 – Letzte Antwort am 27.12.2007 – 67 Beiträge |
Carpower Wanted 4/320 Fehler in Serie Benjie am 29.08.2004 – Letzte Antwort am 29.08.2004 – 5 Beiträge |
CARPOWER Wanted-4/320 MK2 Anschlißen inuki am 03.12.2005 – Letzte Antwort am 03.12.2005 – 2 Beiträge |
Probleme mit Carpower 4/320 xxslimjayxx am 22.06.2006 – Letzte Antwort am 22.06.2006 – 6 Beiträge |
Wanted 2/300 + Strom? datobi am 18.04.2005 – Letzte Antwort am 16.05.2005 – 32 Beiträge |
Garantiefall Carpower 4x4bass am 08.02.2004 – Letzte Antwort am 21.02.2004 – 6 Beiträge |
2005
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.041
