| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Hilfe: Anschluss von 4x 2-wege + 4 Kicker an 5-Kan... | |
Hilfe: Anschluss von 4x 2-wege + 4 Kicker an 5-Kanal Amp+A -A |
Interessierter
erstellt: 21. Jun 2005, 15:19
Hallo zusammen, ich benötige Hilfe bei der Verdrahtung meiner Anlage im Auto. Ich habe: Lautsprecher: Vorne links: 2-wege System mit Frequenzweiche + Kickbass Vorne rechts: 2-wege System mit Frequenzweiche + Kickbass Hinten links: 2-wege System mit Frequenzweiche + Kickbass Hinten rechts: 2-wege System mit Frequenzweiche + Kickbass Radioteil: Mit 3 oder vier Lineausgängen Verstärker: Hifonics Aphrodite SE 5-Kanal Wie kann ich alle Lautsprecher am einfachsten nutzen? Muss ich zusätzliche Frequenzweichen für die Kickbässe haben? Wie muss ich die vielen vielen Kabel an die Terminals anschliessen? Gibt es evtl. im Internet für genau diesen Fall einen Schaltplan? Vielen Dank für die Hilfe im voraus, Interessierter |
tranier
erstellt: 21. Jun 2005, 17:08
Hm ne 5 Kanal ist das eigentlich schwachsinnig. Hängen also imemr ein 16er und ein Hochtöer an eienr Weichen und zusätzlich verbaust du nochmal 4 Kicker? versteh ich das richtig? |
JPSpecial
erstellt: 21. Jun 2005, 19:36
Mit dem 5ten Endstufenkanal kannst du in diesem Fall jetzt nix anfangen, mußt also mit vieren auskommen... Da bleibt die eigentlich nur die Möglichkeit die Kicks und die Systeme zusammen über eine Kickbassweiche laufen zu lassen, dann hängt pro Kanal an der Endstufe ein HT, ein TMT und ein Kick, und zwei Weichen... Ansonsten bleiben nur noch Möglichkeiten mit ner zweiten Endstufe. Und immer drann denken die TMTs des Komposystems und die Kicks nicht auf´s gleiche Volumen spielen lassen, da der Kick sonst den TMT beeinflußt... Außerdem würd ich drüber nachdenken die Kicks hinten weg zu lassen, bzw lieber vorn zu verbauen, da Kicks hinten imho Schwachsinn ist... Ich persönlich würd sogar drüber nachdenken dss komplette Hecksystem weg zu lassen. Dann könntest nämlich auch die Kicks vorn aktiv auf den Kanälen 3+4 der Endstufe laufen lassen |
tranier
erstellt: 21. Jun 2005, 20:27
Jop, würde generell ne ganz andere endstufe kaufen, so hat das kein sinn, grad wenn du so viel verbauen möchtest musst du dir das richtig überlegen wie du alles verbaust. |
Anschluss von 2 Wege Boxen an 4 Kanal Amp f_flo am 12.12.2004 – Letzte Antwort am 12.12.2004 – 6 Beiträge |
Welchen Kicker L5 für 4kanal Endstufe FALCOG5 am 25.09.2012 – Letzte Antwort am 28.09.2012 – 6 Beiträge |
4 Kanal Amp im 2 Kanal Betrieb DasM am 08.06.2010 – Letzte Antwort am 08.06.2010 – 3 Beiträge |
DVC an 4 kanal amp drazhar am 21.11.2006 – Letzte Antwort am 24.11.2006 – 8 Beiträge |
4 Kanal Amp. mit nur 3 Kanälen? omega12 am 28.05.2006 – Letzte Antwort am 31.05.2006 – 16 Beiträge |
2 wege sys mit Frequenzweiche an Amp? BiAAtcH am 06.11.2003 – Letzte Antwort am 07.11.2003 – 8 Beiträge |
Richtiger Anschluss von KICKER Comp CVR 12 dual 2Ohm xjokyx am 23.03.2006 – Letzte Antwort am 23.03.2006 – 2 Beiträge |
4 Kanal an 2 Sub's HILFE Volker#82 am 03.01.2004 – Letzte Antwort am 04.01.2004 – 11 Beiträge |
Anschluß eines subs an 4 kanal amp Snake5586 am 01.09.2004 – Letzte Antwort am 01.09.2004 – 4 Beiträge |
Anschluss von 3-Wege Boxen Chenardor am 13.01.2005 – Letzte Antwort am 13.01.2005 – 2 Beiträge |
2005
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.593 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedneflilly74855
- Gesamtzahl an Themen1.563.299
- Gesamtzahl an Beiträgen21.821.414
