Anschluss von 2 Wege Boxen an 4 Kanal Amp
f_flo
#1 erstellt: 12. Dez 2004, 22:44
Hi Leutz,
hab da mal ne frage, und zwar:
Was macht eigentlich mehr Sinn:
1) Wenn man ein 2 Wege System bei nem 4 Kanal Amp über Kanal 1 und 2 laufen lässt und dann die Hochtöner m.H. der mitgelieferten Frequenzweiche trennt (Kanal 3 und 4 sind dann ungenutzt oder eben das ganze nochmal für zweites 16er Frontsystem) oder
2) Wenn man ein 2 Wege System bei nem 4 Kanal Amp über Kanal 1,2 und 3,4 (jeweils gebrückt) laufen lässt (wär dann aber Mono, oder???) und dann die Hochtöner m.H. der mitgelieferten Frequenzweiche trennt oder
3) Wenn man die beiden Midbässe über Kanal 1 und 2, und die Hochtöner über 3 und 4
Sorry hört sich ziemlich blöd an und weiß net ob des wirklich verständlich ist
Danke für jede Antwort
Gruß flo
f_flo
#2 erstellt: 12. Dez 2004, 23:15
kann mir da niemand weiter helfen?
enforcer666
#3 erstellt: 12. Dez 2004, 23:20
also:
1) so wird das normalerweiße gemacht. desshalb sind ja auch frequenzweichen dabei. auf kanal 3 und 4 kannst du dann w.g. noch n 2 wege-sys anschließen oder nen woofer gebrückt antreiben.
2) kannst du auch machen, dazu muss deine endstufe allerdings 2 ohm stabil sein. dann hast du eben mehr leistung, jedoch steigt dein klirrfaktor an und dein dämpfungsfaktor sinkt.
3) das nennt sich "aktiv". das machen die "freaks" (weil dadurch der klang nicht zusätzlich durch weichen beeinflusst wird). ist aber ein bischen schwieriger weil man das schon mit messgeräten einstellen sollte.
f_flo
#4 erstellt: 12. Dez 2004, 23:40
und welche art würdest du mir empfehlen?
amp:
http://cgi.ebay.de/w...item=4510315955&rd=1
fronsystem:
http://free.pages.at...ml/lautsprecher.html
die abc 6002 q
enforcer666
#5 erstellt: 12. Dez 2004, 23:48
also ich würde dir variante 1 an´s herz legen!!
was du verbauen sollst, fragst du am besten in der kaufberatung nach.
f_flo
#6 erstellt: 12. Dez 2004, 23:54
alles klar danke
Anschluss von 3-Wege Boxen
Chenardor am 13.01.2005  –  Letzte Antwort am 13.01.2005  –  2 Beiträge
Hilfe: Anschluss von 4x 2-wege + 4 Kicker an 5-Kanal Amp
Interessierter am 21.06.2005  –  Letzte Antwort am 21.06.2005  –  4 Beiträge
4 Kanal Amp im 2 Kanal Betrieb
DasM am 08.06.2010  –  Letzte Antwort am 08.06.2010  –  3 Beiträge
DVC an 4 kanal amp
drazhar am 21.11.2006  –  Letzte Antwort am 24.11.2006  –  8 Beiträge
4 Kanal oder 2kanal und 4 kanal AMP??
deforce am 16.12.2003  –  Letzte Antwort am 18.12.2003  –  9 Beiträge
4 Kanal-Amp für 2 Boxen und einen Doppelschwinger ?
Grimpf am 06.02.2005  –  Letzte Antwort am 06.02.2005  –  20 Beiträge
2 wege sys mit Frequenzweiche an Amp?
BiAAtcH am 06.11.2003  –  Letzte Antwort am 07.11.2003  –  8 Beiträge
Anschluß eines subs an 4 kanal amp
Snake5586 am 01.09.2004  –  Letzte Antwort am 01.09.2004  –  4 Beiträge
4 Kanal Amp. mit nur 3 Kanälen?
omega12 am 28.05.2006  –  Letzte Antwort am 31.05.2006  –  16 Beiträge
Subwoofer an AMP anschließen
Olli.h am 20.04.2005  –  Letzte Antwort am 20.04.2005  –  4 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMichael_Höfle
  • Gesamtzahl an Themen1.559.425
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.509
