| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Kondensator anschliesen | |
Kondensator anschliesen+A -A |
Honda-Scene
erstellt: 14. Jun 2005, 17:49
hallo. ich habe ,ich von euch ja sehr ausgiebig beraten lassen und bin zu folgenden entschluss gekommen( das zeug habe ich schon) amp: Audio system F4-600 Headunit: Panasonic CQ-C 5400 Sub: Atomic Quantum 12 D4 FS: bald ein SPL-Dynamics EXT 6.2 Kabel: 50 mm² cap: Dietz (http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=22509&item=7521166699&rd=1&ssPageName=WDVW) so bis dahin is alles OK, aber nun geht es um den anschluss des Cap an die endstufe und die batterie ich habe bis jetzt das kabel (+) von der batterie in den kofferaum gezogen, sowie das Chinch. das massekabel habe ich mit einem ringkabelschuh an der karosse ( kofferaumseitendeckel) befestigt. wie schliesse ich nun die Komponenten richtig an?? EIn bild wär super ![]() danke im voraus |
tretmine
erstellt: 14. Jun 2005, 19:36
Bild habe ich jetzt nicht hier. Zuerst mit Masse an den Cap. Danach mit Plus (vorher Aufladen nicht vergessen). Von dort aus mit möglichst kurzen Kabeln an die Endstufe. also vom Cap + an 12V+ und von Cap - an die Masse der Endstufe. MfG Phil |
Honda-Scene
erstellt: 14. Jun 2005, 20:04
aufladen, wie mache ich das? mit welcher masse soll ich an den cap? mit der masse die zum amp geht oder mit einer neuen 50 mm² masse? |
tretmine
erstellt: 14. Jun 2005, 20:07
Nö... Du nimmst nur eine Masse und ein Plus. Ich male es dir mal kurz auf und lade es auf meinen server... |
tretmine
erstellt: 14. Jun 2005, 20:22
![]() Sooo... Laden und entladen: EIn Cap der keine echte Steuerelektronik besitzt muss immer geladen werden bei Einbau und beim Ausbau entladen werden. Laden: Verbinde die Masse mit dem Cap. Nimm einen Widerstand oder Glimmlicht und halte es mit einer Seite an den Plus-Anschluß des Caps. Nun halte an die andere Seite des Widerstands/Glimmlicht das Pluskabel. Nun sollte, wenn du ein Glimmlicht verwendest dieses angehen. Geht es mit der Zeit aus, dann kannst du das Pluskabel anschließen, wenn es erloschen ist. Nimmst du einen Widerstand: Halte ihn ca. 15 Sekunden hin. Danach kannst du auch getrost das Pluskabel anschließen. Es geht eigentlich nur darum, dass man dem Cap seinen Stromhunger in den ersten paar Sekunden nimmt. Denn ein leerer Cap zieht wie verrückt. Das ist fast ein Kurzschluß. Ist er darüber hinweg in dem man ihn langsam "gefüttert" hat, kann man ihn richtig verkabeln. MfG Phil [Beitrag von tretmine am 14. Jun 2005, 20:30 bearbeitet] |
Honda-Scene
erstellt: 14. Jun 2005, 20:28
das grundprinzip habe ich jetzt verstanden, bloß woher soll ich einen widerstand bzw. glimmlicht herbekomm? versteh das ne so wirklich |
tretmine
erstellt: 14. Jun 2005, 20:30
Honda-Scene
erstellt: 14. Jun 2005, 20:37
bloß wenn ich jetzt den cap an die batterie klemm, mit welchen kabel mach ich das(zum laden)? mit dem gezogenen 50 mm²? |
tretmine
erstellt: 14. Jun 2005, 20:52
Jupp... Also die normale Masse dran schrauben und dann über den Widerstand mit der 12V+ Leitung den Cap laden. MfG Phil |
100 Farad Cap ??? Alufoliengriller am 03.05.2004 – Letzte Antwort am 04.05.2004 – 14 Beiträge |
Powercap / Kondensator strady am 12.09.2003 – Letzte Antwort am 12.09.2003 – 8 Beiträge |
Frage zu Power Cap Joggler82 am 18.01.2005 – Letzte Antwort am 29.01.2005 – 13 Beiträge |
Ist diese Batterie OK + noch ne Frage! b-se am 27.01.2004 – Letzte Antwort am 03.02.2004 – 9 Beiträge |
Neue Batterie surround???? am 29.04.2004 – Letzte Antwort am 30.04.2004 – 19 Beiträge |
Power Cap ? superludi am 26.06.2005 – Letzte Antwort am 28.06.2005 – 8 Beiträge |
langt 1F Cap für 1300W ? Alufoliengriller am 29.04.2004 – Letzte Antwort am 29.04.2004 – 3 Beiträge |
Dietz Kondensator anschließen Horego am 13.06.2005 – Letzte Antwort am 14.06.2005 – 15 Beiträge |
SCHNELL: Geht um Powercap Trancegirly04 am 29.01.2004 – Letzte Antwort am 31.01.2004 – 16 Beiträge |
10F SUPER CAP? Taugt das zeug? vollcrass am 28.06.2006 – Letzte Antwort am 29.06.2006 – 27 Beiträge |
2005
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.629
