HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Sub läuft nicht | |
Sub läuft nicht+A -A |
T][mO
#1 erstellt: 01. Jun 2005, 19:59 | |
Hi, ich habe eine 4/3/2Kanal Endstufe und daran nur einen Sub angeschlossen 1+2kanal gebrückt. Mein problem is, der Sub leuft zwar allerdings merkt man das auch nur ganz wenig wenn man dran fühlt man bekommt also garnix mit. Woran kann das liegen, falsch angeklemmt oder wie muss ich meine Endstufe einstellen? Am Radio hab ich den Bass schon ganz aufgedreht aber es kommt einfach nix. |
Ozmaker
#2 erstellt: 01. Jun 2005, 20:00 | |
hast du die entsprechenden kanäle auf TFP gestellt? und den dazugehörigen regler auf ~80Hz? und wo steht der Gain-Regler? |
T][mO
#3 erstellt: 01. Jun 2005, 20:48 | |
So also ich meinen dummen fehler gefunden trotzdem noch ne kleinigkeit wegen dem einstellen. Ich kann meinen Verstärker auf HP und Flat stellen was stell ich da ein? Die Frequens ist bei mir ganz nach links gedreht auf 32hz ca ne 3/4 umdrehung und die steht auf 320hz und das soll ungefähr auf 80hz stehen? wie bekommt man das den ungefähr hin? und auf wieviel söllte ungefähr der input stehen da steht bei mir ganz links 6v und kann die bis 250mV drehen. |
Problem mit der Sub Endstufe Vermilion am 24.07.2008 – Letzte Antwort am 24.07.2008 – 9 Beiträge |
Focal K 33 Sub . Endstufe? g-bianco am 12.06.2009 – Letzte Antwort am 16.06.2009 – 25 Beiträge |
Sub Problem noukie am 21.01.2006 – Letzte Antwort am 14.02.2006 – 19 Beiträge |
Sub am Rear Ausgang? Kommt nix raus! bartholomeus_s am 21.04.2005 – Letzte Antwort am 24.04.2005 – 5 Beiträge |
Problem mit der Endstufe und den Sub HondCBR600RR am 27.12.2008 – Letzte Antwort am 03.01.2009 – 29 Beiträge |
Probleme mit Carpower wanted und audiobahn sub Ibizajunky am 28.03.2005 – Letzte Antwort am 30.03.2005 – 10 Beiträge |
Hecksystem über Radio. Wie von 4Kanal auf 2Kanal stellen? X-tention am 06.01.2007 – Letzte Antwort am 07.01.2007 – 10 Beiträge |
Verträgt Endstufe Sub? Dark-Prodigy am 19.08.2006 – Letzte Antwort am 19.08.2006 – 4 Beiträge |
Audio system Sub rauscht Nobs am 25.03.2008 – Letzte Antwort am 25.03.2008 – 4 Beiträge |
JVC KD-LH911Problem mit Sub-out Corsa1957 am 22.07.2007 – Letzte Antwort am 23.07.2007 – 4 Beiträge |
2005
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder926.952 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedReineButtermilch
- Gesamtzahl an Themen1.554.384
- Gesamtzahl an Beiträgen21.612.382
