HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » rochfort801s | |
rochfort801s+A -A |
Graass
#1 erstellt: 01. Apr 2004, 17:40 | |
hallo in der beschreibung steht ja die ist bei 2 ohm stabil 1 kanal und 1000 RMS kann ich da nen woofer mit 1100 RMS 2 anschlüsse und 4 ohm anschliesen?? oder wie soll ich das verbinden????
maschinchen
#2 erstellt: 01. Apr 2004, 20:15 | |
Also bitte nochmal auf Deutsch! Ich versteh deine Frage nicht! Was ich dir aber mit Sicherheit sagen kann, daß die im Brückenbetrieb (1Kanal) nicht zwei Ohm stabil ist. Du kannst also im Brückenbetrieb nur Woofer mit einer Gesamtimpedanz von 4Ohm (und mehr) anschließen (also z.B. einen Woofer mit 4Ohm oder 2Woofer mit je 2Ohm inReihe oder 2 Woofer mit je 8Ohm parallel)... Im 2-Kanal-Betrieb kannst du an jeden KAnal Woofer mit einer Gesamtimpedanz von 2Ohm anschließen. |
Graass
#3 erstellt: 02. Apr 2004, 00:21 | |
hallo ok danke dan hole ich mir also den doppelschwinger in der 2x2ohm version und schlies an jeden kanal der amp(gebrückt auf 2 kanal) eine spule an das geht dan aber ?? |
maschinchen
#4 erstellt: 02. Apr 2004, 09:43 | |
Hallo! Deine Entscheidung für den BAss ist i.O Zum Anschluss: Du kannst einen 2-Kanal-Amp nicht auf zwei Kanäle brücken. Wenn du ihn Brückst, hast du nur noch einen Kanal! Genau das empfehle ich dir! Schalte die Schwingspulen des Basslautsprechers in Reihe und schließ das dann an die Rockford (gebrückt) an (also nur je ein Kabel an die äußeren beiden Anschlüsse). [Beitrag von maschinchen am 02. Apr 2004, 10:27 bearbeitet] |
polosoundz
#5 erstellt: 02. Apr 2004, 09:45 | |
??? Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe soll er die 2 2 Ohm-Spulen parallel schalten und DANN noch brücken? Dann kommt aber auf 0,5 Ohm pro Kanal was ETWAS wenig sein dürfte! Du meinst bestimmt in REIHE schalten die Spulen? Also auf VIER Ohm und DANN brücken! |
maschinchen
#6 erstellt: 02. Apr 2004, 10:28 | |
Aua! Das tat weh. Danke, ich hatte das nicht bemerkt! Ich hab es sofort korrigiert! |
Graass
#7 erstellt: 02. Apr 2004, 15:09 | |
habe ich das jetzt richtig verstanden?? und was ist besser?? die amp brücken also 1 kanal und die 2 anschlüsse von sub paralel schalten !! (wenn ich die 2x4ohm version nehme kommen da doch dan 2 ohm bei raus??) oder (wenn ich die 2x2ohm version nehme und die spulen in reihe schlte dan bekomm ich doch 4 ohm) cu und ganz viel dank an euch [Beitrag von Graass am 02. Apr 2004, 15:16 bearbeitet] |
soundstream 4880 2 ohm stabil? Invader_Zim am 19.04.2005 – Letzte Antwort am 19.04.2005 – 6 Beiträge |
2 Ohm an 4 Ohm? Mondorno am 31.05.2005 – Letzte Antwort am 02.06.2005 – 20 Beiträge |
Amp Ultimate TA 2700 1 ohm-stabil? wie woofer anhängen?? sirloco am 16.08.2004 – Letzte Antwort am 16.08.2004 – 4 Beiträge |
1 Kanal 4 Woofer?? lb594ag am 01.06.2005 – Letzte Antwort am 01.06.2005 – 12 Beiträge |
Steg 75.4 2 ohm stabil ? CHICKENMILK am 31.07.2004 – Letzte Antwort am 31.07.2004 – 3 Beiträge |
Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm? Recklezz_Base am 28.06.2005 – Letzte Antwort am 28.06.2005 – 6 Beiträge |
2 Ohm oder 4 Ohm??? tomekk81 am 05.05.2004 – Letzte Antwort am 05.05.2004 – 4 Beiträge |
Rodek Amp gebrückt auf 2 ohm stabil? gerbah am 07.06.2006 – Letzte Antwort am 08.06.2006 – 7 Beiträge |
2 mal 2 ohm doppelschwingspule gilsander am 27.06.2005 – Letzte Antwort am 27.06.2005 – 2 Beiträge |
300W rms Woofer mit welcher Endstufe betreiben? 123v am 17.11.2008 – Letzte Antwort am 18.11.2008 – 8 Beiträge |
2004
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedbranwilson521
- Gesamtzahl an Themen1.554.833
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.956
