| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Steg 75.4 2 ohm stabil ? | |
Steg 75.4 2 ohm stabil ?+A -A |
CHICKENMILK
erstellt: 31. Jul 2004, 08:20
Hallo Ich habe die Steg 75.4 . ( 4x75W R.M.S. ) Auf Kanal 1 und 2 hängen nun schon die Canton QS 2.16 , die in Kickpanele verbaut sind . Da ich nun in Zukunft Platz im Kofferraum brauche , wird ein kleiner 25er Sub verbaut . Sinus Live SLW-250 . Nun , diesen Sub kann man per Schalter von 2x4 Ohm auf 1x2 Ohm oder 1x8 Ohm schalten . SUB-Leistung an 4 Ohm = 2x 120W RMS. Sollte ich den Sub jetzt auf 2 Ohm brücken wäre dies ideal , denn dadurch könnte ich noch etwas Leistung aus der Endstufe rausholen . [b]Jetzt meine Frage : Ist die Steg 75.4 gebrückt auch 2 Ohm stabil ? ( Beschreibung hab ich keine ) Oder wäre es besser jede Spule mit einem eigenen Kanal zu betreiben ? Jedoch mit der Leistung von " nur " 75W RMS pro Kanal. Der Sub hat ja 2x120 RMS . BITTE BITTE gebt mir einen Tipp Besten Dank CHICKENMILK hab noch was im Net gefunden : Potenza 4 ohm stereo Watt RMS - 11 to 14,4 Volt 75 x 4 Potenza 2 ohm stereo Watt RMS - 11 to 14,4 Volt 125 x 4 Potenza 4 ohm mono Watt RMS - 11 to 14,4 Volt 250 x 2 Rendimento globale % max. Power stereo 4 ohm 11 Volt > 60 Rendimento globale % max. Power stereo 2 ohm 11 Volt > 60 Alimentazione Volt Battery 10,5 - 16 Assorbimento alla massima potenza A stereo 4 ohm 47 Risposta in frequenza Hz -3 dB 20 - 60000 Distorsione armonica (THD) max. Power 4 ohm 1 Khz < 0,05 Distorsione di intermodulazione (DIM) max. Power 4 ohm DIM 100 < 0,01 Rapporto Segnale/Rumore dB min. Sensitivity > 90 Rapporto Segnale/Rumore pesato "A" dB min. Sensitivity > 95 Fattore di smorzamento 4 ohm - 1 Khz > 500 Sensibilità d'ingresso Volt RMS 0,15 - 3,5 Impedenza d'ingresso Kohm > 11 Filtro cross-over Quantity and (type) by AQXM2 modules 2 (HP/LP/FLAT) Range filtro cross-over Hz (dB/oct.) 22 - 8500 (12) Q del filtro cross-over Q 0.707 Fusibile (esterno) A (external) 40 Dimensioni mm 207 x 52 x 328 [Beitrag von CHICKENMILK am 31. Jul 2004, 08:28 bearbeitet] |
polosoundz
erstellt: 31. Jul 2004, 09:13
Die Steg ist NICHT gebrückt 2 Ohm stabil (=1 Ohm stabil)... Da musst du wohl auf 8 Ohm brücken... (besser als je 4 Ohm an den 2 Kanälen wg. evtl. Phasenunterschiede im Signal)... |
CHICKENMILK
erstellt: 31. Jul 2004, 10:19
Danke für deine rasche Antwort Verliere ich dabei nicht sehr viel Leistung wenn ich auf 8Ohm brücke ? |
Sub an Steg QM 75.4? Cubestar am 01.09.2007 – Letzte Antwort am 01.09.2007 – 2 Beiträge |
Steg 75.4 gegen Carpower tauschen? schakal_bmw am 17.06.2004 – Letzte Antwort am 18.06.2004 – 3 Beiträge |
Steg Qmos 75.4 kein doppel- HP? JL-_Audio_Freak am 07.05.2005 – Letzte Antwort am 08.05.2005 – 9 Beiträge |
STEG 310.2@ 2 ohm mono enforcer666 am 11.06.2005 – Letzte Antwort am 12.06.2005 – 13 Beiträge |
soundstream 4880 2 ohm stabil? Invader_Zim am 19.04.2005 – Letzte Antwort am 19.04.2005 – 6 Beiträge |
Eton 1,35 Ohm stabil? Soundcento am 31.08.2005 – Letzte Antwort am 01.09.2005 – 7 Beiträge |
Steg Steckmodule? pennywise80 am 07.07.2005 – Letzte Antwort am 07.07.2005 – 11 Beiträge |
3 ohm stabil? iLLuM!nATuS_tm am 14.11.2003 – Letzte Antwort am 16.11.2003 – 5 Beiträge |
Steg qm 310.2 + oerlikon batt. 2 Ohm dropoff am 15.06.2012 – Letzte Antwort am 17.06.2012 – 17 Beiträge |
Pyle QA 4800X 2 Ohm Stabil??? ebw am 26.03.2006 – Letzte Antwort am 29.03.2006 – 4 Beiträge |
2004
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolger72!
- Gesamtzahl an Themen1.563.397
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.289
