| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Probleme mit Brax IPC Cap | |
Probleme mit Brax IPC Cap+A -A |
Vincent-84
erstellt: 07. Feb 2005, 21:22
HI Leute, wenn ich meinen Brax anschliesse geht ein orangenes Led und eine reihe mit grün,orange,rot an. kann mir jemand sagen woran das liegt oder mal in der anleitung schauen was das bedeutet. hab das cap gebraucht gekauft und es hat anfangs bestens funktioniert,erst nachdem ich für 10min die sicherung draussen hatte ham die probleme angefangen. Gruss Vincent |
Hulio
erstellt: 08. Feb 2005, 17:06
Also der Brax IPC (zumindest meiner) hat eine große Digitalanzeige für die Spannung. Darunter sind LEDs angebracht die dir die Spannung noch mal visualisieren. D.h. wenn alle leuchten ist die Spannung optimal. Gehen die grünen langsam aus, würde ich mir da schon Gedanken über den Ladezustand der Batterie machen!!! Seitlich ist dann noch eine LED die rot leuchtet, wenn du das Cap falsch gepolt hast. Ist also nix beunruhigendes. |
Vincent-84
erstellt: 08. Feb 2005, 18:44
Danke erstmal, mein IPC hat keine digitalanzeige. aber is es normal,dass die leuchten angehen nach 15sek aus und nach 30sek wieder an? und das geht die ganze zeit so. hab auch mal trotzdem mein amp angemacht und es hat mir die sichrungen rausgehauen,das is bestimmt net normal. die grün,orange,rot reihe kann doch auch nix gutes heißen? |
tbird
erstellt: 08. Feb 2005, 18:48
doch die heisst dass die volle spannung von >12,5V am cap anliegen |
Vincent-84
erstellt: 08. Feb 2005, 18:51
wirklich? wieso gehen die lichter immer an und aus? und wieso waren sie nicht an als ich das cap zum 1.mal eingebaut habe? |
Hulio
hmm.....das mit der Sicherung ist komisch. Also bei der Leiste mit den verschiedenfarbigen LEDs handelt es sich sicherlich um eine Art der Spannungsanzeige. Das besondere des IPS ist, dass er sich automatisch an und abschaltet. Man braucht also auch keine Remoteleitung. Das erklärt zumindest warum das Ding immer aus und an geht, je nachdem ob er gebraucht wird oder nicht. Bei mir geht er schon an wenn ich mein Auto mit Zentralverriegelung aufschließ!! |
Vincent-84
erstellt: 08. Feb 2005, 18:55
na gut,dass mit der art spannungsanzeige hört sich logisch an. aber es geht auch an und aus,wenn ich keine verbraucher im auto anhabe.is auf einen zeitraum von ca.1stunde getestet. |
Vincent-84
erstellt: 08. Feb 2005, 18:56
ond was ist mit der orangenen led die noch nebenbei leuchtet und im gleichen takt an und aus geht? |
Illuminate
erstellt: 09. Feb 2005, 08:09
afaik bedeutet das, dass das (oh mein Gott, 3x das hinter einander hehe) Cap richtig angeschlossen ist, mit Strom versorgt wird, aber noch nicht aufgeladen ist! |
Vincent-84
erstellt: 09. Feb 2005, 12:52
aber ich hatte es eine stunde so dran,da müsste es doch längst mal aufgeladen sein? |
Illuminate
erstellt: 09. Feb 2005, 19:14
stimmt allerdings *grml* ... dauernd normalerweise nicht länger als 1-2min |
Hulio
erstellt: 09. Feb 2005, 20:50
also mein cap läd sich so in 1-2 Sekunden! Aber weiter kann ich dir da im Moment leider ah net helfen! |
Vincent-84
erstellt: 09. Feb 2005, 22:14
Naja, werds morgen nochmal einbauen und schauen obs vielleicht wieder geht.wenn nicht dann hoffen kann ich ja.jetzt isses auch ganz entladen. aber danke für eure hilfeversuche Gruss Vincent |
Brax IPC vs. E-Cap Le_Pulsar am 04.03.2008 – Letzte Antwort am 07.03.2008 – 12 Beiträge |
Brax IPC Power Cap und Brax E-Cap ? Unterschied ? S_Bora am 17.04.2009 – Letzte Antwort am 29.04.2009 – 3 Beiträge |
Brax IPC -----Ladefrage Vincent-84 am 14.01.2005 – Letzte Antwort am 15.01.2005 – 8 Beiträge |
Brax Cap Awex am 31.08.2004 – Letzte Antwort am 31.08.2004 – 8 Beiträge |
Prob mit Brax-Cap Illuminate am 09.05.2005 – Letzte Antwort am 09.05.2005 – 5 Beiträge |
BRAX e-cap loj am 28.10.2005 – Letzte Antwort am 30.10.2005 – 3 Beiträge |
Brax IPC 1000 Aufladen oder nicht? rob21 am 25.07.2004 – Letzte Antwort am 28.07.2004 – 12 Beiträge |
Helix DPC 1F / Brax IPC 1F baugleich? Meik75 am 03.06.2010 – Letzte Antwort am 23.09.2010 – 25 Beiträge |
Brax E-Cap tom999 am 23.12.2004 – Letzte Antwort am 23.12.2004 – 2 Beiträge |
Brax-Cap-Polung Illuminate am 25.01.2005 – Letzte Antwort am 25.01.2005 – 6 Beiträge |
2005
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBrummkreisel17
- Gesamtzahl an Themen1.563.389
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.930
