| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » störung nach einbau von 2. batterie | |
störung nach einbau von 2. batterie+A -A |
wht3
erstellt: 09. Mai 2005, 11:12
also, ich vor kurzem eine zweite batterie in meinen t3 bus eingebaut, an diese hab ich dann direkt mein radio un den verstärker angeschlossen. beim enschalten hab ich nun ein lautes summen und wenn der cd player anspringt heftigen störgeräusche. hab dann den verstärker wieder rausgenommen und alles nur über das radio laufen lassen, jetzt hör ich ein pfeifen, das mit steigender drehzahl höher wird. was hab ich falsch gemacht.
surround????
Gesperrt |
erstellt: 09. Mai 2005, 11:14
wie hast du die masse verbindung der beiden bats gemacht?? wenn dus üner die karosarie gemacht hast würde ich noch ein extra massekabel zur anderen batterie legen um masse schleifen zu verhindern |
wht3
erstellt: 09. Mai 2005, 11:20
die batterien sind über ein trennrelais geschaltet, die zweite batterie hab ich über die karosserie geerdet, du meinst ich sollte die massepole der beiden batterien verbinden? |
surround????
Gesperrt |
erstellt: 09. Mai 2005, 11:24
jo das mein ich kann dir aber nicht versprechen dass es damit behoben ist also mach es ersmal profesorisch um zu sehen ob es hilft |
wht3
erstellt: 09. Mai 2005, 11:42
ok ich werds mal versuchen... die karosserieverbindung sollte ich aber dran lassen, oder? gruss karsten |
Damageforce
erstellt: 09. Mai 2005, 13:18
Massleitungen würde ich immer Sternförmig ausführen. Die beiden Batterien direkt mit Quadratzahlen grösser oder gleich der Zuleitung anschliessen und die Verbindung zum Blech weg. Das bringt evtl. Störungen weil die andere Batterie auch schon eine hat. Wenn es geht dann verbinde Masse-Radio auch direkt. Dann hast Du es ganz sauber ohne rostige Bleche dazwischen ![]() PS: Das Wetter ist ist der letzte !Ingo |
Einbau einer 2. Batterie Sibi_opel_V am 17.01.2005 – Letzte Antwort am 18.01.2005 – 14 Beiträge |
Eton PA1102 STÖRUNG -> hilfe... skywalker_81 am 26.05.2006 – Letzte Antwort am 02.06.2006 – 22 Beiträge |
Probleme mit Batterie nach einbau von Kondensator!!!!Hilfe E_Flow am 23.02.2005 – Letzte Antwort am 23.02.2005 – 2 Beiträge |
Komische Störung d4niel am 28.07.2008 – Letzte Antwort am 29.07.2008 – 4 Beiträge |
Einbau Zusatzbatterie BMW e46 mgzr160 am 05.03.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 2 Beiträge |
Einbau von 2 Endstufen, dirk-o am 08.08.2007 – Letzte Antwort am 27.08.2007 – 27 Beiträge |
steg qm 220 auf störung carp-hunter am 19.08.2008 – Letzte Antwort am 19.08.2008 – 4 Beiträge |
Störung plötzlich aufgetaucht Mike-db-crack am 06.04.2006 – Letzte Antwort am 08.04.2006 – 2 Beiträge |
Störung im Radio nach Kerzenwechsel? Don_Fiasko am 08.06.2008 – Letzte Antwort am 12.06.2008 – 8 Beiträge |
einbau donki am 19.09.2004 – Letzte Antwort am 21.09.2004 – 7 Beiträge |
2005
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedsniper67
- Gesamtzahl an Themen1.563.137
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.515
