HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Störung im Radio nach Kerzenwechsel? | |
Störung im Radio nach Kerzenwechsel?+A -A |
Don_Fiasko
13:11
erstellt: 08. Jun 2008, |
Hallo Ist es möglich(hab selber keine Ahnung)das die Radiostörung,die ich seit neustem habe durch einen Zündkerzenwechsel verursacht wird? Ich hatte vorher Zündkerzen von Bosch in meinem Ford Escort. Jetzt hab ich irgendwelche No Name Kerzen eingebaut(neue)und hab seitdem ein surren in allen Radiokanälen - wird beim Gas geben immer lauter. Wenn ja - was kann man dagegen tun? Mfg: Don-Fiasko |
Don_Fiasko
14:27
erstellt: 09. Jun 2008, |
Hat keiner Ahnung von sowas ![]() |
Injen
14:31
fehlt vielleicht der entstörwiderstand? Gibt ja Kerzen mit und ohne, genauso wie Kerzenstecker. Allerding weiss ich nicht, obs beim Auto genauso gehandhabt wird. von der Kontaktstelle zur Elektrode im Brennraum sollten 5000 Ohm sein bzw irgendwas was deutlich größer 0 ist. beim Kerzenstekcer genauso, vielleicht solltest das mal checken. Wird er Sound nur lauter, wenn du gas gibst (Last) oder ist es Drehzahlabhängig? |
Don_Fiasko
14:34
Hallo Danke für die Info! Ja,wenn ich Gas gebe wird es lauter,aber da erhöht sich ja die Drehzahl sowieso. |
Injen
15:00
Wenn du gas gibst wird der Zundfunke/Zündspannung auch größer. Jedoch ist das Lastabhängig und nicht drehzahlabhängig. Beispiel: 20kV bei Standgas dann haste vielleicht 25kV bei 6000rpm (stand) aber eben 35kV unter Last (relativ egal wieviel Drehzahl) |
Don_Fiasko
15:05
Ja,das ist mir klar,aber wie gesagt: Geb ich Gas wirds lauter,und vorher mit den Bosch Kerzen hatte ich keine Probleme. Diewaren aber beim Kauf des Autos drin,und ich hab sie jetzt nach 15.000KM gewechselt - aber eben genau da drauf nicht geachtet. Ich dachte das es heute sowas nicht mehr gibt - also solche Störungen. Naja,dann muß ich da mal Abhilfe schaffen! Dank dir nochmal ![]() Mfg: Don_Fiasko |
Uwe_Mettmann
12:52
erstellt: 12. Jun 2008, |
Es kann auch sein, dass beim Zündkerzenwechsel ein Kabel eins mitbekommen hat. Wenn da jetzt ein Unterbrechung ist, so überspringt der Zündfunke die Unterbrechung und erzeugt dadurch Störungen. Messe oder lasse den Widerstand er Kabel messen. Bis ca. 10 kOhm ist normal. Ist der Wert deutlich höher, ist das Kabel hin. Vielleicht ist der Kerzenstecker bei einer Kerze auch nicht richtig aufgesteckt. Ansonsten, wie schon von Injen geschrieben, die Kerzen selber. Gruß Uwe |
Don_Fiasko
18:26
Ne,Stecker sind alle richtig fest und auch intakt. Ich muß mal sehn was ich am WE mache - entweder andere Stecker besorgen,oder wieder die Kerzen gegen Bosch Kerzen austauschen. Mal sehen wie es sich ergibt ![]() Mfg: Don_Fiasko |
Störung im Verstärker - PRT leuchtet largpack am 07.05.2006 – Letzte Antwort am 18.06.2006 – 42 Beiträge |
Komische Störung d4niel am 28.07.2008 – Letzte Antwort am 29.07.2008 – 4 Beiträge |
störung nach einbau von 2. batterie wht3 am 09.05.2005 – Letzte Antwort am 09.05.2005 – 6 Beiträge |
störung /pfeifen Dada17 am 24.12.2005 – Letzte Antwort am 27.12.2005 – 2 Beiträge |
Freisprecheinrichtung Störung imox am 01.01.2013 – Letzte Antwort am 08.01.2013 – 5 Beiträge |
Eton PA1102 STÖRUNG -> hilfe... skywalker_81 am 26.05.2006 – Letzte Antwort am 02.06.2006 – 22 Beiträge |
Störung plötzlich aufgetaucht Mike-db-crack am 06.04.2006 – Letzte Antwort am 08.04.2006 – 2 Beiträge |
Lima-Störung endgültig gelöst, ja oder nein? Delmonte am 21.07.2006 – Letzte Antwort am 21.07.2006 – 4 Beiträge |
steg qm 220 auf störung carp-hunter am 19.08.2008 – Letzte Antwort am 19.08.2008 – 4 Beiträge |
surren und störung ohrpiepser am 22.08.2004 – Letzte Antwort am 26.08.2004 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Baramundi*
- Gesamtzahl an Themen1.559.073
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.871
