HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Bin zu doof zum Brücken: Magnat Bull Power 4600 | |
Bin zu doof zum Brücken: Magnat Bull Power 4600+A -A |
Damageforce
11:02
erstellt: 06. Mai 2005, |
Hi! Hab das Scheissteil bei mir eingebaut und habs bis jetzt im 4 oder 3 Kanal Modus betrieben. Nun will ich 2-Kanal fahren und hab da die klemmen: + - + - + - + - | | | | M O N O M O N O Also hab ich fröhlich das Frontsystem an die beiden Klemmen angeschlossen wo Mono dransteht und die Endstufe auf 2-Kanal am Schieber eingestellt. Gain beide auf Mitte und "Full" eingestellt. Ergebnis: Wenn ich einen Kanal anschliesse kommt aus beiden Lautsprechern Signal. Wenn ich beide Anschliesse dann höre ich bei einer Test-CD nur rauschen bei einem gleichphasigen Signal und lautes Signal aus beiden bei gleichphasigen Signal. Ist der Schalter auf 2-Kanal geschoben dafür da das die Endstufe nur einen Sub treibt und dann aus einem anliegenden Signal 2x das gleiche raushaut ? Wie muss ich das Ding anschliessen und Schalten damit ich jeweils zwei Kanäle gebrückt habe zu 2x1 gebrückten Kanal ? Ich hab die Anleitung vor kurzem weggeschmissen ! AHHH ![]() Ingo |
andiwug
11:08
also du mußt kanal 1 + und kanal 2 - nehmen das an ein ls dran. das mit 3 und 4 auch so da kommt dann der 2te ls dran. dann schaltest du die amp auf 4kanal und dann müßte es gehen. |
Damageforce
11:17
Die Zeichnung war leider kaputt ![]() ![]() So, also vorher im 3-Kanal-Modus hab ich den Subwoofer an +3 und -4 angeschlossen gehabt, also da wo die Striche von Mono hingehen. Nun dachte ich halt das da was rauskommen müsste bei 2-Kanal betrieb wenn ich links an +1 und -2 anschliesse und rechts an +3 und -4 So hast Du es auch erklärt denke ich. Aber wieso muss ich dann auf 4-Kanal stellen ? Dann kommt auf 1 links und aus 2 rechts raus. Wenn 3 und vier auch was tun sollen dann muss ich ein Y-Kabel nehmen oder sogar an 1+2 links und an 3+4 rechts einspeisen. So dann ? Ingo |
andiwug
11:49
also das ist so. wenn du auf 2kanal stellst kommt auch nur mono raus. du müßtest schon zwei chinch kabel hinlegen und den einen für links un den anderen für rechts nehmen. anderes gehts denk ich net. bei meiner crunch wars genau so. ich hab die kanäle gebrückt und dann die ls dran dann mußte ich auf der amp auf 4kanal stellen und es ging. ich hatte aber nur eine chinch leitung dran. |
Damageforce
11:51
Achso. Dann ist das so gedacht das bei zwei Kanal Betrieb nur ein Signal an Channel 1 ran kommt und aus beiden kommt Mono raus. Mmh, muss ich mal unfein ein wenig doof am Eingang stecken. Danke ! ![]() |
andiwug
11:55
also so wars bei meiner crunch. obs bei dir anderes ist weiß ich net. soll halt so gedacht sein das wenn man nur einen chinch ausgang am radio hat alle vier kanäle benutzen kann. |
Damageforce
12:41
erstellt: 07. Mai 2005, |
Also so richtig klappen tut es leider nicht ![]() Ingo |
Hackz
18:27
"Bin zu doof zum Einkaufen: Magnat Bull Power 4600" hätte da aber besser gepasst! Naja, am besten wäre es wenn Du die Endstufe umtauschst und dir ne u-dimension wie z.B. diese hier ![]() Greetz |
dietros_kicker_38
01:25
erstellt: 08. Mai 2005, |
@ Hackz Hast zwar Recht aber das war doch überhauptnicht gefragt! Er hatte ein Problem mit der Stufe die er nunmal schon hat! Du weißt doch gar nicht, wie lange er die schon hat! Ich finde man sollte versuchen den Leuten, die Probleme haben zu helfen und nicht nur sagen "ist alles scheiße, was du gekauft hast" ![]() Oder meinst du er hätte das Problem mit der anderen Stufe nicht gehabt??!! Gruss tim |
Damageforce
10:48
erstellt: 09. Mai 2005, |
x [Beitrag von Damageforce am 09. Mai 2005, 12:58 bearbeitet] |
Damageforce
11:03
@Hackz: Mal zu Dir: Bull: 2x125 (DIN) Leistung 0,06% (1khz) Klirrfaktor 105 db Rauschabstand 40-400Hz Crossover 12 db 277 x 226 x 55 Dimension: 2x150W(RMS) Leistung 0,010% (THD) Klirrfaktor 91 dB Rauschabstand 50Hz-250Hz Crossover 12 db 260 x 260 x 52,5 Nenn mir mal noch Werte die vergleichbar sind ? Also Vergleichbar sind die Werte nicht, da z.B. nur RMS bei der Dimension angegeben sind. Die Bull ist nach DIN 45 342 bei B+=14,4V gemessen. Rauschen tut die Bull weniger. Die Dimension hat zwar nen geringeren Klirrfaktor, aber nur THD angegeben wobei die Bull angegeben ist auf 1khz sowohl harmonisch als auch unharmonisch. Ist also nicht zu vergleichen. Also, wo ist der Vorteil ? Ingo |
Damageforce
12:59
Nochmal HILFE ! ![]() ![]() ![]() Also hier ein Plan der Beschaltung, die will ich machen um 125 Watt pro Kanal und nicht nur 40 Watt zu haben, aber es klappt nicht, wenn ich den LOW-Pass nicht drin habe dann klingt es als würden die CHINCH-Leitungen ![]() Bild 6- Kanal - Betrieb Soll der Verstärker eine höhere Leistung erzielen zum Betrieb zweier Subwoofer, dann sind die Anschlüsse und Einstellungen wie in Bild 6 gezeigt vorzunehmen. Der Einsatz des verwendetenTiefpassfilters wird in Kapitel 5 beschrieben. Text zu den Einstellmöglichkeiten: 5.2 TIEFPASSFILTER MIT REGELBARER ÜBERGANGSFREQUENZ Im 3- oder 4-Kanal Modus kann für das Kanalpaar 3/4 ein Tiefpassfilter aktiviert werden. Sollen die Kanäle 3/4 als Subwooferverstärker benutzt werden, stellen Sie den Schalter (10) auf „LOW“. Stellen Sie am Regler (11) die gewünschte Übergangsfrequenz ein. Damit ist das Filter den klanglichen Erfordernissen des verwendeten Tieftöners anpassbar. Die hohe Flankensteilheit des Filters sorgt für eine präzise Absenkung mittlerer und hoher Frequenzbereiche. Steht der Kanalmodus-Wahlschalter auf “2CH”, kann das Tiefpassfilter für alle vier Kanäle aktiviert werden. Dazu stellt man den Schalter (9) ebenfalls auf “LOW”. Der Regler (10) wirkt nun gleichzeitig auf alle Verstärkerkanäle. Wichtiger Hinweis: Der Filterwahlschalter (9) für die Kanäle 1/2 kann im 3CH oder 4CH Modus nur auf die Positionen “HI” oder “FULL” gestellt werden, in Stellung “LOW” haben die Verstärkerkanäle 1/2 dann kein Signal. Die Position “LOW” des Schalters (9) hat lediglich Funktion im 2-Kanal-Modus zum Betrieb zweier Subwoofer in Brückenschaltung, siehe auch Bild 6. 5.3 HOCHPASSFILTER MIT REGELBARER ÜBERGANGSFREQUENZ Soll der Verstärker als Verstärker für Satellitenlautsprecher (Mittel-/ Hochton-Lautsprecher) verwendet werden, stellen Sie den Schalter (9) bzw. (10) auf „HI“. Stellen Sie am Regler (7) bzw. (8) die gewünschte Übergangsfrequenz ein. Somit werden nur Frequenzen oberhalb der eingestellten Übergangsfrequenz verstärkt. Damit können Verzerrungen durch zu großen Membranhub bei tiefen Frequenzen und kleinen Satellitenlautsprechern wirkungsvoll minimiert werden, ohne den Tieftonpegel zu reduzieren. ![]() [Beitrag von Damageforce am 09. Mai 2005, 13:12 bearbeitet] |
Damageforce
22:01
Ich weiss, ich nerve.. den ich sitze schreiend im Auto. ![]() |
Damageforce
11:10
erstellt: 11. Mai 2005, |
Ich schiebe nur ungerne, aber kann sich bitte jemand vom Fach mal den Link anschauen mit dem Schaltplan und mir sagen ob 2 Kanal Stereobetrieb mit High-Pass-Filter geht ? Ingo |
Tostan
19:53
Hallo Bei meiner alten Magnat Classic war es so, daß ich für 2-Kanalbetrieb gebrückt die Cinchkabel an Kanal 1 und Kanal 4 der Stufe anschließen mußte. Vielleicht ist es bei dir ja genauso. Probiers mal. |
Damageforce
11:19
erstellt: 12. Mai 2005, |
Ich probier es nochmal aus wie per PM gesagt. Ich glaube aber es war dann nur Mono gewesen. We will see... Ingo |
Sony XS-D170SI Magnat Bull Power 2160 atmosphere am 05.04.2006 – Letzte Antwort am 05.04.2006 – 5 Beiträge |
problem bei Magnat Rap Bull caha am 25.01.2004 – Letzte Antwort am 25.01.2004 – 3 Beiträge |
Magnat classic 320 Brücken? the__subman am 17.07.2007 – Letzte Antwort am 17.07.2007 – 3 Beiträge |
Magnat classic 320 brücken? the__subman am 18.07.2007 – Letzte Antwort am 19.07.2007 – 2 Beiträge |
Magnat RAP BULL Classic 360 Fibonacci am 26.02.2004 – Letzte Antwort am 02.04.2009 – 17 Beiträge |
Magnat Classic 360 Rap Bull xaversepp am 04.06.2005 – Letzte Antwort am 07.06.2005 – 17 Beiträge |
magnat 240 classic brücken boox am 16.03.2005 – Letzte Antwort am 16.03.2005 – 3 Beiträge |
Kanal Brücken=mehr Power Ford_Fiesta am 24.01.2004 – Letzte Antwort am 04.02.2004 – 4 Beiträge |
Frage zum brücken Psyobilin am 05.08.2005 – Letzte Antwort am 18.08.2005 – 11 Beiträge |
Brücken??? CMurder am 13.08.2005 – Letzte Antwort am 15.08.2005 – 6 Beiträge |
2005
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.339 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedkra33waw
- Gesamtzahl an Themen1.560.322
- Gesamtzahl an Beiträgen21.748.475
