| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Große hilfe, Kleine antwort ;) | |
Große hilfe, Kleine antwort ;)+A -A |
WeedyGanjales
erstellt: 19. Apr 2005, 19:30
hi, und zwar fehlt an meinem originalen kabelsalat stecker vom golf 3 der remote anschluss. nun weiß ich nicht wo dieser remote stecker üblich herkommt oder wie ich das problem anders lösen kann! welche alternative bleibt mir zum remote kabel?-das zubehörskabel?->Nein, ist ausprobiert und funzt nicht. ich Danke cu PS: es geht um den stromanschluss meiner endstufe. [Beitrag von WeedyGanjales am 19. Apr 2005, 19:32 bearbeitet] |
mopar-banshee
erstellt: 19. Apr 2005, 19:38
Wenns ganz simpel sein soll, dann geht auch Klemme 15 (Zündungsplus). Oder ein separater Schalter an Klemme 15. |
enforcer666
erstellt: 19. Apr 2005, 19:40
das remoute ist dan deinem kabelbaum vom radio dran. blau/weiß. falls es nemme dran ist, kannst du es entweder neu machen (steckplatz 5) oder die antenne nehmen. |
WeedyGanjales
erstellt: 20. Apr 2005, 19:41
So, ich werd bekloppt... also: -mein 21mm batteriekabel vom 12V anschluss zum pluspole der batterie gezogen-1.hürde -nun die masse angeschlossen und reichlich fläche frei gemacht zur ableitung-2.hürde -remote anschluss zerschnitten und mein kabel von da zum remote von der endstufe gezogen-3.hürde Reichliche 2 Stunden erfolgreich abgeschlossen, denn die mächtige rote power lampe erleuchtet So_da kann man ja anfangen mit der kabelverlegung von chinch und den anderen 2 kabels! Borrrr vorfreude schafft lust-------->also alles gut verstaut, und die 2 chinch ans radio und an den verteiler die beiden anderen kabels. ein weitere stunde verging[b/] [b]NUN car angekurpelt, radio an und? und?? und??? NICHTS geht-wie schade Was fällt auf?` Die heilige rote lampe leuchtet nicht! Die endstufe bekommt kein strom mehr! WARUM? was ist passiert in den einbaustunden? Sicherungen alle in ordnung! An der verkapelung fürn strom nichts gemacht! bitte helft mir! Weedy, cu |
WeedyGanjales
erstellt: 21. Apr 2005, 13:48
hab ich denn was dfalsch gemacht? wo könnte das problem liegen? was könnte passiert sein? will das thema unbedingt heut abschliessen! danke, cu |
zucker
erstellt: 21. Apr 2005, 15:39
Hallo, der Moderationsbenachrichtigungsknopf ist nicht für Fragen da, sondern um unliebsame Zwischenfälle zu melden. mit freunlichen Grüßen - Ihre Moderation |
WeedyGanjales
erstellt: 21. Apr 2005, 16:23
aha, ...bist ja pfiffig |
-Hoschi-
erstellt: 21. Apr 2005, 22:17
Hast du mal nen Voltmeter zu Hand? Dann miss mal die Spannung von Remote UND Pluskabel... |
Hilfe, zu kleine Boxen!! Tommydeluxe am 11.11.2004 – Letzte Antwort am 11.11.2004 – 3 Beiträge |
kleine hilfe bei headunit equalizer dexter5 am 05.10.2005 – Letzte Antwort am 07.10.2005 – 5 Beiträge |
Große Verzweiflung bei Alpine Radio Soundjunk am 02.01.2006 – Letzte Antwort am 03.01.2006 – 7 Beiträge |
Autoradio *hilfe Pinkyblue am 05.01.2005 – Letzte Antwort am 06.01.2005 – 29 Beiträge |
Brauche Hilfe!! thepanther84 am 28.10.2005 – Letzte Antwort am 28.10.2005 – 2 Beiträge |
kleine Ohmfrage... _Sicke_ am 05.03.2006 – Letzte Antwort am 06.03.2006 – 4 Beiträge |
Schnelle Antwort bitte! Pattes am 23.02.2005 – Letzte Antwort am 23.02.2005 – 7 Beiträge |
gibbet problem 2 hawker sbs c11 und eine kleine s40? sLashi am 03.05.2005 – Letzte Antwort am 05.05.2005 – 3 Beiträge |
powercap -> die große frage: welches?! XorLophaX am 06.01.2006 – Letzte Antwort am 07.01.2006 – 8 Beiträge |
große lima für meinen astra? elastic am 08.09.2009 – Letzte Antwort am 09.09.2009 – 6 Beiträge |
2005
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChrisH80
- Gesamtzahl an Themen1.563.929
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.426
