HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » brauche Hilfe beim anschliessen! | |
brauche Hilfe beim anschliessen!+A -A |
Markus20
03:46
erstellt: 28. Mrz 2004, |
Hallo! Bin ein Neuling was car hifi betrifft und bräuchte Hilfe! Ich habe eine 4CH Endstufe, einen subwoofer und 4 Lautsprecher! Nun werde ich die hinteren 2 LS auf jeweils einen Ch hängen, den woofer auf einen CH hängen, so bleibt mir für vorne dann nur noch mono, oder!? WIe wäre es klüger? |
Klangpurist
11:57
klingt zwar komisch aber du kannst auch die hinteren Boxen an den Radioverstärker anschließen, wenn sie nur als rearfill dienen sollen. Dann kannst du die ersten beiden Kanäle fürs Frontsystem nehmen nud die beiden letzten gebrückt am Sub. ooder du kannst Vorne und hinten stereo haben, indem du die linke vordere und die linke hintere an einen Kanal anschließt, genauso bei der rechten seite. Das ist aber scheisse, da du die lautstärke der hinteren nicht anpassen kannst, also würd ich den Radioverstärker hier mitnutzen |
Markus20
12:33
Ja aber wenn ich mit den 4 Ching-ausgängen vom Radio zum Verstärker fahre, kann ich am Radio selber keine LS mehr drauf hängen, oder!? Wollte anfangs eigentlich nur den sub über die Endstufe laufen lassen und die 4LS über den Radio, da tat sich aber nichts! Habe am Radio 2 Front Ching- und 2 Rear Chingausgänge. ---> Entweder, über Verstärker oder über Radio, aber beides geht nicht? ALso was muss ich tun um vorne Stereo, hinten Stereo + sub haben zu können!? HILFE! |
Klangpurist
12:52
es geht auch beides! Ich habe im Moment zum Beispiel auch die Cinchausgänge belegt und trotzdem Am Radioverstärker mein Hecksystem laufen. |
mrniceguy
Moderator |
19:27
Was für ein Radio hast du denn, denn bei alle Radios die ich kenne ist es möglich die Endstufe über Chinch anzuschließen und gleichzeitig LSPs am Radio zu betreiben. Wie hattest du den deinen Sub an der Endstufe angeschlossen? |
Brauche Hilfe beim p9300 NochWenigerAhnung am 15.02.2007 – Letzte Antwort am 01.03.2007 – 10 Beiträge |
Brauche dringend Hilfe Moblack am 13.05.2005 – Letzte Antwort am 14.05.2005 – 2 Beiträge |
Brauche dringend Hilfe beim Amp UGN am 06.06.2007 – Letzte Antwort am 12.06.2007 – 6 Beiträge |
Hilfe, mysteriöse Probleme beim Amp anschliessen... furz2 am 30.03.2005 – Letzte Antwort am 30.03.2005 – 2 Beiträge |
Brauche Hilfe Elmücko am 07.05.2009 – Letzte Antwort am 15.05.2009 – 4 Beiträge |
Brauche Hilfe! Kommnichtweiter am 20.12.2004 – Letzte Antwort am 22.12.2004 – 10 Beiträge |
Brauche Hilfe midway am 12.04.2005 – Letzte Antwort am 12.04.2005 – 3 Beiträge |
Brauche Hilfe QueQ am 21.09.2005 – Letzte Antwort am 23.09.2005 – 2 Beiträge |
Brauche Hilfe!! thepanther84 am 28.10.2005 – Letzte Antwort am 28.10.2005 – 2 Beiträge |
Brauche Hilfe bei HU !!!! Praso am 01.09.2005 – Letzte Antwort am 05.09.2005 – 7 Beiträge |
2004
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.176 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedtiuz09
- Gesamtzahl an Themen1.559.869
- Gesamtzahl an Beiträgen21.737.154
