wo steckt werner... eeeh dauerplus
EasyDirk
#1 erstellt: 08. Apr 2005, 14:03
habe da ein kleines problem mit meinem autoradio. fahre nen 91er fiat uno (erst seit einer woche -> neuland) und habe ein pioneer eingebaut. das blöde ist jetzt, dass entweder fiat oder mein vorbesitzer mist gebaut hat... die einzigen kabel die zum anschluss des radios zur verfügung stehen sind zündplus und masse natürlich. kein dauerplus in sicht... der vorgänger hatte sein radio offensichtlich auch nur an zündplus hängen, aber bei nem anno-1602 radio juckt das nicht ;-) wenn der eq allerdings aus mehr besteht wie den zwei drehknöpfen, wie bei meinem pioneer, sieht das nun blöde aus... nun die frage an euch, fährt jemand ein auto dieser baureihe (90 91 92 müssten meines wissens gleiche verkabelung besitzen) und kann mir sagen wo ich das dauerplus abgreifen kann? unter der amatur hab ich lediglich den sicherungskasten im gesicht und den masseconnector. darüber das übliche amaturenwirrwarr. ich hab zwar ein kabel als dauerplus in verdacht, welches von oben in den sicherungskasten führt, dummerweise ist da kein rankommen, und bevor ich stundenlang die ganze amatur demontiere nur um dann rauszukriegen dass es NICHT das gesuchte ist, poste und hoffe ich lieber mal wäre nett wenn mir wer helfen könnte
btw wenn sich kein kundiger findet, bleibt mir wohl nix andres übrig als neu zu ziehn, was muss ich dabei berücksichtigen? (querschnitt ist mir klar *g*) und wie sichere ich das?
danke für antworten im voraus!
der-eine
#2 erstellt: 08. Apr 2005, 19:51
zieh doch einfach ein neues kabel von der batterie bis zum radio!
Wuchzael
#3 erstellt: 08. Apr 2005, 20:01
Kabelschuh, 0-29cm Kabel, Sicherung, Kabel bis zum Innenraum
EasyDirk
#4 erstellt: 10. Apr 2005, 09:04
kabelschuh?
wie sichern?
der-eine
#5 erstellt: 10. Apr 2005, 12:03
du brauchst nur ein dünnes kabel!ziehst es von der batterie bis zum radio!machst an das ende das an der batterie ist einen kabelschuh(damit du das kabel vernünftig an die batterie schrauben kannst)und nimmst eine kleine sicherung die du zwischen das kabel schaltest!dafür gibt es extra sicherungen!
EasyDirk
#6 erstellt: 10. Apr 2005, 15:29
ach SO ein schuh
mit wieviel a sichern? radio is mit 10 gesichert
JL-_Audio_Freak
#7 erstellt: 10. Apr 2005, 15:54
Du kannst das Plus auch vom Sicherungs "Kasten" im Auto abgreifen, ich würd für ein Radio nicht bis zur Baterie gehen.
Kann Dir aber bei Fiat nicht Sagen welche Klemme
EasyDirk
#8 erstellt: 10. Apr 2005, 16:13
genau das is ja mein problem
der-eine
#9 erstellt: 10. Apr 2005, 19:31
ich würde es einfach bis zur batterie ziehen!ist besser als stunden zusuchen wo du es am sicherungskastern anschleißt!
Dauerplus??
drifter11111111 am 31.08.2004  –  Letzte Antwort am 31.08.2004  –  2 Beiträge
Polo 9N, wo ist Dauerplus???
PetePaulaner am 03.04.2005  –  Letzte Antwort am 03.04.2005  –  4 Beiträge
Dauerplus-Problem
musicx am 30.07.2004  –  Letzte Antwort am 31.07.2004  –  12 Beiträge
Ford Focus II Dauerplus
Lars232002 am 19.03.2010  –  Letzte Antwort am 23.03.2010  –  5 Beiträge
dauerplus - zündungsplus????
General_George am 10.05.2005  –  Letzte Antwort am 11.05.2005  –  10 Beiträge
kassette steckt fest
Z3u5 am 01.03.2004  –  Letzte Antwort am 07.03.2004  –  3 Beiträge
kein dauerplus mehr vorhanden
Shine_On am 07.03.2004  –  Letzte Antwort am 08.03.2004  –  3 Beiträge
Bremslicht an Dauerplus ?
PUG106S2 am 01.07.2004  –  Letzte Antwort am 03.07.2004  –  17 Beiträge
Dauerplus schaltet ab
Melzman am 18.08.2004  –  Letzte Antwort am 19.08.2004  –  10 Beiträge
Dauerplus und/oder Zündungsplus
Francy_Lee am 27.12.2004  –  Letzte Antwort am 30.12.2004  –  13 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.228
