HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Dauerplus und/oder Zündungsplus | |
Dauerplus und/oder Zündungsplus+A -A |
Francy_Lee
11:16
erstellt: 27. Dez 2004, |
Hi, mein Auto hat kein Zündungsplus und ich möchte ungerne ein neues Kabel ziehen. Reicht es wenn nur Dauerplus am Radio an 12 V anliegt? Oder muss ich dann Dauerplus und Zündungsplus an 12 V anschließen?!?!?!? Aber würde sich dann hier die Spannung nicht halbieren? Bitte Hilfe! Vielen Dank Thommy [Beitrag von Francy_Lee am 27. Dez 2004, 11:20 bearbeitet] |
Killersaga
12:44
Moin du mußt dauer+ vom auto an dauer+und zündung (normal gelb) vom radio anklemmen..also gelb und rot vom radio an rot vom auto:) aber immer dran denken das radio beim aussteigen auszumachen:) |
Breakdown
12:54
Hi, ![]() du kannst Zündungsplus an 12V Dauerstrom legen, dann musst du das Radio immer ein sowie ausschalten. Das Radio läuft dann auch ohne das die Zündung an ist. MFG |
Francy_Lee
14:26
Vielen Dank! Reicht es auch wenn nur Dauerplus an 12V anliegt? Gruß Thommy |
Killersaga
14:30
nein dann geht es nicht! |
Breakdown
14:51
Hi, killersaga hat recht. Beide Zünd- und Dauerplus müssen an 12V liegen, sonst geht das nicht! |
Francy_Lee
17:38
Kann man Zündungsplus und Dauerplus an ein 12V Kabel von der Batterie anschließen oder braucht da jeder ein extra Kabel?!?!? Danke Thommy ![]() |
Killersaga
17:46
kanste zusammen machen aber warum von der batt aus? geh doch einfach an 12v fürs radio kannst da ruhig beide ranhängen! |
Francy_Lee
16:39
erstellt: 30. Dez 2004, |
HILFEEE ![]() Ich wollte gerade mein Radio ausprobieren aber das ****** Ding läuft einfach nicht! Ich habe genau wie beschrieben: Dauer+ und Zündungs+ zusammengezwirbelt und mit dem roten 12V Kabel vom Auto verbunden. Was mache ich falsch?!?!? Bitte um Hilfe! Vielen Dank Thommy |
polosoundz
16:41
Hab jetzt nicht alles gelesen, ABER: An dem roten was du benutzt hast (vom Auto) und Masse liegen 12 Volt an ja? IMMER? Auch ohne Zündung? Das muss der Fall sein... WENN es so ist und dein Radio DENNOCH nicht gehr hats wohl nen defekt... Ggf. Sicherung durch? |
Francy_Lee
16:44
Ja OK Danke! An dem roten liegen 12 V! Aber teilt sich diese dann Spannung nicht auf Zündungs- und Dauerplus auf wenn ich es so wie beschrieben angeschlossen habe? Ist das korrekt?
Danke Thommy |
polosoundz
16:52
Ja, ist soweit eigentlich richtig, nicht vergessen Masse auch anzuschließen! ![]() ![]() Also das rot was im Auto liegt führt dauerhaft 12 Volt ja? ![]() |
Francy_Lee
21:14
Ja, wie gesagt ![]() ![]() |
dauerplus - zündungsplus???? General_George am 10.05.2005 – Letzte Antwort am 11.05.2005 – 10 Beiträge |
Dauerplus und Zündungsplus vertauschen? Uwex2 am 18.01.2005 – Letzte Antwort am 18.01.2005 – 2 Beiträge |
Zündungsplus-Problem cruiser am 15.01.2005 – Letzte Antwort am 18.01.2005 – 5 Beiträge |
Golf 3 Zündungsplus Problem Maldito am 22.06.2005 – Letzte Antwort am 28.08.2005 – 14 Beiträge |
kein dauerplus mehr vorhanden Shine_On am 07.03.2004 – Letzte Antwort am 08.03.2004 – 3 Beiträge |
Dauerstrom auf Zündungsplus Illuminate am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 02.01.2010 – 3 Beiträge |
Zündungsplus spielt verrückt Outi am 12.03.2005 – Letzte Antwort am 14.03.2005 – 3 Beiträge |
Zündungsplus für HU Golf_5 am 03.11.2005 – Letzte Antwort am 03.11.2005 – 3 Beiträge |
Dauerplus?? drifter11111111 am 31.08.2004 – Letzte Antwort am 31.08.2004 – 2 Beiträge |
Dauerthema Zündungsplus varianti3 am 12.04.2007 – Letzte Antwort am 13.04.2007 – 9 Beiträge |
2004
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMeier_
- Gesamtzahl an Themen1.561.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.427
