HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Anschlusshilfe meiner neuen Anlage ! | |
Anschlusshilfe meiner neuen Anlage !+A -A |
aM-dan
17:45
erstellt: 19. Mrz 2005, |
Hallo Leute ! Zuerst möchte ich euch sagen wie es derzeit in meinem Auto aussieht. Ich fahre einen Seat Toledo (Bj. 96) Habe ein schrottiges JVC mp3 Radio als Headunit. Als Frontsystem habe ich die Mac Audio Protector 2.13 mit denen ich auch sehr zufrieden bin. Für ein bissel Rearfill habe ich ein Ovales 3wege Helix System wwelches auch o.k ist. Front und Hecksystem werden durch das Radio betrieben. Als Subwoofer habe ich einen Hifonics AT-12 BPS. Dieser wird betrieben mit einer Carpower Wanted 2/300. Auch dies ist derzeit in Ordnung. Strom/Masse und Cinchkabel habe ich soein billig Media Markt komplett ding für 20 Euro. Glaube das Stromkabel ist 10 mm dünn. So, nun möchte ich folgendes aufrüsten. Neue Headunit (Alpine CDA 9833R) 2te Enstufe (Xetec Xi240.4) und etwas bessere Kabel. Ich sage bewusst ETWAS bessere da ich mir ende des Jahres ein neues Auto kaufe und ich nicht weiss ob ich die Kabel wieder ausbaue. So nun zu meinen Fragen! Ich hatte noch nie 2 Endstufen in betrieb. Wie schliesse ich diese an ? (bitte ganeu angeben) Die Xetec sol für Front und Hecksystem sein. Brauche ich nun 2 Stromkabel und 2 Cinch ? Also für jede Stufe ein Seperates ? Habe mal gelesen das diese Y-Cinch dinger nicht das Wahre sein sollen, stimmt das ? Wenn ja wie schliesse ich die sachen gescheit an und was für Kabel brauche ich ? Ich hoffe ihr wisst was ich möchte ![]() Danke schonmal für eure Hilfe ! MFG. dan |
mrniceguy
Moderator |
18:12
Wenn dein Kabel nur 10mm dünn ist würde ich für die neue Endstufe ein neues verlegen. 25mm² sollten ausreichend sein. Das Kabel auf wie das andere max. 30 cm nach der Batterie absichern. Dann brauchst du nur noch Cinch und Lautsprecherkabel. Dann solltest du eigentlich alles haben. Das Remote für die neue Endstufe kannst du einfach am Remoteeingang deiner alten abgreifen. |
aM-dan
18:22
Ja aber wie schliesse ich quasi beide Endstufen an ? Untereinander verbinden ? Für jede Stufe getrennte kabel ? Ich hab das mit 2 Stufen noch nie gemacht, bin also im mehrstufenbetrieb ein neuling und hab da echt null plan von ? Was muss ich bei dem Cinchkabel beachten ? Will ja nicht nochmal schrott kaufen MFG. |
mrniceguy
Moderator |
18:37
Wenn für deine Bisherige Endstufe das 10mm² reicht, dann verleg einfach nur nochmal das neue dazu, und schließ die neue Endstufe genauso an wie die Alte. Da mußt du nichts untereinander verbinden. Die Dietz Cinchkabel sollen recht gut sein. Ich habe welche von Oehlbach und habe eigentlich auch keine Probleme damit. |
suffersurf
18:41
jede Stufe sollte ein extra Cinch Kabel vom Radio bekommen. Das Alpine hat doch eh drei oder sogar vier PreOuts oder?? Also kein Problem! mfg Chris |
aM-dan
18:47
Das Radio hat 3 Preouts also kann ich quasi 3 Stufen getrennt voneinander anschliessen ? Also nur nochmal um sicher zu gehen. Ich schliesse jede Stufe einzeln an und muss nichts miteinander verbinden ? Also lege ich quasi links im Auto 2 mal Cinchkabel und rechts 2 mal Strom ? MFG. |
suffersurf
18:50
jupp. ![]() Chris |
mrniceguy
Moderator |
18:54
Wie gesagt nur beim Remote sollten beide verbunden werden. Sonst geht die neue wohl nie an ![]() |
aM-dan
18:59
OK dann weiss ich nun bescheid (hoffe ich) ![]() weiss einer nen online shop wo man gute/günstige Kabel bestellen kann ? MFG. |
aM-dan
16:37
erstellt: 22. Mrz 2005, |
Kann ich auch ein 4 Kanal cinch nehmen oder soll ich 2 x 2 kanal nehmen ? Hab grad mal bei schrottbay gestöbert, weiss aber nich was man da nehmen kann. Sollte ja nicht soviel kosten da ich es nur ca. 9 monate nutzen möchte und dann möchte ich richtig gute kaufen MFG. |
aM-dan
02:24
erstellt: 25. Mrz 2005, |
nochmal ne kleine frage brauche ich für eine 4 kanal stufe auch ein 4 kanal cinchkabel ? also quasi 2 ? |
doppelkiste
10:25
japp! Du willst ja auch Front und Heck getrennt übern Fader regeln oder? |
aM-dan
14:55
jo wenn das möglich ist will ich das auch nutzen ![]() ich kann ja auch anstatt 2 stromkabel ein dickes von vorne bis hinten legen und dann hiten über nen verteiler terminal beide stufen anschliessen richtig ? masse brauch ich doch nur an die karosserie zu klemmen nichtwahr ? da müsste ich doch das gleiche machen können wie mit dem stromkabel richtig ? |
Anschließen meiner Hifi Anlage Carstein_87.5 am 10.02.2005 – Letzte Antwort am 10.02.2005 – 5 Beiträge |
probleme mit meiner Anlage polo_9n_driver am 29.09.2009 – Letzte Antwort am 29.09.2009 – 3 Beiträge |
welchen Querschnitt bei meiner Anlage? Sniper am 19.06.2005 – Letzte Antwort am 22.06.2005 – 12 Beiträge |
Dringend! Anlage meiner Schwester spinnt The.Core am 20.03.2006 – Letzte Antwort am 22.03.2006 – 8 Beiträge |
Richtiges Anschliessen meiner Anlage (details siehe Post) anteros am 15.02.2005 – Letzte Antwort am 16.02.2005 – 3 Beiträge |
einbau meiner anlage- selbst ist der mann TheDarkDog am 21.02.2005 – Letzte Antwort am 22.02.2005 – 12 Beiträge |
Richtiges Anschließen meiner Hifi Anlage Wanted Verstärker! Clio am 23.04.2005 – Letzte Antwort am 25.04.2005 – 4 Beiträge |
Neuling und Fragne zu meiner Anlage... trifaker am 24.06.2005 – Letzte Antwort am 24.06.2005 – 3 Beiträge |
Brauche Hilfe bei der Anschliesung meiner Anlage psyk0man am 26.06.2005 – Letzte Antwort am 27.06.2005 – 5 Beiträge |
Probleme mit der Anlage dagmarsimone am 16.05.2005 – Letzte Antwort am 19.05.2005 – 11 Beiträge |
2005
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder926.642 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedRobinLex450h
- Gesamtzahl an Themen1.553.574
- Gesamtzahl an Beiträgen21.594.139
