HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Richtiges Anschliessen meiner Anlage (details sieh... | |
Richtiges Anschliessen meiner Anlage (details siehe Post)+A -A |
anteros
13:51
erstellt: 15. Feb 2005, |
Habe versucht meine Umstände so gut wie möglich zusammen zu suchen! hier erst mal meine ANlage: Amp: Soundstream Picasso 480 ? 2 x Highpassfilter 50 - 600 Hz ? 2 x Lowpassfilter 50 - 150 Hz ? 2 x Phase-Shift 0 -180° ? Line Outputs ? 2 x Variabler Bass-Boost 0 -18 dB PIC4.480 4 x 60 Watt RMS / 4 Ohm 4 x 120 Watt RMS / 2 Ohm 286 x 57 x 299 mm HU: KD-LH401 von JVC ![]() Sub: Toxic Alp 120 Technische Daten: ·Leistung max.: 2 x 350 Watt ·Frequenzbereich: 20 - 500 Hz ·Impedanz: 2 x 4 Ohm ·Maße (BxHxT): 65 x 45,5 x 45 cm ·2 x 12" Basslautsprecher ·Beschicheteter Bass ·Neon Beleuchtung mit Elektronik ·Verchromte Lautsprecher ·Innen verspiegelt ·Gewicht: 28 kg Front LS Canton RS2.13 2-Wege Komponentensystem - 90 W Nenn-/Musikbelastbarkeit - Wirkungsgrad (1 Watt/1m): 86 dB - Übertragungsbereich: 50 - 28.000 Hz - Übergangsfrequenz: 3.000 Hz - 4 - 8 Ohm Impedanz meine Anlage ist kaum gut eingestellt.. hab mir den Thread Verstärker einstellen durchgelesen werde aber nicht schlau draus. würde gerne das beste aus meiner ANlage holen und ich weis auch das diese nicht gerade die Beste ist aber denke für einen EInsteiger reicht sie vollkommen! brauche infos zum anschließen des subs (doppelschwinger je ein kanal für einen schwinger) ist das richtig so? und einstellung des Verstärkers sowie der HU danke könnte gut hilfe brauchen! [Beitrag von anteros am 15. Feb 2005, 23:53 bearbeitet] |
Gamml0r
01:16
erstellt: 16. Feb 2005, |
Hat dein Sub 2 Chssis mit je einer Schwingspule oder je 2 Schwingspulen? edit: oder poste einfach mal nen link dazu [Beitrag von Gamml0r am 16. Feb 2005, 01:17 bearbeitet] |
anteros
09:10
Richtiges Anschließen meiner Hifi Anlage Wanted Verstärker! Clio am 23.04.2005 – Letzte Antwort am 25.04.2005 – 4 Beiträge |
Richtiges Einpegeln ? Juels am 22.07.2008 – Letzte Antwort am 03.02.2009 – 64 Beiträge |
Radio anschliessen! Gamml0r am 21.04.2005 – Letzte Antwort am 23.04.2005 – 10 Beiträge |
Anschliessen ?! Thooradin am 29.11.2005 – Letzte Antwort am 30.11.2005 – 4 Beiträge |
Sicherheitsfrage beim anschliessen des Stromkabels uNusuaL_ am 02.06.2010 – Letzte Antwort am 02.06.2010 – 9 Beiträge |
Phantomeinspeisungsadapter richtig anschliessen!? THEREALLEIMI am 17.06.2005 – Letzte Antwort am 20.06.2005 – 6 Beiträge |
Anschließen meiner Hifi Anlage Carstein_87.5 am 10.02.2005 – Letzte Antwort am 10.02.2005 – 5 Beiträge |
Anschlusshilfe meiner neuen Anlage ! aM-dan am 19.03.2005 – Letzte Antwort am 25.03.2005 – 13 Beiträge |
probleme mit meiner Anlage polo_9n_driver am 29.09.2009 – Letzte Antwort am 29.09.2009 – 3 Beiträge |
Richtiges einstellen eines Audio System Amps? Goernitz am 29.06.2006 – Letzte Antwort am 11.07.2006 – 52 Beiträge |
2005
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder926.649 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedRobinLex450h
- Gesamtzahl an Themen1.553.574
- Gesamtzahl an Beiträgen21.594.143
