| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » 2,4 Ohm | |
2,4 Ohm+A -A |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 18. Jun 2003, 11:10
Ich hab eine endstufe die auf 2 und 4 ohm stabil läuft. Nur hab i keine ahnung vo dem ding Gibts jetzt a LS mit 2 ohm ? oda wie is das mit de 2 Ohm das ma de angegebene leistung verwenden kann ? thx für die hilfe an einen noop
Werner_B.
erstellt: 18. Jun 2003, 11:17
Suchfunktion, Suchfunktion, Suchfunktion, so viele Beiträge hier zum Thema! Auch im Hifi-Wissen. LS-Impedanz ist frequenzabhängig. Normalerweise gibt's nur 4-Ohm-LS, die aber bei einigen Frequenzen durchaus bis 2 Ohm (oder sogar noch weiter) runtergehen. Bedeutet aber keinen Schmerz. Gruss, Werner B. |
thor
erstellt: 18. Jun 2003, 14:47
Genau. Auf 2 Ohm kommst Du, wenn Du 2 LS mit 4 Ohm parallel schaltest. R=(R1*R2)/(R1+R2),R=4*4/(4+4)=2 Ohm Anwendung findet das beim Einsatz ab 2 Subs oder Kickbäsen. Bei 2 Ohm ist die abgegebene Leistung der Endstufe größer. Achtung, sie wird aber auch wärmer ( gute Belüftung ). Grüße Rene´ |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 19. Jun 2003, 09:28
d.h. i kann ruhig 8 LS an eine 4 kanal endstufe anschliessen und das läuft stabil ?! |
thor
erstellt: 19. Jun 2003, 10:03
Genau, sie müssen aber richtig miteinander verbunden werden. z.B. 8 LS mit 4 Ohm: an jeden Kanal ( 4 ) je 2 LS parallelschalten und schon kommt man auf 8 LS mit 2 Ohm pro Kanal. Grüße Rene´ |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 19. Jun 2003, 10:24
und parrallel schallten heisst nicht mehr als 2 ls mit den klemmen an den selben anschluss ? oda täusch i mi da. serienschaltung wär ja hintereinander |
thor
erstellt: 19. Jun 2003, 10:31
Parallelschalten ist nur die Anordnung der LS. das hat nichts mit der Anzahl zu tun. wenn ich zu meinem vorhergehenden Beispiel gehe: Du kannst an jedem Kanal ( 4 ) 2 Paar LS parallelschalten und diese beiden Paare in Reihe schalten und schon kommst Du auf 16 LS mit 4 Ohm pro Kanal. Alles klar8) Grüße Rene´ |
2 oda 4 ohm sub? Haveaniceday am 27.07.2005 – Letzte Antwort am 28.07.2005 – 7 Beiträge |
2 ohm mit 4 ohm? skytocloud am 20.08.2009 – Letzte Antwort am 20.08.2009 – 13 Beiträge |
Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm? Recklezz_Base am 28.06.2005 – Letzte Antwort am 28.06.2005 – 6 Beiträge |
2 Ohm ? 4 Ohm ? muddie am 06.07.2004 – Letzte Antwort am 07.07.2004 – 5 Beiträge |
2 Ohm an 4 Ohm? Mondorno am 31.05.2005 – Letzte Antwort am 02.06.2005 – 20 Beiträge |
2 Ohm oder 4 Ohm??? tomekk81 am 05.05.2004 – Letzte Antwort am 05.05.2004 – 4 Beiträge |
4 Ohm, 2 Ohm, 1 Ohm Amp? fcnpat am 20.09.2004 – Letzte Antwort am 22.09.2004 – 99 Beiträge |
soundstream 4880 2 ohm stabil? Invader_Zim am 19.04.2005 – Letzte Antwort am 19.04.2005 – 6 Beiträge |
Steg 75.4 2 ohm stabil ? CHICKENMILK am 31.07.2004 – Letzte Antwort am 31.07.2004 – 3 Beiträge |
Ist die errechnete Leistung bei 4 Ohm oder 2 Ohm? iKnownage am 19.10.2005 – Letzte Antwort am 20.10.2005 – 12 Beiträge |
2003
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.517
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.654
