| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Rainbow LS kaputt? | |
Rainbow LS kaputt?+A -A |
Floribori
erstellt: 16. Mrz 2005, 20:06
Hallo, habe folgendes Problem: heute beim fahren hat es auf einmal ein lautes knacksen im FS gegeben, und dann war nichts mehr zu hören. Hab dann mal die Cinchkabel rausgezogen und wieder rein, und jetzt funktioniert nur noch der linke TMT. Der rechte ist absolut tot.... Wenn ich jetzt die cinchausgänge vertausche, also L auf R, dann bleibt der rechte trotzdem tot. Scheinbar ist der rechte TMT kaputt gegangen, oder?? Brauch ich da jetzt nen neuen, oder kann man den TMT wieder herrichten?? Danke für eure Hilfe... Gruß Flo |
Integra99
erstellt: 16. Mrz 2005, 20:16
Hi ist lautsprecherkabel noch dran? |
Floribori
erstellt: 16. Mrz 2005, 20:26
ja... |
muni-mula
erstellt: 17. Mrz 2005, 00:10
is die litze noch dran? also die verbindung vom terminal zur spule am lautsprecher? |
Soundscape9255
erstellt: 17. Mrz 2005, 01:36
warscheinlich gehimmelt... kannst ja mal mit einem Multimeter an den Lausprecherklemmen den Widerstand messen (LS-Kabel am Verstärker abgeklemmt) wenn der verdammt gross ist (unendlich) ist die Litze gerissen... Reparieren lohnt nicht, aber halb so schlimm, hab grad in der Liste nachgeschaut: Ein Ersatzwoofer kostet gerade mal 26?! (Bei Rainbow kann man so ziemlich alles einzeln nachkaufen) |
Floribori
erstellt: 17. Mrz 2005, 13:41
@soundscape... da bin ich aber mal froh... dachte schon, dass ich da das ganze system wechseln muss :-) danke für die tips.... Werde dann mal bestellen gehen.... |
rechte Box ausgefallen (wasser) Schworlv am 29.11.2005 – Letzte Antwort am 30.11.2005 – 3 Beiträge |
Frequenzweiche tot? schusmile am 15.08.2004 – Letzte Antwort am 15.08.2004 – 2 Beiträge |
Batterie ist völlig tot. albino am 23.10.2006 – Letzte Antwort am 26.10.2006 – 23 Beiträge |
Defekter Kondensator? Endstufe auch tot! Olze am 28.10.2006 – Letzte Antwort am 20.08.2007 – 12 Beiträge |
Sperrkreis für TMT tretmine am 01.08.2005 – Letzte Antwort am 02.08.2005 – 5 Beiträge |
Vollaktives FS, Kondensator nötig? Bruchpilot1982 am 25.02.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 12 Beiträge |
Hilfe. Radio tot superperforator am 18.03.2003 – Letzte Antwort am 18.03.2003 – 2 Beiträge |
2ten TMT passiv anschließen Burntime am 21.01.2005 – Letzte Antwort am 25.02.2005 – 11 Beiträge |
komplette anlage tot web_spider_83 am 30.05.2005 – Letzte Antwort am 30.05.2005 – 8 Beiträge |
Wie HT + TMT anschließen? The_doctor am 11.06.2005 – Letzte Antwort am 13.06.2005 – 5 Beiträge |
2005
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCornwald
- Gesamtzahl an Themen1.563.431
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.132
