| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Lüftersteuerung über Remote | |
Lüftersteuerung über Remote+A -A |
badmanners
erstellt: 15. Mrz 2005, 09:27
Hallo, Ich hab mir gedacht das ich zur Kühlung meiner Verstärker ein paar meiner PC Lüfter die ich so herumliegen habe verwende! Jetzt weiss ich nur nicht wie ich die Steuern soll! Also ich denke mir mal über ein Relai das über das Remote aktiviert wird! Welches Relai verwende ich da (Link währe nett)! Gibt es eine andere Möglichkeit? Vielen Dank schon mal |
gsxfblau
erstellt: 15. Mrz 2005, 10:00
das mit dem relais lannst du bedenkenlos machen!!! ich habe es bei mir einfach so gemacht nen kabel gezogen mit nem schalter unterbrochen. weil lüfter müssen ja nicht immer an sein! relais gibts günstig bei conrad!!! |
badmanners
erstellt: 15. Mrz 2005, 10:01
Welches Relai muss ich da verwenden? |
kappe
erstellt: 15. Mrz 2005, 13:13
Hi Würde kein Relais nehmen würde einen Temperatur gesteuerten schalter(Bausatz)nehmen. Kostet so 12-13 Euro. mfg |
badmanners
erstellt: 15. Mrz 2005, 14:14
Hast du dazu vielleicht einen Link? |
kappe
erstellt: 15. Mrz 2005, 14:20
Nee leider nicht ging nicht,schau mal bei Conrad. Elektronik Bausätze / Module Steuer-/Regel-Bausätze mfg |
fehlermeldung_2000
erstellt: 19. Mrz 2005, 23:54
nimm doch einfach zündung |
athlontakter
erstellt: 20. Mrz 2005, 23:40
nimm, lieber ne schaltung mit nem MOSFET, relais verbraucht zu viel strom, remote gibt da ja nicht sehr viel her... |
Alex_DeLarge
erstellt: 22. Mrz 2005, 18:55
Könnte ich folgendes Relais für diesen Zweck nehmen? Hella 4RA 003 510 - 361 EDIT: Das Relais ist mit 15 A abgesichert, das ist nicht das Problem, aber der Steuerstrom. Bei Hella habe ich dazu nichts gefunden. [Beitrag von Alex_DeLarge am 22. Mrz 2005, 18:58 bearbeitet] |
Pingu
erstellt: 22. Mrz 2005, 21:13
Als Relais kannst jedes beliebige für 50cent vom zB Reichelt nehmen. Solltest hald drauf achten, das der Steuerstrom 12V beträgt (ist ja irgendwie logisch) und das es den Strom den deine Lüfter ziehn aushält. Aber normalerweiße häld jedes billig Relais min. 5 Lüfter aus. Gruß PINGU |
Alex_DeLarge
erstellt: 22. Mrz 2005, 21:20
Und wie sieht es mit dem Strom aus, der dann über die Remoteleitung fließt? |
JL-_Audio_Freak
erstellt: 22. Mrz 2005, 21:59
Hängt stark vom Relais ab. Ich denke mal, das so ein fettes Von Hella einiges mehr zieht wie so ein filligranes Teil zb. von Finder. Bei mir habe ich gemessen, das der Lüfter 120mA zieht, und das Relais hätte 160mA gezogen, da hab ich den Lüfter direkt angeschlossen |
Lüftersteuerung über Relai madcat_mk3 am 14.06.2006 – Letzte Antwort am 14.06.2006 – 7 Beiträge |
Welches Relai? Paar Fragen! CoD-Fighter am 21.01.2007 – Letzte Antwort am 31.01.2007 – 7 Beiträge |
Lüftersteuerung über Remote - Welches Relais? Diode? Hilfe benötigt! nietzko am 22.03.2011 – Letzte Antwort am 26.03.2011 – 6 Beiträge |
Lüfter über Remote vom Radio laufen lassen? Köter am 25.07.2005 – Letzte Antwort am 26.07.2005 – 3 Beiträge |
Kaltlichtkathode über remote vom Verstärker? X-tention am 15.11.2006 – Letzte Antwort am 16.11.2006 – 22 Beiträge |
Remote fehlt! essidge am 10.05.2004 – Letzte Antwort am 10.05.2004 – 4 Beiträge |
Das leidige Thema mit den vielen Verbrauchen am HU-Remote FlexBen am 22.09.2007 – Letzte Antwort am 23.09.2007 – 8 Beiträge |
Über Klemme 15 Verstärker,Powercap und ein relai Shoke_ am 03.06.2012 – Letzte Antwort am 04.06.2012 – 8 Beiträge |
remote ausschaltverzögerung neostrider2000 am 25.09.2005 – Letzte Antwort am 25.09.2005 – 2 Beiträge |
Lüfter Heimwerkerking am 24.06.2006 – Letzte Antwort am 26.06.2006 – 17 Beiträge |
2005
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.629
