HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Verständnissfrage | |
Verständnissfrage+A -A |
dc2002
18:41
erstellt: 14. Mrz 2005, |
Hy vorneweg mal das System... nochwas bin absoluter Neuling also nicht mit Fachwissen um sich herschmeisen ![]() System vorne Rainbow SLX 265 Deluxe, 5Kanal Xetec endstufe (440.5) und nen Sub von JL. Radio ist übrigens Clation 628 rmp geht um folgendes ich weis nicht genau wohin mit den Cinchanschlüssen das mein Radio 4 ausgangskanäle hat 2x2 einmal Front einmal rear. wie soll ich die Cinch kabel nun verlegen, am Verstärker sind 3 ausgänge je 2 kabel also 6. Bilder sind hier: ![]() |
firlefanz
19:03
hi, kenne die Xetec nicht, aber vermute mal dass sie die Signale intern verteilt. Wieviel Cinch-Eingänge hat die Stufe? Mach mal n pic. Die 2 Cinch Ausgänge des Radios mit "2" Cinch-Kabeln (je 1 mit re+li)kannst du schonmal zum Verstärker ziehen. Gruß Firlefanz |
dc2002
19:07
firlefanz
19:30
So wies aussieht verteilt die Stufe die Signale nicht intern. Was steht denn da auf dem Schalter rechts neben dem Subsonic? Wie schon gesagt 2 Cinch-Kabel vom Radio nach hinten. Eines davon mit zwei Y-Adaptern (1x weiblich auf 2x männlich) aufsplitten, dann einmal auf den Sub-Eingang einmal auf Front oder Rear-Eingang. |
dc2002
19:36
hehe schon zu Dunkel is mach morgen nochma en Detailpic dann siehste es ![]() das is son schalter 50hz und 250hz aber wiegesagt morgen mehr =) Thx schonmal. ![]() [Beitrag von dc2002 am 14. Mrz 2005, 19:38 bearbeitet] |
firlefanz
19:57
Nee, nee brauchst du nicht, hab nochmal genau hingesehen. Ist nur der An- u. Ausschalter für den Subsonic. Vergiss die Sache mit den Y-Adaptern die brauchst du nicht. Kannst das Teil ja im 3 Kanal-Modus betreiben. Also nur 2 Cinch vom Radio auf Front und Rear, dann die Filter entsprechend stellen. Hast du zu dem Teil eigentlich keine Anleitung? Gruß Firlefanz |
dc2002
20:00
weiste doch Schüler und das liebe Englisch :D, also die beiden Cinch vom Radio an beide eingänge am Verstärker und kein Cinch kabel an den eingag Sub am verstärker seh ich das richtig? PS: Anleitung hab ich irgendwo rummfliegen ![]() [Beitrag von dc2002 am 14. Mrz 2005, 20:03 bearbeitet] |
firlefanz
20:15
Klickst Du ![]() |
dc2002
20:17
rischdisch das is die Anleitung =) thx mhh wie schalt ich das dann um wenn ich nur die 4 eingänge am verstärker belege und den Sub eingang am verstärker nicht? |
firlefanz
20:33
Radio Cinch Front an Amp Cinch Front, HP on auf 80-100 Hz Radio Cinch Rear an Amp Sub, LP on auf 70-80 Hz Sub Sonic on 30Hz Wenn die Rainbows mit Weiche betreiben willst, kannste den HP auch off lassen. Gruß Firlefanz |
firlefanz
20:37
Kleiner Nachtrag, die Sicherung gehört kurz hinter die Batterie, wenn du nur die eine gesetzt hast. |
firlefanz
20:41
Ah, noch was was gibt es für Bedienelemente unter der Platte auf der Oberseite, nicht das da ein Kanalwahlschalter (3/4/5 CH-Mode) ist. Gruß Firlefanz |
dc2002
20:41
joa maxi 30cm hatte das Kabel nur dort liegen ![]() thx an dich ![]() |
dc2002
20:43
die Platte hatte ichnochentt ab werd ich morgen machen ![]() was mir noch nicht ganz einleuchtet das ich keine cinch kabel in den sub kanal am verstärker stecken soll / kann / muss...... [Beitrag von dc2002 am 14. Mrz 2005, 20:48 bearbeitet] |
dc2002
15:55
erstellt: 15. Mrz 2005, |
UNTER der Platte ist nichtsmehr...... |
firlefanz
19:34
Hm, mach schließ die beiden Kabel Fornt und Rear Radio am Amp auf Front und Rear an, dann sollte das Signal auch auf den Sub-Lautsprecherausgang anliegen. Stell die Filter für das Frontsys wie in der Anleitung ein. Wenn du die Weiche benutzt können die Filter außer Sub off bleiben. Klappt das nicht, dass Front Radio auf Front Amp und Rear Radio auf Sub und Filter einstellen. Gruß Firlefanz Ist denn keiner hier im Forum der Stufe hat? |
dc2002
19:35
naja scheint nichtso ![]() ![]() werd das am weekend dannmal durchchecken.... haste ICQ wenn du nen Nerver in der liste haben willst dann kannste mich gern adden: 170760393 ![]() ![]() [Beitrag von dc2002 am 15. Mrz 2005, 19:40 bearbeitet] |
firlefanz
19:52
was meinst du mit scheint nicht so? ![]() Ach und du hast ne PM |
Axton C500x4 an Rainbow SLX 265 Deluxe: Brücken oder nicht? eTom am 06.10.2004 – Letzte Antwort am 07.10.2004 – 7 Beiträge |
Rainbow slx 265 deluxe (kleine risse in der mitte) eisenhauer am 19.03.2006 – Letzte Antwort am 19.03.2006 – 7 Beiträge |
Radio Endstufe kaputt? kaydon am 15.06.2008 – Letzte Antwort am 21.06.2008 – 4 Beiträge |
2 cinch 4 cinch Acky_1 am 15.06.2004 – Letzte Antwort am 21.06.2004 – 18 Beiträge |
Front und Rear Ausgänge am Radio brücken? dissolv4tor am 17.03.2006 – Letzte Antwort am 18.03.2006 – 8 Beiträge |
Radio Einbau GOLF 3 CLARION Skull_Knight am 27.11.2004 – Letzte Antwort am 09.12.2004 – 15 Beiträge |
Wie am besten mein Tablet anschließen? *xetic* am 26.07.2012 – Letzte Antwort am 26.07.2012 – 3 Beiträge |
Rear System Einbau darknovus am 20.04.2005 – Letzte Antwort am 20.04.2005 – 2 Beiträge |
Wie anschließen? haariger_Hans am 30.10.2004 – Letzte Antwort am 30.10.2004 – 6 Beiträge |
Radio Bedienteil mit Kabel verlängern? Totti1001 am 11.11.2011 – Letzte Antwort am 01.02.2012 – 4 Beiträge |
2005
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedArjunaVD7532
- Gesamtzahl an Themen1.559.129
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.230
