HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Power Cap, Wiederstand, Hilfe!!! | |
Power Cap, Wiederstand, Hilfe!!!+A -A |
bbk82
#1 erstellt: 12. Jun 2003, 16:36 | |
Habs endlich geschaft meinen Kondi anzuschließen, dank eurer Hilfe- deshalb noch einmal ein paar fette "probs" für eure Hilfe . Nun hab ich aber ein zweites Problem (bitte nicht Lachen) , da war noch ein Lade- und Entladewiderstand dabei, was mach ich mit dem?- ich hab dem kondi noch nicht im stromnetz angeschloßen. |
Cougar
#2 erstellt: 12. Jun 2003, 17:00 | |
Hallo Schau mal dort vorbei http://www.epicenter24.de/carhifi/auswahltips.htm FAQ - Wie baue ich einen Kondensator ein? Ich benutze anstelle des Widerstandes ein 12V / 5W Lämpchen. 1- Minus an den Kondensator und die Batterie 2- Plus an den Kondensator 3- Zwischen Plus der Batterie und das Pluskabel (zur Anlage) das Lämpchen halten. Wenn das Lämpchen aus geht - ist der Cap voll. Endladen geht ähnlich. Einfach das Lämpchen zwischen die ABGEKLEMMTEN Leitungen hängen. Dann dimmt das Lämpchen langsam ab. So kann man sehr gut auch ohne Multimeter den Ladezustand ablesen. Grüße |
bbk82
#3 erstellt: 12. Jun 2003, 21:03 | |
muss ich das jedes mal machen, außerdem hat der cap ne digital anzeige, is'n boa 80011. |
bbk82
#4 erstellt: 12. Jun 2003, 21:11 | |
Sorry, ich hab grad mal die angegebene Site gescheckt- das hilft mir aber garnicht, kann sein das ichs nicht verstehe.Wie soll das mit dem Wiederstand Funktionieren,was soll ich machen?, bitte genau erklären; und muss ich das jedes mal machen? Hilfe! |
bbk82
#5 erstellt: 12. Jun 2003, 23:10 | |
Nur mal ne Frage du sagst Wiederstand am +Kabel, dein angebener Link sagt am -Kabel- jetzt bin ich noch mehr verwirrt Am besten ich Schlaf mal drüber , viellecht postet nochmal einer was das sogar ich verstehe. Tja, bis dahin... |
banshee
#6 erstellt: 13. Jun 2003, 10:48 | |
Hallo, also ich mache das immer so: Zuest das Plus(rot) von Batterie zum Cap und dann vom Cap zur Endstufe. dann Masse an Massepunkt schrauben. Den Widerstand mit einer Zange festhalten (können ziemlich warm werden)und zwischen Masse, also Minus des Caps, und den Massekabel halten für ca. 2-5 Minuten. Dann sollte der Cap geladen sein. Dann wieder alles von der Batterie ab und normale Installation. 1. Plus von Cap zu Endstufe 2. Masse von Cap zu Endstufe und von Endstufe zu Massepunkt. 3. Batterie Plus anschließen 4. Masse an Batterie anschließen Fertig Grüße |
bastler1
#7 erstellt: 15. Jun 2003, 15:19 | |
der lade-endlade Widerstand ist dafür da um deinen Kondensator vor dem anschließen an die Spannung anzupassen. Wenn du das nicht machst kann schlimmsten Falls die Sicherung fallen. Am besten machst du es so: Du schließt den Minuspol des Kondensators auf Masse. Dann schließt du den Ladewiderstand mit einer Seite auf Plus des Kondensators und mit der anderen an die Plusversorgung. Nun wird der Kondensator geladen. Kann ein paar Sekunden dauern. Nun Kannst du den Kondensator direkt anschließen. MfG http://hifi.edvline.com -Team |
Power Cap ohne anleitung ??? Gutzi am 03.12.2004 – Letzte Antwort am 20.01.2005 – 6 Beiträge |
POWER CAP ???? yasin am 15.01.2004 – Letzte Antwort am 15.01.2004 – 3 Beiträge |
Power Cap Rom4ik am 04.12.2003 – Letzte Antwort am 05.12.2003 – 10 Beiträge |
Power Cap ?!?!? www+nokia-information+de am 19.05.2003 – Letzte Antwort am 19.06.2003 – 17 Beiträge |
power cap delisches am 29.04.2004 – Letzte Antwort am 29.04.2004 – 3 Beiträge |
Power cap basti85 am 12.11.2003 – Letzte Antwort am 12.11.2003 – 9 Beiträge |
power cap delisches am 03.06.2004 – Letzte Antwort am 04.06.2004 – 6 Beiträge |
Power Cap?!?! JiBit am 21.06.2004 – Letzte Antwort am 21.06.2004 – 4 Beiträge |
Power CAP IKA am 27.11.2004 – Letzte Antwort am 27.11.2004 – 10 Beiträge |
Power Cap dino300380 am 29.11.2004 – Letzte Antwort am 01.12.2004 – 28 Beiträge |
2003
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder927.190 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedHundebein
- Gesamtzahl an Themen1.555.011
- Gesamtzahl an Beiträgen21.626.828
