| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Probleme mit Amp | |
Probleme mit Amp+A -A |
Mosess
erstellt: 27. Feb 2005, 19:57
Also ich habe ein Pioneer 3600, Signat Ram 3 & Axtob Cab 307.Habe alles richtig verkabelt wenn ich jetzt den Wagen starte geht das Radio an und der Amp und alles geht so wie es soll.Wenn ich denn Wagen jetzt aus mache und direkt wieder an geht das Radio an aber der Amp bleibt auf Rot (Protect).Das selbe passiert wenn ich während der Fahrt die CD Wechsel.Aber wenn er einmal läuft gibts 0 Probleme egal wie hoch der Amp aufgedreht ist.Wer weiss Rat ? Ist wirklich sehr merkwürdig mir gehen die Ideen aus.Schönen Dank im voraus Mfg Moses |
Mosess
erstellt: 28. Feb 2005, 09:34
Wagen ist ein Opel Astra F |
stproff
erstellt: 28. Feb 2005, 13:03
Hab auch astra f aber anderes problem... meine mac audio amp leuchtet grün also die led, und auch alles richtig angeschlossen und auch der lüfter geht an aber trotzdem kommt beim sub kein sound an auch ich brauch da ma hilfe... ps hatte ma nen kurzen drin ( spannung auf masse, das knallt klasse:-)), sicherung war durch hab aber gewechselt und lief dann auch ne zeit, es is bald so als ob irgendwo n wackler drin is. Danke für hilfe |
Mosess
erstellt: 28. Feb 2005, 17:57
Kann es sein das die Batterie zu schwach ist ?Ist ne Standart Batterie. |
Amp geht auf protect Nok am 12.08.2004 – Letzte Antwort am 18.08.2004 – 16 Beiträge |
Radio/amp geht aus lalelub am 11.09.2007 – Letzte Antwort am 13.09.2007 – 10 Beiträge |
Amp an Radio --> kein Empfang. Amp ab --> super Empfang. B.Peakwutz am 22.05.2006 – Letzte Antwort am 24.05.2006 – 13 Beiträge |
Sub geht während der Fahrt aus... murderdeath am 02.05.2005 – Letzte Antwort am 12.05.2005 – 33 Beiträge |
Seltsames Problem! amp geht auf protect Fatbull am 22.11.2006 – Letzte Antwort am 24.11.2006 – 10 Beiträge |
Amp Problem Oliver_V am 15.02.2006 – Letzte Antwort am 15.02.2006 – 28 Beiträge |
CD einlegen - Amp protect!! shell.shock am 20.12.2004 – Letzte Antwort am 20.12.2004 – 21 Beiträge |
Sub mit amp + Werksboxen an Radio Golfer75 am 26.06.2005 – Letzte Antwort am 28.06.2005 – 3 Beiträge |
AMP schaltet manchmal auf Protect xeaLL am 24.07.2005 – Letzte Antwort am 26.07.2005 – 10 Beiträge |
amp anschließen ? XxXusernameXxX am 12.01.2006 – Letzte Antwort am 12.01.2006 – 3 Beiträge |
2005
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKeithalbus
- Gesamtzahl an Themen1.563.209
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.058
