HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » welche ohmzahl beim brücken | |
welche ohmzahl beim brücken+A -A |
ZooCrew
#1 erstellt: 27. Feb 2005, 18:48 | |
Hi, könnt ihr mir sagen welche ohmzahl ich habe wenn ich 2 kanäle brücke. danke http://cgi.ebay.de/w...ageName=STRK:MEWA:IT |
Grimpf
#2 erstellt: 27. Feb 2005, 19:08 | |
an 2 ohm vermutlich so im 450w bereich an 4 ohm " " " 300w " denke ich mal soo ganz grob. verlass dich aber nich drauf |
JPSpecial
#3 erstellt: 27. Feb 2005, 20:44 | |
Die Ohmzahl beim Brücken richtet sich nach der angehängten Impedanz. Die Endstufe sieht pro Kanal jeweils die Hälfte der gebrückten Last, wenn du z.B. nen 4Öhmer brückst, dann ist die Endstufe mit 2Ohm pro Kanal belastet... Hoffe ich habe die Frage richtig verstanden... Der Link zu eBay hat mich etwas irritiert |
maschinchen
#4 erstellt: 27. Feb 2005, 21:03 | |
Die Endstufe sieht gar nix. Es liegt gebrückt einfach die doppelte Spannung am LS an, wodurch der doppelte Strom fließt. Deshalb ist die minimale Lastimpedanz beim gebrückten Verstärker doppelt so groß. |
andiwug
#5 erstellt: 27. Feb 2005, 21:05 | |
aber heißt es immer das wenn man von 4 auf 2ohm brückt die doppelte leistung zur verfügung hat ich denke nicht ist doch immer unterschiedlich oder? |
-Hoschi-
#6 erstellt: 27. Feb 2005, 21:25 | |
Rein theoretisch sogar die 4fache Leistung. WEnn man nur 2 Kanel von 4 auf 2 Ohm sind theoretisch schon die doppelte Leistung vorhanden. Wenn man dann noch 2 Kanäle brückt, dann das ganze mal 2 logisch oder? Aber praktisch ist es wegen mangelnder Kühlung, Netzteil usw. nicht möglich... |
andiwug
#7 erstellt: 27. Feb 2005, 21:31 | |
eben hätte mich ja auch gewundert es gibt nähmlich immer verschiedene hersteller angaben. z.b. meine amp. 4ohm 500, 2ohm 1000, 1ohm 2000watt. dann die emphaser ea 1600d 4ohm 700,2ohm 1300, 1ohm 2000watt. |
Firewire91
#8 erstellt: 27. Feb 2005, 21:49 | |
Man kann es auch so sagen: Eine Endstufe liefert an 4Ohm aWatt und an 2Ohm bWatt. Bei Brückung zweier Kanäle steigt die Leistung auf 2xb an. Kanal1: 150W (4Ohm) / 270W (2Ohm) / 395W (1Ohm) Kanal2: 150W (4Ohm) / 270W (2Ohm) / 395W (1Ohm) Kanäle gebrückt: 540W (4Ohm) / 790W (2Ohm) also theoretisch 300W (8Ohm) Das ist jetzt ein Beispiel Anhand der Helix A 2 Competition. [Beitrag von Firewire91 am 28. Feb 2005, 02:21 bearbeitet] |
maschinchen
#9 erstellt: 28. Feb 2005, 00:19 | |
Nein, so kann man es nicht sagen. Die Spannung bleibt nicht konstant beim brücken, sondern sie verdoppelt sich (an gleicher Lastimpedanz). Genauer auch hier nachzulesen: http://www.hifi-foru...um_id=77&thread=3931 [Beitrag von maschinchen am 28. Feb 2005, 00:19 bearbeitet] |
richtige Einstellung der Ohmzahl Ibizajunky am 28.08.2004 – Letzte Antwort am 29.08.2004 – 4 Beiträge |
Kurze Frage zur Ohmzahl am Verstärker cHoK3y am 03.01.2005 – Letzte Antwort am 04.01.2005 – 3 Beiträge |
Dämpfungsfaktor beim Brücken jens_hier am 26.10.2004 – Letzte Antwort am 27.10.2004 – 14 Beiträge |
Brücken?? Bugs_Bunny am 11.05.2005 – Letzte Antwort am 12.05.2005 – 4 Beiträge |
Brücken??? CMurder am 13.08.2005 – Letzte Antwort am 15.08.2005 – 6 Beiträge |
Kanal brücken - Kanäle brücken lovetoby am 18.01.2004 – Letzte Antwort am 18.01.2004 – 2 Beiträge |
kanäle brücken MaxPayne am 20.02.2004 – Letzte Antwort am 21.02.2004 – 3 Beiträge |
Radio brücken MOMOforce am 19.04.2004 – Letzte Antwort am 20.04.2004 – 7 Beiträge |
Caps Brücken Wild_Bird am 02.07.2004 – Letzte Antwort am 02.07.2004 – 2 Beiträge |
richtig brücken? Premutos am 20.10.2004 – Letzte Antwort am 21.10.2004 – 23 Beiträge |
2005
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder926.437 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedEtalon_Fan
- Gesamtzahl an Themen1.552.931
- Gesamtzahl an Beiträgen21.580.418
