richtige Einstellung der Ohmzahl
Ibizajunky
#1 erstellt: 27. Aug 2004, 22:48
hi...
zwei fragen...
bei den endstufen steht ja meistens bei 4 Ohm ... RMS bei 2Ohm ...RMS und beim 1 Ohm ... RMS
wie kann ich das beeinflussen und worauf hat das denn ne auswirkung
welche 4 kanal würdet ihr empfhehlen für original lautsprecher???, und wie sind die monacor endstufen einzustufen
mfg Jürgen
[Beitrag von Ibizajunky am 27. Aug 2004, 22:55 bearbeitet]
LiQuIdO_ThE_ChiLLa
#2 erstellt: 29. Aug 2004, 12:34
Das beeinflusst Du, indem du Lautsprecher mit ner anderen Impedanz (Widerstand) ranhängst.
Bei einem 2-Ohm Lautsprecher hat die Endstufe halt mehr Leistung als an einem 4-ohm Lautsprecher.
Du kannst aber auch zwei 4-Ohm Lautsprecher Parallel schalten um auf 2 Ohm zu kommen. ... das gleiche geht natürlich auch mit vier Lautsprechern für 1 Ohm.
Edit: Für serienlautsprecher nimmst du am besten gar keine externe Endstufe, sondern die, die im Radio schon eingebaut ist.
[Beitrag von LiQuIdO_ThE_ChiLLa am 29. Aug 2004, 12:35 bearbeitet]
Tom_Angelripper
#3 erstellt: 29. Aug 2004, 12:41
Du kannst dir den Gesamtwiderstand auch sehr einfach ausrechnen:
Wenn du alle Angeschlossenen Lautsprecher in reihe schaltest addierst du einfach deren Ohm werte.
Wenn du alle Lautsprecher Parallel schaltest schauts wie folgt aus:
1/Gesamtwiderstand = 1/R von LS1 + 1/R von LS2 + 1/R von LS...
Wenn nur 2 Lautsprecher Parallel schaltest kannst diese einfachere Formel nehmen:
Rgesamt = R von LS1 * R von LS2 / (R von LS1 + R von LS2)
Focal
#4 erstellt: 29. Aug 2004, 12:54
Naja also für original lautsprecher würde ich nich wirklich ne Endstufe kaufen...... und ich glaub nich das Monacor endstufen anbietet mit 4 mal 20 watt........ so viel hat auch dein radio.......
welche ohmzahl beim brücken
ZooCrew am 27.02.2005  –  Letzte Antwort am 27.02.2005  –  9 Beiträge
Richtige Kenwood KAC-Q62 (Stufe) Einstellung gesucht
Bobby_GTI am 08.06.2008  –  Letzte Antwort am 10.06.2008  –  3 Beiträge
Kurze Frage zur Ohmzahl am Verstärker
cHoK3y am 03.01.2005  –  Letzte Antwort am 04.01.2005  –  3 Beiträge
Richtige Verkablung
Asgard09 am 31.05.2004  –  Letzte Antwort am 01.06.2004  –  5 Beiträge
richtige querschnitte?
sikkl am 03.05.2004  –  Letzte Antwort am 04.05.2004  –  7 Beiträge
Richtige Absicherung
pmx1 am 19.05.2004  –  Letzte Antwort am 19.05.2004  –  3 Beiträge
Richtige Verlegung
nixwisser2001 am 04.08.2004  –  Letzte Antwort am 04.08.2004  –  24 Beiträge
Richtige Powerbatterie...
Moistä am 07.11.2005  –  Letzte Antwort am 11.11.2005  –  8 Beiträge
Richtige Stromversogung ???
xxJonnyxx am 02.03.2006  –  Letzte Antwort am 03.03.2006  –  24 Beiträge
Herz einstellung
Basscar am 23.03.2004  –  Letzte Antwort am 24.03.2004  –  15 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.926
